Non riesco a programmare bene la legatura del ballone, ho provato varie configurazioni con la centralina, la legatura del ballone non mi pace, a volte rimane troppo margine senza spago, a volte ne mette poco al centro, precisando che comunque di spago ne consumo tanto, infatti per effettuare la legatura dal momento dello stop all'espulsione del ballone passano circa 55 secondi.
È importante non variare il numero di giri del motore durante la legatura
Quoto mf6445
La legatura va fatta sempre con lo stesso numero di giri io solitamente lascio il numero di giri di quando presso appena finisce la legatura abbasso i giri.
sabato68 Feraboli 180/35, l'impostazione del legatore a spago da me impostato è il seguente: PF I (regolazione sosta ai limiti laterali in secondi) = 12; PF L (impostazione velocità di legatura per legare con spire + o - fitte) = 3; LL G (regolazione distanze laterali) = 5.
Non ricordo come l'avevo impostato io ma basta vedere dove hai più o meno spago e di conseguenza diminuisci o aumenti i secondi
La legatura ti viene sempre allo stesso modo bella o brutta che sia? O non fa sempre la stessa legatura? Numero di giri sono sempre gli stessi?
Se l'impostazione non la cambio io dalla centralina, la rotopressa la fa sempre uguale. Nell'occasione volevo chiederti, visto che sei cosi disponibile e gentile, pensi che sia possibile poter montare un legatore a rete sulla mia feraboli180/35.
La rotopressa è quasi nuova ha lavorato pochissimo negli anni scorsi.
Dovresti o recuperare una macchina semi demolita con il legatore a rete e smontare tutto il pezzo anteriore.... Oppure vendi la tua e ne trovi una usata ma ben messa con il legatore a rete....
Questa è quella che uso io occasionalmente....
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Salve a tutti, sapete quali rotopresse sono compatibili ISOBUS?
Mascar monster 770? ...
Bisogna parlarne nella parte Delle Rotopresse non qui..... Comunque basta che scarichi App su Apple e Android dell'elenco ricerca AEF DB hanno l'elenco aggiornato di tutto il sistema Isobus agricolo. È gestita da un'associazione italiana. Comunque la Mascar e Maschio non sono ancora Isobus mentre le nuove Vicon,Gallignani ecc... Dal 2012.
anche qui quello di dicrmbre
anche qui quello di dicembre non nasce ancora
Modificato da Toso
Grazie mille
Ma sei informatissimo ?
Il problema è che cambiandola con una exstreme 265 ht usata quest'ultima di sicuro sarà più usurata della mia sprinter, per il fatto che come dice in un altro post è praticamente nuova. Il rivenditore della mia zona ha un legatore a rete nuovo in magazzino, praticamente era quello montato sulla mia che mio padre fece smontare all'atto dell'acquisto. Non riesce a scendere sotto i 2500 euro che dite è troppo.
Fattelo dare..... Tanto ti dura a vita.....
Pensa nel mio caso ho sempre avuto il legatore a spago nella macchina mai usato visto che la rete ti da protezione velocità e facilità alla fine lo spago arrugginiva....
Modificato da Toxi 82
Ecco qualche foto del mia rotopressa, senza legatore a rete purtroppo.
La tua macchina è l'ultima versione quella con catene rinforzate e pignoni con trattamento termico io direi che il legatore a rete è d'obbligo e strozza il vecchio per la scelta del risparmio dello spago....... Per il resto tienila fino a morte che è prevista nel 2030 ahahahah
Infatti sono proprio incazzato per la scelta che fece a non mettere il legatore a rete quando acquistò la rotopressa. Quest'inverno cercherò di tirare sul prezzo il rivenditore. Ma secondo te Toxi82, montando il legatore in un secondo tempo, la sua affidabilità è garantita? Grazie.
Che usura puoi avere? Semmai aggiungi solamente una parte che era già progettata in origine.... E successivamente tolta. Non il contrario
Inviato (modificato)
Ragazzi sapete il prezzo scontato di una Vicon cv5216?
Su quel modello c'è una promo..... Non mi ricordo la cifra ma era a meno di 30mila euro.....
http://www.kvernelanditalia.it/News/Product-news/Finanziamenti-a-tasso-zero-sulle-macchine-per-fienagione-e-raccolta
Dovresti pagarmi da bere basta far una ricerca sul loro sito ben curato...
Macchine entrambe con IsoBus.... Di serie
Ahahah infatti l ho vista la promo solo che volevo sapere se qualcuno l ha comprata a meno ?
Ciao a tutti mi sono riletto un po' il thread anche se spaventosamente lungo :eek: per la prossima stagione mi voglio comprare una rotopressa (lo sò che in questa discussione lo avranno già scritto tipo in 150 :D ) fin ora facevo tutto ballette quadre con una gallignani ma visto che ho incrementato parecchio la superficie di sfalcio per me non è più sostenibile.
Devo pressare solo fieno , vivo in montagna i prati non hanno una pendenza particolarmente elevata, farò sui 3-400 balloni l'anno niente di più cosa mi consigliate? Io pensavo di prendere una camera variabile tipo class ma ogni vostro prezioso consiglio sui vari modelli è ben accetto grazie.
Ps:non ho un budget d'acquisto particolarmente alto sui 6000€
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
Con quei soldi prendi un'italiana revisionata come può essere a cinghie una Feraboli o una Gallignani oppure vai di macchina a catene come può essere una Wolagri, Krone, Supertino.... Macchine semplici....
