Toxi 82 Inviato 23 Dicembre 2016 Autore Inviato 23 Dicembre 2016 Non cambia la sostanza se vuoi la prendi e chiedi alla Mascar le scritte.... A gratis Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Cita
Intrepido Inviato 23 Dicembre 2016 Inviato 23 Dicembre 2016 Non cambia la sostanza se vuoi la prendi e chiedi alla Mascar le scritte.... A gratis Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Grazie per i consigli Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
MF6445 Inviato 23 Dicembre 2016 Inviato 23 Dicembre 2016 Non riesco a programmare bene la legatura del ballone, ho provato varie configurazioni con la centralina, la legatura del ballone non mi pace, a volte rimane troppo margine senza spago, a volte ne mette poco al centro, precisando che comunque di spago ne consumo tanto, infatti per effettuare la legatura dal momento dello stop all'espulsione del ballone passano circa 55 secondi. È importante non variare il numero di giri del motore durante la legatura Cita
sabato68 Inviato 23 Dicembre 2016 Inviato 23 Dicembre 2016 i giri del motore li tengo sui 1700 giri, imballo con massey FERGUSON 5440 Cita
silvio716 Inviato 23 Dicembre 2016 Inviato 23 Dicembre 2016 Quoto mf6445 La legatura va fatta sempre con lo stesso numero di giri io solitamente lascio il numero di giri di quando presso appena finisce la legatura abbasso i giri. sabato68 Feraboli 180/35, l'impostazione del legatore a spago da me impostato è il seguente: PF I (regolazione sosta ai limiti laterali in secondi) = 12; PF L (impostazione velocità di legatura per legare con spire + o - fitte) = 3; LL G (regolazione distanze laterali) = 5. Non ricordo come l'avevo impostato io ma basta vedere dove hai più o meno spago e di conseguenza diminuisci o aumenti i secondi La legatura ti viene sempre allo stesso modo bella o brutta che sia? O non fa sempre la stessa legatura? Numero di giri sono sempre gli stessi? Cita
sabato68 Inviato 23 Dicembre 2016 Inviato 23 Dicembre 2016 Se l'impostazione non la cambio io dalla centralina, la rotopressa la fa sempre uguale. Nell'occasione volevo chiederti, visto che sei cosi disponibile e gentile, pensi che sia possibile poter montare un legatore a rete sulla mia feraboli180/35. La rotopressa è quasi nuova ha lavorato pochissimo negli anni scorsi. Cita
Intrepido Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Auguri qualcuno sa quanto costa la vicon rv5216? Cita
landini 13500 C Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 (modificato) Se l'impostazione non la cambio io dalla centralina, la rotopressa la fa sempre uguale. Nell'occasione volevo chiederti, visto che sei cosi disponibile e gentile, pensi che sia possibile poter montare un legatore a rete sulla mia feraboli180/35. La rotopressa è quasi nuova ha lavorato pochissimo negli anni scorsi. Dovresti o recuperare una macchina semi demolita con il legatore a rete e smontare tutto il pezzo anteriore.... Oppure vendi la tua e ne trovi una usata ma ben messa con il legatore a rete.... Questa è quella che uso io occasionalmente.... Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Salve a tutti, sapete quali rotopresse sono compatibili ISOBUS? Mascar monster 770? ... Bisogna parlarne nella parte Delle Rotopresse non qui..... Comunque basta che scarichi App su Apple e Android dell'elenco ricerca AEF DB hanno l'elenco aggiornato di tutto il sistema Isobus agricolo. È gestita da un'associazione italiana. Comunque la Mascar e Maschio non sono ancora Isobus mentre le nuove Vicon,Gallignani ecc... Dal 2012. anche qui quello di dicrmbre anche qui quello di dicembre non nasce ancora Modificato 29 Dicembre 2016 da Toso Cita
Intrepido Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Bisogna parlarne nella parte Delle Rotopresse non qui..... Comunque basta che scarichi App su Apple e Android dell'elenco ricerca AEF DB hanno l'elenco aggiornato di tutto il sistema Isobus agricolo. È gestita da un'associazione italiana. Comunque la Mascar e Maschio non sono ancora Isobus mentre le nuove Vicon,Gallignani ecc... Dal 2012. Grazie mille Ma sei informatissimo ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
sabato68 Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Per caso sai dove poterlo trovare un legatore a rete usato. Cita
Toxi 82 Inviato 25 Dicembre 2016 Autore Inviato 25 Dicembre 2016 Per caso sai dove poterlo trovare un legatore a rete usato. Mi spiace poi non essendo come le macchine dovresti far una ricerca tua su internet e vedere se trovi qualcosa. Io ti dico fai prima a cambiarla. Cita
sabato68 Inviato 26 Dicembre 2016 Inviato 26 Dicembre 2016 Il problema è che cambiandola con una exstreme 265 ht usata quest'ultima di sicuro sarà più usurata della mia sprinter, per il fatto che come dice in un altro post è praticamente nuova. Il rivenditore della mia zona ha un legatore a rete nuovo in magazzino, praticamente era quello montato sulla mia che mio padre fece smontare all'atto dell'acquisto. Non riesce a scendere sotto i 2500 euro che dite è troppo. Cita
Toxi 82 Inviato 26 Dicembre 2016 Autore Inviato 26 Dicembre 2016 (modificato) Il problema è che cambiandola con una exstreme 265 ht usata quest'ultima di sicuro sarà più usurata della mia sprinter, per il fatto che come dice in un altro post è praticamente nuova. Il rivenditore della mia zona ha un legatore a rete nuovo in magazzino, praticamente era quello montato sulla mia che mio padre fece smontare all'atto dell'acquisto. Non riesce a scendere sotto i 2500 euro che dite è troppo. Fattelo dare..... Tanto ti dura a vita..... Pensa nel mio caso ho sempre avuto il legatore a spago nella macchina mai usato visto che la rete ti da protezione velocità e facilità alla fine lo spago arrugginiva.... Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Modificato 26 Dicembre 2016 da Toxi 82 Cita
sabato68 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Ecco qualche foto del mia rotopressa, senza legatore a rete purtroppo. Cita
Toxi 82 Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 Ecco qualche foto del mia rotopressa, senza legatore a rete purtroppo. La tua macchina è l'ultima versione quella con catene rinforzate e pignoni con trattamento termico io direi che il legatore a rete è d'obbligo e strozza il vecchio per la scelta del risparmio dello spago....... Per il resto tienila fino a morte che è prevista nel 2030 ahahahah Cita
sabato68 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Infatti sono proprio incazzato per la scelta che fece a non mettere il legatore a rete quando acquistò la rotopressa. Quest'inverno cercherò di tirare sul prezzo il rivenditore. Ma secondo te Toxi82, montando il legatore in un secondo tempo, la sua affidabilità è garantita? Grazie. Cita
Toxi 82 Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 Infatti sono proprio incazzato per la scelta che fece a non mettere il legatore a rete quando acquistò la rotopressa. Quest'inverno cercherò di tirare sul prezzo il rivenditore. Ma secondo te Toxi82, montando il legatore in un secondo tempo, la sua affidabilità è garantita? Grazie. Che usura puoi avere? Semmai aggiungi solamente una parte che era già progettata in origine.... E successivamente tolta. Non il contrario Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Cita
sabato68 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Che usura puoi avere? Semmai aggiungi solamente una parte che era già progettata in origine.... E successivamente tolta. Non il contrario Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk[/quote Buon anno e grazie di tutto. Cita
Intrepido Inviato 8 Gennaio 2017 Inviato 8 Gennaio 2017 (modificato) Ragazzi sapete il prezzo scontato di una Vicon RV5216? Modificato 8 Gennaio 2017 da Intrepido Cita
Toxi 82 Inviato 8 Gennaio 2017 Autore Inviato 8 Gennaio 2017 (modificato) Ragazzi sapete il prezzo scontato di una Vicon cv5216? Su quel modello c'è una promo..... Non mi ricordo la cifra ma era a meno di 30mila euro..... http://www.kvernelanditalia.it/News/Product-news/Finanziamenti-a-tasso-zero-sulle-macchine-per-fienagione-e-raccolta Dovresti pagarmi da bere basta far una ricerca sul loro sito ben curato... Macchine entrambe con IsoBus.... Di serie Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Modificato 8 Gennaio 2017 da Toxi 82 Cita
Intrepido Inviato 8 Gennaio 2017 Inviato 8 Gennaio 2017 Su quel modello c'è una promo..... Non mi ricordo la cifra ma era a meno di 30mila euro..... http://www.kvernelanditalia.it/News/Product-news/Finanziamenti-a-tasso-zero-sulle-macchine-per-fienagione-e-raccolta Dovresti pagarmi da bere basta far una ricerca sul loro sito ben curato... Macchine entrambe con IsoBus.... Di serie Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Ahahah infatti l ho vista la promo solo che volevo sapere se qualcuno l ha comprata a meno ? Cita
Andreafonta Inviato 23 Gennaio 2017 Inviato 23 Gennaio 2017 Ciao a tutti mi sono riletto un po' il thread anche se spaventosamente lungo per la prossima stagione mi voglio comprare una rotopressa (lo sò che in questa discussione lo avranno già scritto tipo in 150 ) fin ora facevo tutto ballette quadre con una gallignani ma visto che ho incrementato parecchio la superficie di sfalcio per me non è più sostenibile. Devo pressare solo fieno , vivo in montagna i prati non hanno una pendenza particolarmente elevata, farò sui 3-400 balloni l'anno niente di più cosa mi consigliate? Io pensavo di prendere una camera variabile tipo class ma ogni vostro prezioso consiglio sui vari modelli è ben accetto grazie. Ps:non ho un budget d'acquisto particolarmente alto sui 6000€ Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk Cita
Toxi 82 Inviato 23 Gennaio 2017 Autore Inviato 23 Gennaio 2017 Ciao a tutti mi sono riletto un po' il thread anche se spaventosamente lungo per la prossima stagione mi voglio comprare una rotopressa (lo sò che in questa discussione lo avranno già scritto tipo in 150 ) fin ora facevo tutto ballette quadre con una gallignani ma visto che ho incrementato parecchio la superficie di sfalcio per me non è più sostenibile. Devo pressare solo fieno , vivo in montagna i prati non hanno una pendenza particolarmente elevata, farò sui 3-400 balloni l'anno niente di più cosa mi consigliate? Io pensavo di prendere una camera variabile tipo class ma ogni vostro prezioso consiglio sui vari modelli è ben accetto grazie. Ps:non ho un budget d'acquisto particolarmente alto sui 6000€ Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk Con quei soldi prendi un'italiana revisionata come può essere a cinghie una Feraboli o una Gallignani oppure vai di macchina a catene come può essere una Wolagri, Krone, Supertino.... Macchine semplici.... Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Cita
