18 minuti fa, Fabio Colacicco ha scritto:
Hai fatto preventivi per Massey Ferguson o Fendt che sono le vecchie Lely welger migliorate?
A peso e velocità sono molto performanti e come prezzo sono allineate alla concorrenza
No non l’ho fatto su quella macchina, però vedendo gli aumenti penso che sarà lievitata anche lei, lo farò sicuramente un preventivo anche per rendermi conto
Io ho preso una fendt rotana v160 Xtra isobus (con display suo) con 13 coltelli a 42000 euro poi c'é stato un aumento subito dopo del 17% cmq era in linea con la feraboli 365 con stessi accessori.
Modificato da Nick86
Quindi ora come ora si avvicina a mchale, perché il 17% di aumento è sul listino, quanti kg fa un rotolo di paglia in media?
A questo non so risponderti perché me la devono consegnare! Posso dirti che su fieno di loietto sono arrivato a 530 540 pesati questi giorni era solo una prova per vedere dove arrivava e la macchina in prova non era una Xtra qui lavora con una pressione più bassa
la massey o fendt che sia è molto simile alla mchale infatti un mio amico che ha mchale quest' anno ha fatto una massey perchè gli servivano due presse e parlando dice che le macchine hanno parecchie somiglianze dal punto di vista strutturale e costa qualcosa in meno.
Ciao a tutti sono nuovo del gruppo chiedevo se qualcuno aveva informazioni in merito alla rotopressa pottinger impress 185! Da catalogo e guardando alcuni video sembra una bella macchina magari qualcuno di voi ha avuto modo di provarla…
grazie
grazie
Sto valutando la 3160 pro per via del numero di coltelli e na bella bestia da circa 50qli, psr permettendo la vorrei prendere
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Nuove Rotopresse New Holland Pro-Belt
Nuova gamma di fascia alta New Holland che va ad affiancare le Round Belt che rimarranno comunque in produzione come macchina di fascia media.
- 2 Modelli: 165 e 190
- Macchina solo Isobus
- 4 cinghie
- 3 tipologie di alimentazione: Rotore, Rotore con 13 coltelli, rotore con 25 coltelli, tutti i rotori sono da 520 mm di diametro.
- Coltelli inseribili idraulicamente
- Fondo abbassabile idraulicamente in caso di ingolfamento
Active Drop Floor: ovvero il fondo non è fisso quando è chiuso ma è tenuto tensionato da una molla con sensore di carico che manda informazioni al monitor sul livello di carico della macchina, in modo da far capire all'operatore quando si è al limite dell'ingolfamento.
- Gommatura disponibile 500 o addirittura optional: 620 r 22.5 (stesse gomme delle BB).
- Dai primi test in Italia si parla di 400 kg a paglia secca con 165 di diametro quindi una gran bella densità di pressatura.
- Peso operativo della macchina a seconda dell'allestimento da 35 a 39 q.li, quindi sopra i 35 q.li serve la frenatura pneumatica.
- Sensore di umidità integrato.
- Possibilità di avere optional sistema di ingrassaggio automatizzato.
- Per quest'anno disponibili in Italia ci saranno solo 4-5 pezzi per farla vedere e provare in giro, la presentazione ufficiale sarà al SIMA e all'EIMA a novembre, la commercializzazione vera e propria per la campagna 2023.
- Prezzi? Per una 165 full optional con cutter, sensore di umidità, ingrassaggio automatizzato ecc credo che saremo sui 50 + iva.
Della round belt rimane solo il pick up (a 6 file di denti molto produttivo) e il sistema di legatura, per il resto la macchina è completamente nuova, e a mio parere hanno fatto un gran bel lavoro, ovviamente macchina adatta ai terzisti o ai grossi agricoltori/allevatori da almeno 3-4000 balle all'anno.
  • Like 5
Io ho una Laverda variabile VB 12-18 ed ho un problema nello scarico della balla. Quando imballo il fieno e la medica è tutto regolare, la balla esce senza problemi...quando imballo la paglia la balla non esce, se la faccio a cuore tenero ed è ben secca esce con fatica, se la faccio a cuore duro non esce in nessun modo. Cosa potrebbe essere?
Salve a tutti,
Devo andare a vedere una rotopressa claas rollant 46 (serie vecchia), secondo voi a cosa devo fare attenzione sulla macchina?
A me preoccupano i cuscinetti dei rulli perché, dovendo sopportare la pressione della camera, ho paura siano usurati. Il problema è che non saprei come valutare se siano in buono stato o no.
Qualcuno mi consiglia?
Altre cose a cui devo stare attento?
Salve a tutti,
Fai leva sui rulli se noti giochi anomali c'è il problema
Grazie mille a tutti!
Per il serraggio dei balloni quella che vado a vedere io dovrebbe essere a spago perché è ben più vecchia della 260
Comunque la rotopressa andrebbe ad imballare solo fieno e neanche con un uso molto intensivo.
Quindi si era alla ricerca di una macchina semplice e "onesta", che facesse il suo lavoro senza troppe pretese... (basta non portare a casa una "rogna" dal punto di vista meccanico)
Modificato da PieroTeam
Ho un amico che ha una rotopressa deutz non molto vecchia ha circa 15 anni e ha fatto pochissime sotopresse solo le sue 50/80 all’anno questi giorni è venuto a pressarmi il mio ma ho visto che aveva difficoltà col taglio della rete, troppo spesso si fermava a tagliarla a mano
da cosa è dovuto questo errore e come si può correggere? Lui ha una certa età e vorrei dargli una mano
