Doppia forcella ha una resistenza meccanica decisamente migliore dello snodo sferico o del gancio rapido.
Non che i ganci rapidi o gli snodi si rompano al primo utilizzo, ma qualche problema, nei ganci rapidi, può arrivare con l'usura.
L'azienda dove lavoro produce componentistica per attacchi a tre punti e per un paio d'anni ho seguito i test di validazione delle nuove produzioni, i segni di usura che rimangono a fine test sulle forcelle sono molto più uniformi e meno marcati di quelli su ganco rapidi e snodi
Sono contento che qualcuno che é nel settore abbia confermato una mia teoria che in questo campo sono ignorante.
W la doppia forcella
Ti ringrazio della fiducia...
Per carità, non è che tutti i ganci rapidi si rompano, però vedere su quanto poca superficie agisce la sfera e quanto questa superficie è vicina al bordo del gancio lascia perplessi... Tenere d'occhio giochi e consumi è fondamentale.
Il discorso è diverso per i ganci rapidi inferiori, lì la "presa" del meccanismo è molto più chiusa e sicura
  • Like 4
Scusatemi, basta comunicare modello del trattore e attacchi desiderati, poi ci pensano loro a lunghezza, alesaggio, categoria?
Hanno modo di reperire i dati di tutti trattori?
@valtra ok mi faccio fare preventivo anche con doppia forcella.
@cuivienen se sono trattori recenti hanno tutti i dati altrimenti serve: diametro perno del trattore, larghezza dell'attacco del terzo punto del trattore (per dimensionare la larghezza della forcella), la lunghezza del terzo punto tutto corto e tutto lungo, e infine come si vuole l'attacco dell'attrezzo.
Sono arrivati i primi prezzi, chi vuole può contattarmi in mp per avere un prezzo indicativo del terzo punto, dato che abbiamo preventivi che vanno dal Dorado a oltre 400 cv.
Antonioni è a due passi da casa mia.. chi avete contattato in ditta ?
Il grande capo Angelo, ma i terzi punti passeranno comunque tramite un rivenditore, non verranno presi direttamente in fabbrica.
La forcella è sicuramente più robusta e vale la pena metterla su trattori che fanno lavori pesanti
Se possibile mi unisco anche io.
JD 6130R - anno 2020  - gancio rapido
JD 7R310 - nuovo modello anno 2021 - doppia forcella
Grazie!
Modificato da cuivienen
Scrivi qui modello del trattore, e come vuoi l'attacco dalla parte dell'attrezzo, poi entro il 20 gennaio avrai il preventivo e deciderai se prenderlo o no.
@cuivienen hai un messaggio privato.
Buongiorno se posso mi aggiungo anche io alla lista per avere un preventivo. I trattori sono
 landini powermondial 115 del 2011 gancio rapido
e landini technofarm 80 sempre gancio rapido grazie
John deere 6215R anno 2018 doppia forcella
John deere 5090R anno 2013 aggancio rapido
Luchino svuota la cartella dei messaggi privati.
mi aggiungo anche io alla lista per avere un preventivo,I trattori sono:
 claas atos 230 snodo sferico 2cat lato trattore e gancio rapido 2cat lato atrezzo
jd 6410 forcella 2/3 cat lato trattore e gancio rapido 2/3 cat lato attrezzo
  • DjRudy ha impostato come importante questa discussione
Mi aggiungo anche io
Fiatagri 70-90 DT
570 mm Chiuso; 850 mm Aperto
Lato trattore: II cat. Sferico, perno D.25 x 51mm
Lato attrezzo; II cat. rapido, perno D.25
NH T5 Utility / CASE IH Farmall C
Lato trattore: II cat. Forcella, perno D.28 x 51mm + boccola mobile di riduzione De28mm-Di25mm (per montarlo su più trattrici)
Il 27/12/2020 Alle 11:23, DjRudy ha scritto:
Grazie Davide, era tanto che volevo fare l'argomento per far conoscere questa innovazione tutta Italiana, secondo me molto molto importante e interessante all'atto pratico. Si spendono migliaia di euro in cavolate, poi quando c'è un'innovazione che davvero migliora la comodità e riduce i problemi strutturali di attrezzi e trattori si è titubanti nello spendere.
Certamente si possono mettere anche nei caricatori frontali.
Nei caricatoti frontali nuovi ha senso metterli ?
Dj puoi illuminarci sulla versione per il ponte ammortizzato CNH? Il video su YouTube promette bene in quanto a comfort
Intanto il prezzo: 700+ iva, oggi chiamo il proprietario di quel t7. 270 del video per sapere i miglioramenti reali.
