rv 1601/1901?
io ho la 1601,quest'anno è arrivata a 19800 balle senza problemi di sorta
il cuore tenero riesco a farlo(non ai livelli di Ducati TB ma quasi) regolando un registro sul braccio tendicinghie,e impostando il cuore 120cm di diametro a 20 bar il resto a 160-180bar in base al fieno.
come sempre l'anello debole è l'assistenza....
ma la regoli con la centralina? che serie è? la mia è quella col legatore posteriore e altri 2 colleghi hanno avuto il mio stesso problema ed il concessionario nn è riuscito a risolverlo
scusami ma avevo inteso Vicon/Gallignani , non il modello precedente .
rv 1601/1901?
la1901, ma smolli il braccio che tiene la molla grossa di sinistra? facendo cosi avevo il cuore tenero ma anche l esterno, forse con la 160 riesci a tirarle di piu avendo la camera piena....
Ragazzi cosa ne pensate della jd 592?ne avrei trovata una revisionata del 2006, problemi eventuali rotture?grazie
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti. Devo acquistare una rotopressa senza svenarmi. Per fare prodotto secco in particolare fieno di medica e prato stabile di qualità . Il mio venditore mi ha proposto una john deere F450 E. 600 quintali anno in totale. Cosa ne dite di questa macchina? Rispetta il prodotto? Alternative? Grazie a tutti
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi, ho trovato un kuhn vb2255 nuova ad un ottimo prezzo, qualcuno sa dirmi come va?? Dovrei fare circa 1000 balle l'anno tra fieno e paglia, puó andare bene per me?? Grazie
Ciao ragazzi dovrei comprare una rotopressa, sarei indirizzato sulla New Holland Roll Belt 150 come va?? Volevo sapere con un New Holland td5 105 la tiro tranquillamente??
Va bene come rotopressa o da problemi??
Tra una new holland roll belt e una feraboli extreme 265 quale va meglio???
Modificato da Toso
Salve a tutti, premetto che non ho esperienza riguardo le rotopresse, ma prima o poi dovrò prenderne una, e non volendo cambiare trattore, chiedevo quale fosse la più indicata per il mio fiat60-66 dt, o per il lamborghini 603 dt, anche se personalmente ritengo il fiat più adatto... non ho grosse pretese, mi andrebbe benissimo un buon usato a rulli... cosa mi consigliate voi?
Salve io ho una Gallignani g a v6 le cinghie mi vanno tutte da un lato e pur agendo sul rullo posteriore di registro non succede niente i cuscinetti dei rulli sembrano apposto cosa può essere successo?
Alla fine oggi sn andato al concessionario ed ho preso la new holland roll belt 150 active sweep, consegna prevista per marzo.
Bene allora ricordati di fare alcune cose appena ti arriva.
-Peso
-video
-recensione di come va,difetti e pregi
Come la hai allestita,e piu o meno prezzo!!??
Che macchina hai deciso di prendere?!
Modificato da Toso
hai verificato che i rulli siano puliti?
I rulli sono puliti e le cinghie si spiegano tutte e 5 insieme su un lato ma di parecchio usurandomi il laterale della rotopressa non a mai avuto colpi
allora,se le cinghie si spostano da un lato è sintomo che quel lato genera un percorso più corto dell'altro
se hai gia verificato che i rulli sono puliti e che il rullo tendicinghie abbia la stessa distanza da entrambe i lati,verifica tutti i supporti e cuscinetti,sicuramente ne avrai di usurati,rotti,allentati
-Peso
-video
Appena mi arriva vi faccio sapere come va. Comunque il prezzo è stato molto vantaggioso, mi ha fatto il 37% di sconto
Quanto stava a listino?
