luca santolamazza Inviato 15 Maggio 2021 Condividi Inviato 15 Maggio 2021 appunto devi tagliare dal lato opposto, vicino la crociera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 15 Maggio 2021 Condividi Inviato 15 Maggio 2021 Ti do del tu. Come tu indichi eliminerei anche la parte rovinata della scanalature. Giusto? Interpreto bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 15 Maggio 2021 Condividi Inviato 15 Maggio 2021 si e no, la parte femmina rossa la devi tagliare cmq ai poco gioco cosi , poi il maschio puoi fare lo stesso dato che è rovinato in cima ma potresti ripassare con il flex le millerighe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 15 Maggio 2021 Condividi Inviato 15 Maggio 2021 Va bene. Allora domani se ho tempo vado ad impiastricciarmi un pochino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Tagliato solo il millerighe maschio. Recuperato con frullino e lima. Funziona perfettamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Non avevo visto che era con la frizione. Funziona bene quella? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Pare di sì. Perché il taglio del cardano incide sulla frizione? Cambiando le masse in moto bisogna registrarla? Ho fatto una prova su 50-60 m² di orto. Vibra un pò sui sassi, ce ne sono molti ed alcuni grandi, circa 25 cm di diametro. Io non ho mai avuto trattore ed attrezzatura così grande. Sono una pagina bianca da scrivere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 No non dovrebbe incidere. Solo che se tende a slittare va registrata tirando mezzo giro per volta i dadi finché non slitta più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 (modificato) Grazie, io pensavo si usasse la dinamometrica. Zappette sono al 50% circa, qualche trafilamento di olio ma per 2-300 m² di orto mi avanza. Poi è anche del 1976, l'anagrafe è 'na livella. Praticamente il cardano millerighe maschio è lungo circa 28 cm più le crociere mentre il giunto femmina è 33 più le crociere. Ho tagliato circa 15 cm del maschio. Modificato 17 Maggio 2021 da psycotrota Edit Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 (modificato) 2 ore fa, psycotrota ha scritto: Tagliato solo il millerighe maschio. Recuperato con frullino e lima. Funziona perfettamente. il millerighe è tutto uguale o ha un punto obbligato ? perche non ai le crociere in linea e per questo vibra o almeno sembra che lo sono ma era meglio se ruota di 90gradi Modificato 17 Maggio 2021 da luca santolamazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 (modificato) Ha un punto obbligato sicuro. Non ho fatto caso se ne ha due o più. Domani controllo per bene. Oggi avevo bisogno di vedere soprattutto se l'asse delle zappette era ok e se la scatola ingranaggi fosse a posto. Quindi devo mettere le rispettive forchette distali in modo che siano ortogonali? Devo metterlo così? Modificato 17 Maggio 2021 da psycotrota Edit Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 esatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giusepp1 Inviato 19 Maggio 2021 Condividi Inviato 19 Maggio 2021 Oltre quanto detto nel caso che non puoi attaccare l'attrezzo, per capire la lunghezza di cardano che devi fare, devi prendere la lunghezza che va dalla cava della presa di forza del trattore al centro foro delle stegole. Magari serve a qualcun altro.Inviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 19 Maggio 2021 Condividi Inviato 19 Maggio 2021 19 ore fa, luca santolamazza ha scritto: esatto Eseguito alla lettera, molto meglio, meno vibrazione. 11 ore fa, giusepp1 ha scritto: Oltre quanto detto nel caso che non puoi attaccare l'attrezzo, per capire la lunghezza di cardano che devi fare, devi prendere la lunghezza che va dalla cava della presa di forza del trattore al centro foro delle stegole. Magari serve a qualcun altro. Inviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk Andando così in maniera intuitiva ho tagliato usando questo tuo consiglio meno 1 cm circa. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfalippe Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 scusate se disturbo, visto che è un organo di rotazione importante io lo porterei da un tornitore specializzato, lo farei accorciare( dopo avere preso le giuste misure) e poi eventualmente raddrizzare col tornio e il cannello e bilanciare con l'equilibratrice dinamica,? sbaglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 Magari sbaglio io ma la state complicando molto,io ho sempre preso le misure,tagliato col flessibile e fine,ho cardani che hanno anche degli anni e nn hanno mai dato problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 21 Maggio 2021 Condividi Inviato 21 Maggio 2021 3 ore fa, alfalippe ha scritto: scusate se disturbo, visto che è un organo di rotazione importante io lo porterei da un tornitore specializzato, lo farei accorciare( dopo avere preso le giuste misure) e poi eventualmente raddrizzare col tornio e il cannello e bilanciare con l'equilibratrice dinamica,? sbaglio Ma io non ho modificato nulla. L'albero millerighe maschio non è storto. Alcuni pieni del maschio erano rovinati e li ho solo recuperati. Il taglio eseguito è ortogonale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 24 Giugno 2021 Condividi Inviato 24 Giugno 2021 Qualcuno di voi sa che categoria e questo cardano lo devo prendere da uno che lo vende usato però non sa che categoria e dalla sigla qualcuno lo riconosce altrimenti gli Faccio misurare la crociera solo che non mi fido molto del suo metro Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
