Fabio_89 Inviato 22 Giugno 2021 Condividi Inviato 22 Giugno 2021 Non capisco perchè la 266 da depliant la danno a 210 bar e poi quella di Valerio nel display segna 235.Quella del terzista segna 210 barInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 22 Giugno 2021 Condividi Inviato 22 Giugno 2021 Non capisco perchè la 266 da depliant la danno a 210 bar e poi quella di Valerio nel display segna 235.Magari e una pressione di picco, che la macchina può raggiungere in determinate circostanze. La mia claas la pressione d esercizio e di 210 bar ma se dovesse superare tale soglia s accende il led corrispondente e si deve aprire la camera per scaricare un po di pressione. Pero parlo di camera fissa a rulliInviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 22 Giugno 2021 Condividi Inviato 22 Giugno 2021 Non capisco perchè la 266 da depliant la danno a 210 bar e poi quella di Valerio nel display segna 235.235 bar è la pressione della “corteccia” un optional che c’era sulle 265 centralina piccola per fare la parte più esterna del rotolo in modo da renderlo più resistente alla pioggia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 22 Giugno 2021 Condividi Inviato 22 Giugno 2021 Mi volevo far fare un preventivo prima di prendere la 266 ma 70 mila a listino ho lasciato perdere comunque per lavorare bene ci vorrebbe quella a me la 266 gli parte le cinghie già 2 volte in 1500 rotoli ora ne a 2000 Cosa è successo precisamente?Io alla 265 appena presa con 10000 rotoli, ho smontato tutte le cinghie, le ho tagliate alla stessa misura e rimesso giunzioni mato nuove, a 14500 rotoli non ho avuto nessun problema, tra 2-3000 dovrò cambiare le cinghie perché consumate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Giugno 2021 Condividi Inviato 22 Giugno 2021 @cassandro ma hai la 266 4 cinghie? io con la 265 a 6 cinghie sono a 42 mila rotoli e le ho cambiate a 30 mila. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cassandro Inviato 22 Giugno 2021 Condividi Inviato 22 Giugno 2021 Il 21/6/2021 Alle 22:08, valeriol25 ha scritto: Io ho la 266 da 10 giorni ed è isobus, 4 cinghie, ruote larghe, tabelle e lampeggiante. Pagata 28.000 +iva. Prima impressione è che con medica fa balloni da 570kg con pressione a 235 bar. Odio mettere il 2' rotolo sopra all'altro perché è troppo pesante e la scaletta non aiuta. Cinghie con graffe avviate ed ho notato che il filo si è mosso di 2 cm La mia 266 a quasi 2000 rotoli a dato problemi alle giunzioni delle cinghie tutte già cambiate e ce voluta anche una cinghia nuova il sensore del portellone sostituito ma rompe sempre le pa..........e quindi lo escludo dal monitor per il resto 235 bar con corteccia e via certo il problema delle cinghie mi preoccupa parecchio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cassandro Inviato 22 Giugno 2021 Condividi Inviato 22 Giugno 2021 A poi il cambio rete della 266 fa schifo e la bobina di scorta la farei mettere a chi la progettato il cartone interno non sai dove metterlo io o fatto un tubo esterno per metterlo .come legatore e raccoglitore bella mi ga v6 era semplicissima le routine flottante raccattare fieno a gogò insomma mi sa che tutto il mondo è paese. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 23 Giugno 2021 Condividi Inviato 23 Giugno 2021 A poi il cambio rete della 266 fa schifo e la bobina di scorta la farei mettere a chi la progettato il cartone interno non sai dove metterlo io o fatto un tubo esterno per metterlo .come legatore e raccoglitore bella mi ga v6 era semplicissima le routine flottante raccattare fieno a gogò insomma mi sa che tutto il mondo è paese. Avevo notato la posizione infelice del rotolo rete sulla 266. confermo che le ruotine raccolgono fieno ad ogni curva, in più i cuscinetti dello snodo si rompono ad ogni stagione sui miei terreni ricchi di pietre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alemetal86 Inviato 23 Giugno 2021 Condividi Inviato 23 Giugno 2021 Ciao a tutti, mi chiamo Alessio e mi sono appena iscritto. Devo cambiare la rotopressa, una Carraro olimpic 1500 che mi sta abbandonando. Io faccio all'incirca 300 rotoli all'anno e volevo spendere al massimo 5000€. Considerando che sono in montagna e devo tirarla con un 70 cavalli cosa mi consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 23 Giugno 2021 Condividi Inviato 23 Giugno 2021 9 ore fa, Alemetal86 ha scritto: Ciao a tutti, mi chiamo Alessio e mi sono appena iscritto. Devo cambiare la rotopressa, una Carraro olimpic 1500 che mi sta abbandonando. Io faccio all'incirca 300 rotoli all'anno e volevo spendere al massimo 5000€. Considerando che sono in montagna e devo tirarla con un 70 cavalli cosa mi consigliate? Ciao io ti consiglio di rimanere su una camera fissa a catene tipo una wolvo o krone che richiedono pochi hp e riesci a tenere un peso contenuto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 24 Giugno 2021 Condividi Inviato 24 Giugno 2021 Esiste una camera fissa che riesce a fare buon peso a paglia?Quale marca e modello!.? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 24 Giugno 2021 Condividi Inviato 24 Giugno 2021 Avevo notato la posizione infelice del rotolo rete sulla 266. confermo che le ruotine raccolgono fieno ad ogni curva, in più i cuscinetti dello snodo si rompono ad ogni stagione sui miei terreni ricchi di pietreDopo aver rotto una marea di cuscinetti e alberini dello snodo delle ruote flottanti ho risolto il problema cambiando il diametro dell'albero e sostituendo i cuscinetti con delle boccole in acciaio temprato. Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 24 Giugno 2021 Condividi Inviato 24 Giugno 2021 Dopo aver rotto una marea di cuscinetti e alberini dello snodo delle ruote flottanti ho risolto il problema cambiando il diametro dell'albero e sostituendo i cuscinetti con delle boccole in acciaio temprato. Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando TapatalkHo pensato ad una soluzione simile, ma con il teflon vetrificato, lasciando comunque lo stesso asse Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 24 Giugno 2021 Condividi Inviato 24 Giugno 2021 Ho pensato ad una soluzione simile, ma con il teflon vetrificato, lasciando comunque lo stesso asseHo provato anche con il teflon ma non funziona.Se non sbaglio sulla 266 anche Maschio ha eliminato i cuscinetti mettendo boccole in acciaio. Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alemetal86 Inviato 24 Giugno 2021 Condividi Inviato 24 Giugno 2021 16 ore fa, fabio82-93 ha scritto: Ciao io ti consiglio di rimanere su una camera fissa a catene tipo una wolvo o krone che richiedono pochi hp e riesci a tenere un peso contenuto. Grazie del consiglio, io stavo valutando anche una gallignani visto che se ne trova parecchie e a prezzi interessanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 27 Giugno 2021 Condividi Inviato 27 Giugno 2021 A proposito di gallignani sapete il peso di una rb 25 ?? Bastano un 80ina di cavalli in media collina? Chiedo per un mio conoscente in quanto io ho sempre avuto krone.grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 28 Giugno 2021 Condividi Inviato 28 Giugno 2021 23 ore fa, fabio82-93 ha scritto: A proposito di gallignani sapete il peso di una rb 25 ?? Bastano un 80ina di cavalli in media collina? Chiedo per un mio conoscente in quanto io ho sempre avuto krone.grazie 17.5 Quintali , usata 20 anni con Same Explorer 80-DT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alemetal86 Inviato 28 Giugno 2021 Condividi Inviato 28 Giugno 2021 4 ore fa, Ducati TB ha scritto: 17.5 Quintali , usata 20 anni con Same Explorer 80-DT Ci avevo fatto un pensiero anche io a una RB 25, però ho letto che pesa 27 quintali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 28 Giugno 2021 Condividi Inviato 28 Giugno 2021 5 minuti fa, Alemetal86 ha scritto: Ci avevo fatto un pensiero anche io a una RB 25, però ho letto che pesa 27 quintali no assolutamente , la GAV6 Farmer che ho ora , pesa 27 quintali , e sembra la nonna col nipotino , l'unica cosa che ti posso dire che la RB il suo peso è praticamente tutto sulle ruote e pochissimo sull'occhione , mentre la GV ho ben 6q sull'occhione e in salita non guasta caricare il trattore, qui avevo già il 100 non più l'80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alemetal86 Inviato 28 Giugno 2021 Condividi Inviato 28 Giugno 2021 19 minuti fa, Ducati TB ha scritto: no assolutamente , la GAV6 Farmer che ho ora , pesa 27 quintali , e sembra la nonna col nipotino , l'unica cosa che ti posso dire che la RB il suo peso è praticamente tutto sulle ruote e pochissimo sull'occhione , mentre la GV ho ben 6q sull'occhione e in salita non guasta caricare il trattore, qui avevo già il 100 non più l'80 Ah ottimo,quindi con un 70 cavalli dovrei riuscire a tirarla secondo te? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick86 Inviato 28 Giugno 2021 Condividi Inviato 28 Giugno 2021 5 minuti fa, Alemetal86 ha scritto: Ah ottimo,quindi con un 70 cavalli dovrei riuscire a tirarla secondo te? Noi avevamo una rb25 che tiravamo con un 70 66 ma in collina era al limite,in salita aveva difficoltà! Sono colline dolci da me! Con un po' di pazienza l'abbiamo usata per 6 7 stagioni! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 28 Giugno 2021 Condividi Inviato 28 Giugno 2021 5 ore fa, Ducati TB ha scritto: 17.5 Quintali , usata 20 anni con Same Explorer 80-DT Grazie mille riferirò. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Buonasera a tutti.. avevo chiesto lumi sul malfunzionamento della lubrificazione centralizzata della mia feraboli e sono riuscito a contattare i tecnici del sistema ( ILC ) che molto cortesemente mi hanno aiutato chiedendomi foto e video per la soluzione del problema che mi hanno trovato e risolto con pochi € ho ripristinato la lubrificazione e ora è tutto perfetto volevo ringraziarli pubblicamente e fargli un pò di pubblicità visto la loro competenza e disponibilità 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Buonasera a tutti.. avevo chiesto lumi sul malfunzionamento della lubrificazione centralizzata della mia feraboli e sono riuscito a contattare i tecnici del sistema ( ILC ) che molto cortesemente mi hanno aiutato chiedendomi foto e video per la soluzione del problema che mi hanno trovato e risolto con pochi € ho ripristinato la lubrificazione e ora è tutto perfetto volevo ringraziarli pubblicamente e fargli un pò di pubblicità visto la loro competenza e disponibilità Perché non funzionava? Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 4 Luglio 2021 Condividi Inviato 4 Luglio 2021 Sapete dove si potrebbe reperire il cablaggio che va dal terminale di controllo alla centralina della rollant 260, me se attorcigliato al cardano ieri notte mentre pressavo paglia strappando tutti i filiInviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
