Aggiungere un gruppo oleodinamico
  • 9 months later...
  • Replies 140
Buongiorno a tutti,
sono nuovo ed avrei bisogno di saper come devo fare per montare un attacco idraulico a due leve sul mio trattore cingolato FIAT 505 C SUPER. Devo utilizzare una trinciatrice per argini da 490 kg con spostamento laterale e verticale.
Se mi potete aiutare con istruzioni vi ringrazio
Fabio
  • 7 months later...
Ciao, a tutti ho solo due distributori su un trattore e vorrei sdoppiarli entrambi con un deviatore, andrebbe bene questo qua?http://www.bastimec.com/tienda/it/712-deviatori-a-6-vie-a-comando-elettrici-38-bsp-12vdc.html
Se invece uso questo http://www.bastimec.com/tienda/it/717-desviadora-el%C3%A9ctrica-8-v%C3%ADas-38-bsp-12vdc.html da un distributore posso farne tre giusto?
Si, si usano 2 per l'entrata, 2 per uscita con elettrovalvola inattiva e 2 con elettrovalvola attiva. Quindi sdoppi un distributore.
Il prezzo è ottimo, ma occhio alle portate e pressioni d'olio
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
È meglio che prenda l'8 vie e da uno faccio tre o che prenda due 6 vie e sdoppio i due che ho?
Inviato dal mio XT1092 utilizzando Tapatalk
  • 2 weeks later...
Alla fine ho preso l'8 vie mi è arrivato l'altro giorno, solo che da un lato ha un terzo foro più piccolo sapete a cosa serve? a0c7ccad305bcd173aedec745d697988.jpg
Sapete come si collegano i fili sui connettori? perché hanno tre poli
Meglio mettere la corrente diretta con un fusibile o passare da un relè?
Grazie
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Salve o un problema o preso un retroescavatore a qui vorrei aggiungere un altro distributore a due leve per poter usare la pinza legna con rotore chi mi può dare consigli aggiungo foto grazie di ogni aiuto [ATTACH]31944[/ATTACH][ATTACH]31945[/ATTACH][ATTACH]31946[/ATTACH][ATTACH]31947[/ATTACH]
puoi metterlo in serie a quello che c'è, il tubo di entrata lo colleghi al nuovo e l'uscita lo rimonti all'entrata del vecchio ma se monti la pinza il pistone del cucchiaio non lo usi quindi puoi usare quei tubi per uno e per l'altro metti un deviatore
Quello del cucchiaio lo uso perché voglio fare una prolunga da collegare propio li così o maggiore alzata mi anno anche parlato della valvola carry over dove va messa se serve
  • 4 months later...
Salve... ho letto un po ma alla fine non ho capito nulla...
vorrei montare un sollevatore anteriore al mio goldoni star 90 ma non so come collegarlo all' impianto idraulico...(potri portare due tubi al distributore dietro, ma mi ritroverei con i tubi in mezzo hai piedi...) vorrei mettere un nuovo distributore a una leva ma dove e come lo collego all' impianto?
Mi potete dare una mano?
Grazie
Grazie...
nel trattore c' e gia di serie un distributore con due uscite una SE e una DE
io vorrei mettere un altro distributore davanti sul lato destro sulla pedana[ATTACH]32568[/ATTACH] e non avere tubi in mezzo hai piedi, gia ho un casino di spazio:asd: .
Ho letto un bel po sull' argomento...ma non sono sicuro se ho capito:cheazz:
allora, monto un distributore DE nella posizione come nella foto, porto due tubi dalle uscite del distributore al sollevatore e cosi sara collegato...
ora pero dovrei prendere, se non mi sbaglio, olio e portarlo al distributore...la pompa a tutte le uscite gia utilizzate...come faccio?
posso tagliare un tubo alla mandata che porta l' olio al distributore dietro mettere una T e collegare la il nuovo distributore?
Poi mi servirebbe lo scarico...
dietro al trattore ce un' uscita[ATTACH]32567[/ATTACH] , dove si dovrebbe collegare lo scarico dell' olio dell' attrezzatura collegata al sollevatore posteriore, mai usata e non mi servira, posso collegare li lo scarico del distributore?
so so che tipo di impianto ai, ma se ai gia un distributore puoi collegarlo in serie a quello che ai gia e su questo ci colleghi il sollevatore anteriore quando ti serve
Ok:), penso che ho capito...
ho due possibilita
1- come ho scritto nel post precedente, ma devo mettere un deviatore di flusso prima del nuovo distributore
2- lo scarico del distritutore di dietro portarlo all' entrata del nuovo distributore e lo scarico di questo portarlo dietro dove scaricava il vecchio
o mi sbaglio?
si cosi potrebbe gia andare ma avresti un calo di pressione su quello dietro o ci metti un deviatore o al nuovo distributore, in entrata ci colleghi il tubo che viene dallo scarico del "vecchio" distributore, e lo scarico del nuovo d'overa prima
Edited by mic997
io lascerei in serie, cioe intercetti la mandata del tuo distributore originale e la fai entrare su quello nuovo, sul nuovo distributore avrai 2 uscite quella carry over che colleghi al distributore originale ( in pratica al tubo che prma arrivava dalla pompa e che andava al distributore) e lo scarico che lo puo collegare al posto della presa posteriore x gli scarichi delle atrezzature. questo è il modo corretto per montare un distributore, non servono deviatori ne nulla.
Mi raccomnado tubi che non si strozzano sulle curve e di portata adeguata alla pompa che monti
Scusami...ma dovrei montare un' altra pompa idraulica?
quella che c'e dovrebbe essere una 45l...non basta per far alzare e abbassare anche il soll ant? a me il soll. ant. servira soltanto per trasportare un motocompressore per la raccolta olive e qualche altro attrezzo soltanto da spotare da un campo all' altro... come idraulica non ho tanto di bisogno soltanto qualche attrezzo messo dietro con spostamento laterale, ma non lavorero' mai in combinata...
Mi ero confuso un po...
credo che optero' per la soluzione 2 cosi, almeno penso, e come avere un solo distributore ma a 3 vie...
spero di fare tutto prima che inizio la raccolta delle olive...
grazie!
no non serve, mitomane dice che puoi usare anche un distributore con uscita carry over, cioe ha 3 collegamenti, e l'uscita carry va ad alimentare il distributore
