Penso che la puleggia 1 serva per far muovere a dx e sx il braccio legatore (o quello che ha) e ci devi fare 1,5 giri attorno. Probabilmente ci sono più gole per avere velocità diverse che comportano la distanza fra gli spaghi sul ballone.  L'altro filo non comanda niente.
Esattamente, però a cosa serve il secondo filo? Cioè se il primo filo lega (perché la sto usando così e funziona bene) il secondo a cosa serve? Passerebbe il doppio spago? A quale scopo?
Modificato da giordyjoy93
Serve per far fare meno giri alla balla e legarla comunque bene, per esempio invece che fare 20 giri di corda con un filo solo fai 10 giri con due fili
Inviato dal mio Core-X3 utilizzando Tapatalk
Il 23/6/2020 Alle 22:52, valeriol25 ha scritto:
Tutte le vostre Feraboli 265 mentre girano a 540 giri,  fanno muovere il trattore come se fosse una big baler? cioè un pò avanti e indietro.    Mi sono stufato che il trattore  debba dondolare, ciao schiena.
Sinceramente non mi sono mai accorto di nulla sulla 265, ne con trattore più “piccolo” iron 125 ne con landini 215
tenevo a 450/480 giri pto solitamente
Ahhhhh ok, grazie mille per avermi risolto il dubbio
sia con la jd 592 che con la kubot bv5160 quando lego il ballone in certe posizioni il trattore si muove, dipende anche dal fatto se sono andati su pallotti o no, che sbilanciano un po' il ballone dentro la camera secondo me
Si vede che sei un operaio ?, io la tengo più a 560-570 per far prima. Ogni minuto in più è perso, a medica.
Sarà perché ci sto troppo sui trattori in certi periodi e il male si sente.
Modificato da valeriol25
Sinceramente non so che trattore usi, ma io non ho questo problema con la 265 htc, nella maniera più assoluta
anch'io ho una 265 HT quindi con infaldanatore alternativo ma non fa assolutamente il movimento che dici se proprio vogliamo essere pignoli saltella lei quei 10 secondi che aspetto che leghi con la rete per il resto liscia come l'olio
Ragazzi alla fine ho acquistato una mascar varia 165 del 2004 con 6500 balloni pagata meno di 4000€ , che dite come va come macchina? Volevo prendere la sprinter 180 ma alla fine l'ha presa il mio vicino mi sembrava troppo grossa
Siamo intorno ai 450 rotoli anno, se è stata tenuta bene nn sono tanti, e il prezzo è giusto, tutto sta appunto a come è stata usata
abbiamo pesato 3 balloni di paglia fatti con la kubota bv 5160, imballata di giorno al pomeriggio, 347 kg a balla, diametro 158 cm, i prossimi giorni ne diamo via qualche autotreno e faremo una media fatta meglio, sicuramente non pesano come una fendt anche perché la pressione massima è 190 bar mentre credo che nella fendt arrivi a 210 quindi la differenza sicuramente è li, sia il tecnico sia un ragazzo dalla fabbrica che sono venuti a casa mia mi hanno detto che oltre i 190 bar meglio non andare per non aver problemi con la pressa
Per me è un bel peso.
Considerando che  la paglia quest'anno pesa meno(almeno qua in provincia di Modena)
Rotopressa Feraboli 265 HTC del 2005, balloni da 160 cm di diametro peso medio 355 kg, l’anno scorso media 385 kg,
Presso sempre tarda serata finché non scende umidità.
Dovessi sostituirla non saprei con cosa perché ne sono contento e sento molte lamentele di altri marchi blasonati
Che peso riesce a fare Fendt e a che diametro della balla? Sapete che peso fa sempre a paglia kuhn 3100 e new holland?
@davide lei si non è malaccio, ho notato anche io che quest'anno non pesa moltissimo la paglia
@Fabio Colacicco alla sera tardi non ho provato, ma sicuramente si fa più peso alla sera quando è più fresco, per ora della kubota siamo molto contenti perché si tira con poco, il legatore è molto semplice e il cambio del rotolo si fa in poco tempo senza far fatica, anche se comunque col rotore tende a sfogliare di più anche se mangia da far paura, ma credo sia un difetto di tutte quelle col rotore
@Nick86 ho chiamato un mio amico che ha la fendt a fare 3 balloni nello stesso campo dove stavo imballando, quando ho tempo faccio il peso e vediamo la differenza, lui dice di fare anche 380/390 di giorno con 160 cm di diametro. kuhn e new holland non ne ho idea, john deere e l'ultima krone a cinghie più o meno sono li come peso
Non sarebbe niente male 380/390 pressata di giorno e 160 cm! Scusate se vi chiedo ma dovrei sostituire la mia nh br 740 che lo scorso anno non ha fatto piu di 300 kg di media pressata la notte 150 cm!Quindi mi sto informando visto che senno nessuno li vuole i rotoli leggeri! Il rotore sicuramente rovina un po la medica ma per fare produzione credo sia l'unica soluzione!
quando ho fatto le pesate nelle stesse condizioni vi faccio sapere, comunque considerando la differenza di prezzo fra fendt o john deere o krone e la mia kubota posso accettare anche 30 kg in meno di peso ?
6 ore fa, Fabio_89 ha scritto:
La Lely-welger, oggi fendt-MF, e la JD serie 900 arrivano a 500kg di paglia, pressata di giorno e pesata personalmente.
arriveranno a 400, 500 mi sembrano un po' tanti per un ballone da 160 cm di diametro
Essendo tutte macchine a cinghie hai molte meno perdite di foglia e facendola girare più piano le perdite si riducono molto. A paglia Con la kuhn lo scorso anno facevano 340 di media a 160 cm quest'anno ancora non li ho pesati, considerando che io ho la 3185 la 3195 stringe di più a arriva a 380/390.
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
