Toxi 82 Inviato 29 Aprile 2012 Autore Condividi Inviato 29 Aprile 2012 anche io non ne capisco molto di rotopresse, noi abbiamo delle bigbaler.. comunque perchè dici che le camere variabili sono solo un vantaggio rispetto alla camera fissa? secondo me uno si compra la camera fissa delle dimensione che vuole la balla ed è a posto... certo da quanto so non si può regolare la durezza del cuore e altre cose ma comunque non credo ci sia tanta differenza? aspetto che correggi i miei pensieri ingenui sulle rotopresse... Cambia e non di poco anche arrivando al doppio del peso di ogni singola rotoballa c'e piu rispetto del prodotto con le cinghie. E poi dalla cabina decidi dimensioni della rotoballa pressione dei vari cuori oppure (nel caso di feraboli) la dimensione del cuore stellare importante sui fieni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 29 Aprile 2012 Condividi Inviato 29 Aprile 2012 (modificato) dimenticavo di dirti che le presse a rulli mi hanno detto sono un disastro su prodotto secco e medica...praticamente il prodotto se è un pò corto fuoriesce tra un rullo e l'altro ...quindi se fai paglia o medica io te la sconsiglo da me non usano a rulli per questo motivo...il fieno se ne va tra un rullo e l'altro...quelle che vanno meglio sono quelle a catene come la krone, da li non esce neanche un pelo di fieno e sono belle compatte... Modificato 29 Aprile 2012 da nico FIT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fr@nco Inviato 30 Aprile 2012 Condividi Inviato 30 Aprile 2012 le krone sono ottime macchine forse le migliori ma i prezzi sono assurdi .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 30 Aprile 2012 Condividi Inviato 30 Aprile 2012 allora ragazzi, vediamo di ricapitolare la situazione, e di fare un pò di chiarezza. punto 1° - le roto a cinghie si prestano per foraggi diversi, in situazioni diverse punto 2° - al variare delle esigenze posso modificare sia pressione della camera, sia la dimensione della pressa punto 3° e qua nessuno la deto, le roto a cinghie sono sogette a roture delle cinghie, in caso di presenza di pietre punto 4° le roto a cinghie sono meno affidabili di quelle a rulli, o per lo meno devi essere un esperto di rotopresse perchè la fienagione vada a buon fine senza rotture. ora, consideriamo due cose fondamentali : chi deve usare la rotopressa ?, uno che conosce le rotopresse, e che magari si è fatto le ossa su una roto sgangherata di seconda mano e poi è passato a una roto con tanto di optional come la feraboli extremme o le ultime delle krone vario pack, o ancora le new holland br 7000 ? oppure di tratta di un neofita come il sottoscritto che gli occorre una rotopressa che faccia il suo lavoro senza pretendere molto ? e che non saprebbe dove mettere le mani se qualcosa si inceppa ? a voi esperti di rotopresse ( che magari le utilizate da quando siete stati in fasce ) le risposte . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teo81 Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 (modificato) le rotopresse vanno in base alle esigenze... la cinghia è la più delicata sulla foglia, ma se hai sassi o gli fai fare stocchi di mais aimè ogni si rovina... il rullo è il più robusto, digerisce tutto, ma aimè può perderti foglia e avere problemi a pressare le paglie nelle ore calde... la catena è un buon compromesso... ognuno compera in base alle sue esigenze... tanto insilato e tanta paglia? la soluzione migliore è camera variabile! si affiena molto? il top è la camera fissa... vendi ai commercianti? vogliono le big baler per caricare 40 q.li in più ad autotreno... non esiste una soluzione migliore in assoluto, ma si può cercare la più consona per le proprie esigenze Modificato 1 Maggio 2012 da teo81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 Le differenze,caro desogus marco, le hai elencate bene,quindi hai capito bene,però sul discorso esperienza,farsi le ossa ecc,ti posso dire che nessuno nasce imparato,quindi basta un po di volonta di apprendere,e tutto si impara.Legato a questo proposito diventa fondamentale scegliere il marchio in base anche alla concessionaria piu vicina e piu seria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fr@nco Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 punto 3° e qua nessuno la deto, le roto a cinghie sono sogette a roture delle cinghie, in caso di presenza di pietre vorrei puntualizzare questo aspetto ......io ho preso una camera variabile a cinghie e frequentando questo forum è emerso il particolare che le pietre sulle cinghie facciano un macello... preucupatissimo di questa cosa (qualche pietra c'è l'ho ) sono andato a chiedere a dei terzisti di queste zone (quindi anche loro hanno a che fare con pietre )che hanno macchine a cinghie e mi hanno detto che le pietre possono fare danno come in qualsiasi altro tipo di pressa .... mi hanno inoltre detto che è un pò una esagerazione che rompano le cinghie cosi facilmente ..il vero pericolo (confermato da tutti) sono i ferri non le pietre bhooooooo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 desogus marco, dai un occhio anche alle rotopresse usate...non si sa mai che ti capita qualche occasione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 Le differenze,caro desogus marco, le hai elencate bene,quindi hai capito bene,però sul discorso esperienza,farsi le ossa ecc,ti posso dire che nessuno nasce imparato,quindi basta un po di volonta di apprendere,e tutto si impara.Legato a questo proposito diventa fondamentale scegliere il marchio in base anche alla concessionaria piu vicina e piu seria. prima di tutto vi ringrazio per avermi dato dei sugerimenti preziosi, in secondo luogo, riguardo all'esperienza sulle rotopresse, penso che sia fondamentale. mi riferisco alla marcia migliore da mettere, alla regolazione ottimale della camera, ecc, ecc . non temere toso, volontà ce ne da vendere, quello che manca è l'esperienza e l'argeant:2funny: :n2mu:. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 prima di tutto vi ringrazio per avermi dato dei sugerimenti preziosi, in secondo luogo, riguardo all'esperienza sulle rotopresse, penso che sia fondamentale. mi riferisco alla marcia migliore da mettere, alla regolazione ottimale della camera, ecc, ecc . non temere toso, volontà ce ne da vendere, quello che manca è l'esperienza e l'argeant:2funny: :n2mu:. nessuno nasce professore...l'importante è avere la voglia di imparare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 1 Maggio 2012 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2012 le krone sono ottime macchine forse le migliori ma i prezzi sono assurdi .... Oddio dopo questa tua affermazizone ho riso per mezz'ora visto che usano i stessi materiali di macchine costruite da noi in italia. Solo che essendo tedesca be' e' tutto migliore:2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 1 Maggio 2012 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2012 vorrei puntualizzare questo aspetto ......io ho preso una camera variabile a cinghie e frequentando questo forum è emerso il particolare che le pietre sulle cinghie facciano un macello... preucupatissimo di questa cosa (qualche pietra c'è l'ho ) sono andato a chiedere a dei terzisti di queste zone (quindi anche loro hanno a che fare con pietre )che hanno macchine a cinghie e mi hanno detto che le pietre possono fare danno come in qualsiasi altro tipo di pressa .... mi hanno inoltre detto che è un pò una esagerazione che rompano le cinghie cosi facilmente ..il vero pericolo (confermato da tutti) sono i ferri non le pietre bhooooooo Io ho avuto macchine a cinghie, a catene ed ora a cinghie dove non tornero' mai piu indietro be' io da utilizzatore ti devo dire (ed ho i sassi infatti le condizionatrici mi durano mediamente 7 campagne sostituendo le piastre sotto) alla fine non ho mai rotto una cinghia per i sassi e l'unica volta che ho lacerato e' perche ho preso un dente di un ranghinatore all'interno della camera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fr@nco Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 (modificato) Oddio dopo questa tua affermazizone ho riso per mezz'ora mi fa piacere:asd: cmq su tutte le macchine non contano SOLO i materiali contano anche le metodiche di costruzione a volte le differenze si fanno in tante cose ...cmq ribadisco che le krone sono ottime macchine P.S a parte le kr ministop..quelle proprio no Modificato 1 Maggio 2012 da fr@nco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fr@nco Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 Io ho avuto macchine a cinghie, a catene ed ora a cinghie dove non tornero' mai piu indietro be' io da utilizzatore ti devo dire (ed ho i sassi infatti le condizionatrici mi durano mediamente 7 campagne sostituendo le piastre sotto) alla fine non ho mai rotto una cinghia per i sassi e l'unica volta che ho lacerato e' perche ho preso un dente di un ranghinatore all'interno della camera. grazie toxi un altra conferma da chi ha esperienza sul campo mi rasserena molto...ero in paranoia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 1 Maggio 2012 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2012 mi fa piacere:asd: cmq su tutte le macchine non contano SOLO i materiali contano anche le metodiche di costruzione a volte le differenze si fanno in tante cose ...cmq ribadisco che le krone sono ottime macchine P.S a parte le kr ministop..quelle proprio no Be' io ho usato per circa 1000 rotoballe una Krone vario pack 180 cut system per me rimane una macchina mezzo aborto!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 mi fa piacere:asd: cmq su tutte le macchine non contano SOLO i materiali contano anche le metodiche di costruzione a volte le differenze si fanno in tante cose ...cmq ribadisco che le krone sono ottime macchine P.S a parte le kr ministop..quelle proprio no come mai escludi le KR? cos'è che non va? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 1 Maggio 2012 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2012 come mai escludi le KR? cos'è che non va? Piu facile dire tutto io ho avuto una KR 160 mamma ogni volta che dovevo usarla mi venivano crampi allo stomaco che non capivo, veniva usata solo dall'operaio... :2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndeerista3350 Inviato 1 Maggio 2012 Condividi Inviato 1 Maggio 2012 Piu facile dire tutto io ho avuto una KR 160 mamma ogni volta che dovevo usarla mi venivano crampi allo stomaco che non capivo, veniva usata solo dall'operaio... :2funny: ora che macchine hai???:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fr@nco Inviato 2 Maggio 2012 Condividi Inviato 2 Maggio 2012 come mai escludi le KR? cos'è che non va? non stringono ...sicuramente dove entra lei rotoli ne usciranno parecchi... oltretutto se le devi trasportare con un articolato per parecchi kilometri c'è il serio rischio che non arrivino a destinazione:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 2 Maggio 2012 Condividi Inviato 2 Maggio 2012 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vario411 Inviato 2 Maggio 2012 Condividi Inviato 2 Maggio 2012 che ne pensate della nuova john deere 960 '? da me arrivera' presto la proveremo nel loietto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 3 Maggio 2012 Condividi Inviato 3 Maggio 2012 Io penso che è un MOSTRO Secondo me è una pressa da paura,fatta con la meccanina delle big baler,mi spiego:i denti del pick-up sono saldati direttamente agli alberi che girano,tipo raccoglitore Krone,catene,corone sono super dimensionati per una rotopressa,ha il telaio portante :AAAAH: Qualche richiesta: prezzo foto quando arriva peso del fieno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nico FIT Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 non stringono ...sicuramente dove entra lei rotoli ne usciranno parecchi... oltretutto se le devi trasportare con un articolato per parecchi kilometri c'è il serio rischio che non arrivino a destinazione:asd: le KR non sringono:cheazz::cheazz: non si riesce quasi a piantare il forcone del trattore in quelle balle... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 le KR non sringono:cheazz::cheazz: non si riesce quasi a piantare il forcone del trattore in quelle balle... Faranno un foraggio di 1° qualita , bello compattino come un mattoncino:AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fr@nco Inviato 4 Maggio 2012 Condividi Inviato 4 Maggio 2012 le KR non sringono:cheazz::cheazz: non si riesce quasi a piantare il forcone del trattore in quelle balle... boh .... ma stiamo parlando della stessa pressa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
