  • Replies 380
Sostituiti solo cavo coassiale del sensore di giri turbina (color verde)..era scorticato probabilmente per via delle vibrazioni Grazie
Allora intanto prendi l'abitudine di controllare l'asta dell'olio ogni mattina, si per il livello che per un controllo visivo dell'olio, è una buona abitudine.
Se in 160 ore con olio nuovo ha consumato un litro ci può stare, come dicono gli altri anticipa il cambio olio, specie se fai lavori pesanti come aratura. Massimo starei sulle 250 ore.
Che tipo di olio usi? Al massimo puoi provare a fare un cambio olio con uno diverso per vedere come si comporta
Ciao, chi di voi ha un 640? Quest'anno ho controllato l'olio motore perché l'ultima volta, al momento del tagliando, il livello era proprio al minimo. Dopo 160 h, metà in fienagione e metà in aratura, per riportare il livello al massimo, ho dovuto aggiungere un l di olio. Significa che in 500 h consumerebbe 3 l su 20 di capienza totale. Cosa mi dite? Ah, il conce dice che non mi devo preoccupare.
Possiedo un Arion 630..1 litro di consumo è insignificante..se vuoi un consiglio usa l'olio semi-sintetico e cambialo a 250 ore..io faccio così e non rabbocco mai!
Uso olio TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40
Edited by ciroTDI
Effettivamente la generalizzazione che ho fatto lascia il tempo che trova.. La metto così. Preferisco il 6.7 Nef al 6.8 Jd e sul mio 640 farei cambio volentieri
Bè ... messa così è già ben diverso e sicuramente può anche starci, d'altronde com'è che si dice .......... "de gustibus"
  • 2 years later...
Mi dicono che sono raffreddati dal liquido e se entra nel circuito stampato sono da buttare....ce ne sono usati recuperati da turbine sostituite ...ti do i contatti se serve
Si mandami in pm.. Grazie
8 ore fa, ciroTDI ha scritto:
Mi da il codice di errore al minino giri motore ma poi scompare
Prima di cambiare l'attuatore (1000 e passa €) , controlla cablaggi, connettore ed eventualmente c'è da registrare tramite diagnosi JD la corsa dell'attuatore, in pratica l'asticella che comanda il vgt
  • 10 months later...
Grazie
Edited by ciroTDI
  • 3 weeks later...
Meglio il 500 o 600 non riesco a capire se sono ancora motorizzati deere o fpt
500 è 4 cilindri, 600 è 6 cilindri entrambi JD
