Buongiorno ragazzi, come gia' detto sto giracchiando per trovare una rotopressa usata da farci una 50-ina di rotoli l'anno piu' o meno, qui nei dintorni ho trovato finora tre Gallignani, la 9120, la RB 25 intorno ai 4000,00 eurini - la 3150 intorno ai 3000,00 eurini, una feraboli ff55h sempre sui 3000,00 euro ed una class rollant 66 sui 4500,00 euro ... tali prezzi dovranno poi essere trattati e ridotti spero .... dovendola tirare con un 880dt 4 cilindri volevo chiedervi se la cosa fosse fattibile o se alcuni di questi modelli sono da evitare. Inoltre mentre sulle gallignani qualche informazione si trova sul web ... sulla feraboli ff55h non trovo nulla! Avete informazioni tecniche in merito? tipologia d rotolone, misure, cuore ... impressioni soprattutto! Grazie a voi tutti!
se la feraboli non ti interessa passami il contatto grazie
Ciao Luca, se col mio fiat 880 riesco a tirare una delle gallignani, molto volentieri! ti ci accompagno anche di persona! :-)
Io ho avuto la ff55h è una macchina discreta mangia tanto, ha un diametro max di 160/165 non ricordo esattamente, è una camera variabile ma non puoi avere la geometria variabile in pratica la stella al centro non lo fa puoi regolare solamente la pressione iniziale con meno pressione e quella finale più pressione, ha doppio legatore a filo. L'unica pecca di quella macchina sta quando inizi a pressare devi stare molto attento a mettere fieno sia a destra che a sinistra altrimenti rischi di far capovolgere le cinghie e quindi sei costretto a scaricare la balla, mettere le cinghie a posto e riniziare da capo. Una volta che la balla ha raggiunto un diametro circa di 50/60 cm puoi andare tranquillo.
Grazie della risposta Silvio! con che trattore portavi la ff55h?
io con il 640dt la mia gallignani c25 a rulli la tiro ma in discesa e salita pesa .......
la class la considerare proprio
la gallignani rb25 che so io avvolge il fieno ai rulli delle cinghie, l'aveva un mio vicino e o sempre temore a prendere una imballatrice a cinte
p.s io con la feraboli non dovrei avere il problema che si spostano le cinghie perche uso un ranghinatore a doppia girante e imballo 5m alla volta
Grazie Luca, quindi non mi rimangono che la Gallignani 9120, la 3150 e la Feraboli ff55h! La Class Rollant 66 e' a rulli ... questo tipo di sistema e' sconsigliato o e' la rotopressa in se che non va?
la 9120 è balle piccole, a paragone è meglio la RB, non so cosa consigliarti dato che qui in zona non ce ne sono tante, parlano bene di feraboli
e male di class e gallignani, la mia l'ho presa usata 16anni fa e va ancora ma volevo cambiarla per una feraboli nuova o vecchia
Con silver 100.4 oppure antares 130
La rotopressa pesa sui 21,50 ql
Certo ... una bella scuderia! Quindi me la sconsigli per il mio 880 Fiat .... o pensi che possa riuscire?
Con l'880 ce la fai tranquillamente anche in collina non estrema.
Se fai contoproprio e fai andane larghe quanto il raccoglitore non avrai nessun problema quando inizi a formare la balla.
Una domanda rivolta ai piu' esperti di me..tornando alla Kuhn Vb ci sono le 2 versioni: optyflow con rullo infaldatore e optifeed...a detta del concessionario la versione optifeed ha molta piu' capacita' di alimentazione e quindi minor rischio di ingolfamento...sul depliant invece viene scritto l'opposto e cioè che la versione "aperta" mangia di piu'...qualcuno ne sa qualcosa?
Grazi Daniele! Ci si puo' provare allora!
in pianura con 80 cv si è sempre imballato( a volte anche meno........)!
ovvio non avrai velocità super
io l'optifeed l'ho su una vicon rv1601(praticamente la versione precedente della Khun vb 22xx alias vicon rv21xx)
posso dirti che con loietto da 100 qli/ha ranghinato con ranghinatore da 8m ho toccato punte da 14km/h senza ingolfarlo
paglia mai successo di ingolfarlo,sia corta che lunga di ogni tipo
stocchi di mais nessun problema.
c'era chi sosteneva che maltrattasse l'erba medica.
forse per il fatto che non ho mai pressato erba medica dopo le 10-11 di mattina,ma non ho mai avuto problemi di perdita di foglia.
in ogni caso,se hai dubbi chiedi di provarle prima dell'acquisto
A me hanno detto che l optifeed ha problemi di perdita di foglia...
Daniele74 smentisce, quindi se cosi fosse, credo che l optifeed sia molto piu produttivo e anche piu versatile se si avesse la necessita di fare fasciato.
Resta il fatto che, per chi non ha tante pretese anche una 2255 con optiflow va piu che bene abbastanza leggera e con un prezzo abbordabile.
Un amico vuole acquistare una rotoballa per fare 200 rotoli a stagione tra fieno e paglia. Ha l'azienda in pianura e leggera collina e ha un 125 Landini.
Ha visto una jr 550 del '95 ha 3500 euro da un conce in zona Perugia. Cosa mi dite di questa macchina? Ci siamo come prezzo?
Modificato da IM76
Errore di grammatica
Scusate se magari posso sembrare petulante ma girando alla ricerca di una rotopressa oggi mi e' capitata una "GAM GUARESI" a catena ... sinceramente e' la prima volta che la vedo e sento questa marca! Sinceramente e' ben messa! Qualcuno di voi a notizie in merito?
Ho contattato la "guaresi" che non produce più rotopresse ma ottime macchine per la raccolta dei pomodori e mi hanno detto che le rotopresse che producevano hanno forti similitudini alle forth e alle wolvo tanto da poter utilizzare gli stessi ricambi per meccanica e catenarie. Qualche impressione o commenti a riguardo? Grazie!
Ciao :),sto' andando a visionare una rotopressa Mascar Monster 770 cut molto recente,e volevo chiedere,visto che a me non interessano i coltelli,se fosse possibile escluderli :).Grazie.
Io li ho tirati giù e ho sostituito con un kit di finti coltelli perché la sola esclusione ti frega l'affilatura dei coltelli.
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Grazie Toxi82:blink: , il venditore aveva anche una Feraboli 365 recente e mi ha riferito che questo modello ha un po'di problemi ,vi risulta ?:fiufiu:
