chiarimento riparazione ponte
alfalippe
se fosse possibile vorrei sapere, quando conviene riparare un ponte nel caso sia spezzato o storto( raddrizzarlo sotto un tornio parallelo robusto magari  o una pressa idraulica appropriata) quando conviene sostituirlo, se capita che si spezzi o si pieghi nell'alloggiamento mozzo ruota( cannocchiale alloggiamento cuscinetto ), per intenderci, se conviene irrobustire la parte con fazzoletti di irrigidimento o creare una camicia una cravatta con dei manicotti tubolari tipo una sorta di cravatta, grazie aspetto chiarimenti dai piu esperti
DSC00943-180x180.jpgPonte differenziale M4P-3100 coppia conica gleason
Ponte iveco - Ricambi e Accessori - Kijiji: Annunci di eBay
sinceramente li ho visti presso un tornitore, si tratta di un ponte di autobetoniera autocaricante, la quale lavorava in campagna per la costruzione di muri di contenimento, a causa del carico e del terreno cedevole, prima si è piegato e lo hanno raddrizzato sotto un tornio parallelo grosso, facendo forza con un crick a bottiglia, poi si è spezzato .
per sistemarlo prima lo hanno messo in linea, cianfrinata la parte e saldata a poco alla volta x evitare la distorsione, poi esternamente hanno creato una camicia di rinforzo, mettendo un tubo col diametro interno uguale alla misura del diametro esterno del ponte, spaccato a metà e poi saldato tipo le braghe dei tubi x intenderci , poi in alcuni punti è stato rinforzato con dei fazzoletti di rinforzo. cosa ne dite riparazione ok o lavoro arronzato?'
COLLARI INOX PER FISSAGGIO TUBO SERIE PESANTE - Nuove Forniture
