Ragazzi ieri notte mentre pressavo la paglia la mia mascar è andata a fuoco, adesso sono alla ricerca di un ‘altra macchina per sostituirla, cosa consigliate per 500-600 rotoli, premesso che in questo momento nuova non posso permettermela....
17 ore fa, unknown84 ha scritto:
Ma che sfortuna, tra l'altro ho visto che c'è anche un bel po' di nero per terra, quanta paglia "ti sei giocato"?
Per fortuna li vicino c’era un pezzo di favino e ci avevano passato il morgano, l’ho Messa li e si è salvata la paglia
Beh, almeno sei riuscito a limitare i danni... qua dalle mie parti uno si è giocato qualche ettaro di paglia per un problema simile.
Buonasera  a tutti.. avevo chiesto lumi sul malfunzionamento della lubrificazione centralizzata della mia feraboli e sono riuscito a contattare i tecnici del sistema ( ILC ) che molto cortesemente mi hanno aiutato chiedendomi foto e video per la soluzione del problema che mi hanno trovato e risolto con pochi € ho ripristinato la lubrificazione e ora è tutto perfetto
volevo ringraziarli pubblicamente e fargli un pò di pubblicità visto la loro competenza e disponibilità
Che problemi ti dava? E come hai risolto?
Il 4/7/2021 Alle 22:05, MF6445 ha scritto:
Perché non funzionava?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
da una campagna all'altra ha smesso.. i dosatori si sono bloccati tutti, sostituiti coi nuovi (20€ tutti) ripartita perfettamente
la lubrificazione automatica delle catene non funzionava più.. la pompa andava ma non usciva un goccia d'olio
ho contattato la ILC che è la fornitrice del sistema e con qualche foto mi hanno indirizzato a un ricambista delle mie parti che mi ha fornito gli ugelli dosatori nuovi per 20€, sostituiti quelli il sistema è tornato a funzionare perfettamente
Gli ugelli sono quelli vicino ad ogni catena giusto?
Buonasera, mi serve il vostro aiuto. ho una rotopressa un pò vecchia non mi ha mai dato problemi, quest'anno non mi sono accorto che le catene erano un pò lente ho iniziato a lavorare ed essendo lente si sono accavallate e mi si è rotto un cuscinetto, l'ho sostituito tirato le catene messe in parallelo e andava tutto bene, abbiamo fatti altri 100-120 balloni a camera vuota va benissimo non sento nessun rumore, appena il ballone arriva al 90% diciamo sento un botto faccio altri 10 metri e lo rifà, lego scarico non si sente più niente e riparto. cosa può essere quel colpo che sento a pressa quasi piena aiutatemi non so a chi chiedere.
hai controllato i pignoni dove si avvolge la catena che siano a posto , denti - perpendicolarità-ecc. , c'è la probabilità che non essendo corretti , sotto carico , la catena tenda a scavallare il pignone , non vedendola e una diagnosi azzardata.
Concordo, aggiungo.
Tensione della catenaria.
A pressa vuota le catene non devono essere tirate per permettere alle traverse delle catene di andare in appoggio dal lato opposto a pressa piena.
Controlla eventuali guide e salti nella sede della catena.
Specie vicino ai pignoni.
Controlla la presenza di tutti i cuscinetti sulle traverse.
grazie mille per i suggerimenti proverò a metterli in pratica sperando di risolvere, credo abbiate ragione perchè il colpo si sente a pressa piena e se non lego dopo che han fatto un altro giro le catene si sente di nuovo. I cuscinetti son tutti a posto devo controllare la tensione di tutte le catene ora. Mi manca finire la paglia, spero di risolvere tendendo un altro pò le catene.
@Baroxi
Forse è meglio che continuiamo qui. Io con la mia 9150 riesco a fare la paglia logico non vengono legati come a rete però non mi si slegano... Può capitare come nel fieno corto che da una parte scivola un po la lacciama stanno insieme. Ne ho fatti in un grotto alla traversa dove le relle erano più piccole e la paglia corta(terra magra) e ho usato il 605c e li hobtribolato un po' di più però li ho fatti. Quanto spendi a farli fare? Qui da me se ne hai un po' 8 9€ a balone senno giustamente se sono pochi guardano il tempo.
25 minuti fa, davide87 ha scritto:
@Baroxi
Grazie della spiegazione. Io facendoli fare da un vicino spendo 5 euro a ballone e ho deciso che la paglia gliela faccio imballare. Il commerciante è molto più contento perchè non perde paglia in giro e i balloni sono più belli mentre io se calcolo la manodopera, il gasolio, lo spago e le possibili rotture, mi conviene decisamente farla imballare.
Buongiorno. Dopo quasi 25 anni di onorata carriera la mia wolwo wolagri r 10 inizia a perdere i colpi ed è ora di pensare alla sostituta.
Per le mie esigenze è sufficiente la camera fissa e dimensione balla 120x120.
Sarwi orientato su vicon rf 4225 o rf 4325 oppure gallignani come preferenza di marchi.
Qualcuno ha idea dei prezzi?
Grazie
Se viene a 5 euro la rotoballe la puoi tranquillamente vendere!!?
Addirittura ne ho due vicini che vengono a 5 euro a rotoballa. Se non ha tempo uno chiamo l'altro.
Si ma in questo caso sono loro che non si sanno fare i conti perché a 5 € a balone in collina cosa gli avanza? Io a 5 € non ci verrei mai
