Il 25/4/2023 at 22:55, luca santolamazza ha scritto:
Ci riprovo
Chiedo info su una gallignani 9300
Ne ho appena presa una e vorrei sapere se qualcuno ha il manuale uso e manutenzione e inoltre avendo provato a farla girare con il 670, questa mi sembra che gira piano ....
Ma va usata la 1000 giri ??
Solo il modello SLA o SLAR erano a 1000 giri, gli altri a 540 giri.
3 ore fa, daniele74 ha scritto:
fai prima a cambiare rotopressa con una con una già dotata di legatore a rete
16.000 balloni ed ha il raccoglitore e l'infaldatore con la vernice originale su, sempre al coperto, mai lavata e sempre manutenzionata, cambiarla con una che sono 2/3 anni che sta all'acqua magari trattata male per poi avvelenarmi ogni volta che devo usarla preferisco continuare a legare a spago per i prossimi 20 anni...
Nuova per 1.500 balloni l'anno anche no
Parere personale: per quanto possibile sempre nuovo e mai usato....
per 1500 balloni/anno , se possibile , andrei a cercare una nuova , se ne ha 16000 la vernice sul raccoglitore la vedo un po' consumata .
1500 balloni anno , al prezzo attuale del foraggio , della mia zona , sono +/- 110.000 euro
Modificato da Ducati TB
Tralasciando qualche spago che ancora devo togliere
110.000€ però devi anche togliere tutte le varie spese/ammortamenti... la pressa è forse la macchina che si ammortizza di più insieme alla seminatrice pero spendere 60.000 per cambiare una macchina che alla fine è ancora nuova...
Nuova anch'io non la prenderei, trovane una recente di 5-6 anni a rete e vai.  La mia feraboli 265 hti con 7000 balloni mi hanno dato 14.000€ 2 anni fa però era nuova zero rotture
Anche pochi 14.000 secondo me... il mio terzista con la 265 ha fatto più di 50.000 rotoli, ora ha preso una 266 e l altra la tiene di scorta
60.000 , scontato , sei ad un livello già alto , non al massimo , si può spendere anche meno , io l'ho cambiata 12 anni fa , da spago a rete , sono stato indeciso per un anno , dopo averla usata l'avessi fatto prima , poi le nuove mangiano ancora di più , meno tempo meno gasolio ecc, a conti fatti se riesci ad ammortizzarla in 5/6 anni ci sarebbe da pensarci .
Te ne avrei dati 15k, a saperlo...
Arrivata giovedì in prova. Ma la lascia per loietto e paglia, sono curioso di vedere come va. Specie a paglia.
Qualcuno di voi l’ha già vista all’opera?
IMG_5630.thumb.jpg.8002466fbd186946b592ddf03e4a4e5e.jpgIMG_5631.thumb.jpg.c4730a8c4faa26884f4749eb05d43cf4.jpgIMG_5632.thumb.jpg.941739a7fe706f9f03253252fb423359.jpg
Ce ne da una anche a noi in prova. Dovrebbe arrivare a giorni. Curiosissimo anch’io di vedere come va…
Attualmente in casa cos'hai da paragonare?
Ho una Wolagri Columbia R12 super…pressa presa “usata” con 1000 balloni, presa per farne 200 e ora sono arrivato a farne circa 700…ma per me son troppi pochi per prendere la macchina nuova. Ma conce ha spinto per farmela provare, quindi proviamola.
Nella mia zona ne girano tre o quattro, hanno avuto tutte lo stesso problema al cuscinetto del rullo motrice superiore… una dopo solo 1000 rotoli ha cambiato anche il supporto… personalmente stavo dando una mano ad un amico mi ha fatto guidare la sua kuhn 2160 e l’ho trovata di un altro livello,anche se ha qualche hanno in più della mascar forse è penalizzata solo dal fatto che fa meno peso… però lavorando sullo stesso appezzamento e stesso prodotto ho avuto la sensazione che la kuhn avesse qualcosa in più… non ero alla guida quindi sono impressioni fatte da terra
Ottima testimonianza. Poi altre eventuali rotture/problematiche?
Il resto va bene, per quanto riguarda la rottura del cuscinetto qualcuno ha dato la colpa al sistema di ingrassaggio centralizzato, cioè sembra che ne arrivi poco
Salve, le rotopresse Deutz hanno solo il vestito Deutz giusto? Da quale costruttore derivano?  Mi sto guardando in giro per la mia prima rotopressa, faccio pochi rotoli anno poco più di 100 quando va bene
un mio vicino ha una deutz presa nuova corca dieci anni fa e mi dice che è andata sempre bene anche lui fa poca cosa è niente terzi
