S.O.S. :AAAAH::AAAAH::AAAAH: ciao a tutti, come ho ampiamente detto ho preso una rollant 160, che ora dopo più di una settima non riesco a fare andare. :ave: me l'anno consegnata impostata a legatura a spago, e già lì mi sono dovuto scervellare per metterla a legatura a rete :cheazz:. poi il coltello non tagliava, perchè la regolazione della vite era corta e rimaneva disarmato, poi la macchina non riusciva a legare ( la rete non veniva trascinata all'interno della cassa e ho dovuto sollevare il freno del rotolo della rete. ora dopo tutti queste regolazioni ha fatto ilo primo rotolo, tagliando anche la rete nel momento giusto, però............ha fatto un rotolo da 170 cm di diametro e per di più legando solo la parte centrale, lasciando un 12 cm ai fianchi senza legare. so che dovrebbe farli da 150, perchè la centralina non suona prima ?????????? sto impazzendo e per di più fra due giorni devo imballare il grosso del foraggio per un valore di 30.000 euro. chiedo urgentemente aiuto agli amici di tractorum, per darmi delle dritte su come regolare questa macchina. alla faccia che le rollant sono le macchine più elementari del mondo-:muro::muro::muro::muro:
rollant 160 è camera fissa quindi non puoi regolare il diametro,ergo sarà semre il massimo(150 o 155cm)
se legato male o con pochi giri potrebbe essere che si sia gonfiato .
per il legatore,verfica che dove passa la rete sia pulito e tutto in ordine
se parte e si ferma correttamente dovrebbe essere,in linea di massima,a posto
l'hai comperata da privato o commerciante?
hai provato a contattarlo?
ciao daniele, cosa vuol dire "gonfiato" ?, scusami tanto, ma non sono molto pratico, grazie per la risposta, l'ho presa da un concessionario che non è nella mia regione, più volte contato, ma più che l'assistenza telefonica non ho.
le rotoballe vengono pressate ad una certa pressione(che può variare dai 150 fino a 200 bar)
la legatura,che sia a spago o rete,serve per tener unito il foraggio e mantenere la forma/pressione della rotoballa
se non ci fosse legatura,oltre a non restare unito unito il foraggio, non ci sarebbe nulla a contenere la pressione della rotoballa che si espanderebbe(con relativo aumento del diametro) fino a raggiungere una pressione inferiore tale da essere trattenuta dal foraggio stesso
ok, sino a li ci arrivo, ma perchè mi ha fatto delle balle da 170 ??????????????????
Possiedo un agrifull di 80 cv che rotopressa posso prendere?
Premetto che la utilizzerei in qualche discesa e non sempre in pianura e vorrei fare dei balloni non troppo piccoli
un po' dipende anche a quanti baloni fai , mi pare di capire con una spesa non eccessiva , starei su macchina a catene , tipo Wolvo o meglio Gallignani , ci sono anche altri costruttori , con un 80cv anche in collina vai dove vuoi.
@lambo2000 non è che il portellone si apre mentre pressi? Non ricordo se la rollant abbia i ganci per tenerlo chiuso o sia compito dei pistoni di apertura tenerlo in posizione durante la pressatura, basterebbe che ci fosse un trafilamento interno un qualsiasi altro problema idraulico che faccia aprire il portellone e di conseguenza crescere il diametro, mia supposizione ovviamente.
Per la rete che non si allarga sui bordi non potrebbe essere perché hai allenato il freno bobina e quindi non si stira verso i bordi? In alto, dove c'è il rullo di trascinamento e il controcoltello dovrebbe esserci un ferro a forma di arco che allarga la rete (ho usato una volta una rollant 66, quindi potrei sbagliarmi), hai controllato che sia in ordine e che la rete su quello sia bella larga?
Modificato da giotoma
ciao giotoma, grazie per la tua risposta, il fermo del rotolo della rete era completamente sollevato, perchè la rete partiva, ma veniva rotta dopo neanche mezzo giro, così si è provato a sollevare il fermo del rotolo, e così è partita la rete, avvolgendo e tutto il resto, solo che non ha legato ai bordi. dopo un attento controllo, si è notato che proprio il fermo del rotolo della rete aveva il registro troppo stretto, al punto di frenare troppo la rete, tagliandola, anzi rompendola. al momento non ho altre prove, perchè qua sta purtroppo piovendo. ti potrò dire di più la prossima settimana, quando si calmerà il tempo. per quanto riguarda il portellone, questo non ha ganci, ma viene chiuso solo dai pistoni. ciao e ancora grazie per il tuo intervento.
Modificato da lambo2000
ma non ai sostituito proprio una class perche avevi problemi , se non a i ganci i pistoni non riescono a reggere la pressione ed escono rotoli grandi ma mosci ,potevi fartela provare prima della consegna
ciao luca, il problema stava tutto nel freno del rotolo. oggi l'ho potuta provare, e dopo aver allargato il registro del freno rete, tutto è andato ok. i rortoli sono da 1,50, e non sono mosci. ho fatto 120 presse di cui 3 sbagliate ( le prime 3 ).
si avevo un'altra class rollant, ma l'antenata delle rollant.spero che questa continui come ha fatto oggi. da quello che ne so io, nessuna rotopressa a rulli ha i ganci, altrimenti scoppierebbero. diverso per quelle a cinghie naturalmente. in quelle a rulli l'unica cosa che si può rompere, sono i cuscinetti., ciao.
Ragazzi, prima di chiamare l'assistenza provo a chiedere a voi, ho la v9 che non tira :AAAAH: Praticamente arriva massimo all'inizio del rosso, 150 bar se non sbaglio e non va oltre anche impostando sulla centralina la densità a 60, qualche idea?
all'inizio del rosso mi pare siano 180 Bar
Ducati ho controllato, all'inizio del rosso sono 150 sul manometro, fine del rosso circa 200, almeno sulla mia; e 150 bar francamente mi sembrano un po' pochi, anche perché è lenta a raggiungerli, imposto cuore duro diametro 90, a 60 di pressione (sulla centralina) ma lei arriva a 150 solo oltre un metro di diametro, non mi sembra normale
vedi foto lato trattore Dx opposto freccia
salve a tutti, poichè ho notato che esiste praticamente un mondo a riguardo delle rotopresse, vorrei suggerire ai moderatori di dividere l'argomento delle rotopresse in almeno tre sezioni, per dare la possibilità agli utenti di ritrovare più facilmente i problemi che si possono risolvere a secondo del tipo di rotopressa. quindi suggerisco di dividere l'argomento in rotopresse a rulli, a cinghie e a catene. da quel poco che ho potuto constatare, quelle a cinghie sono del tutto differenti da quelle a rulli. e chi ha esperienza da vendere sulle roto a cinghie, si trova del tutto ignorante su quelle a rulli, suscitando a volte anche l'indifferenza sull'argomento, sia perchè non si conosce, sia perchè non interessa a livello di esperienza personale.
sperando che il mio precedente intervento venga accolto dai moderatori, vorrei chiedere, a chi, gentilmente vorrà rispondermi, il perchè la mia rollant 160, lascia la balla, quei 7, 8 cm ai fianchi, sia da una parte che dall'altra, senza la rete ? esteticamente non è il massimo, e poi anche nel carico, si rischia di averlo sbilanciato. ho notato dai filmati di yutube, che la 160 avvolge bene tutta la balla.
Per me è la rete, io quest'anno ho cambiato fornitore e la rete di quest'anno non avvolge bene la balla come invece faceva l'anno scorso. Il venditore della rete ha detto che è la mia pressa (Wolagri), ma se fino all'anno scorso con un altro tipo di rete avvolgeva bene la balla non penso sia la pressa...
Stesso problema. ..ma è la rete...lo scorso anno ho usato la Novatex ness problema. ..questo anno con la maschio non mi copre i bordi laterali. ..rotopressa wolagri R12
