Ducati TB Inviato 26 Aprile 2018 Inviato 26 Aprile 2018 (modificato) Ragazzi, una domanda per molti banale: Come impostare voi pressioni ai vari diametri sui vari tipi di prodotto? Sono a digiuno di camera variabile e non vorrei fare cavolate sbagliando pressioni...ok per la paglia, cuore duro e massima pressione da zero a diametro massimo voluto... fieno secco cuore tenero e tirare solo gli ultimi centimetri? sulla medica da fasciare? Cuore tenero o duro? E se duro, quanto? Scusate per la domanda banale ma ho il primo taglio da fasciare probabilmente visto che domenica mettono acqua e non so come impostare la macchina (ga v9). Grazie a chiunque mi darà delucidazioni. Io con la GA-V6 Farmer tengo la pressione a +/- 180Bar (fine scala del rosso ) , poi lavoro con il diamtro a pressione zero , da 100 a 130 (ballone diametro esterno 150 cm ) a seconda se il foraggio si presenta +/- umido , qui interviene l’esperienza e il tipo di prodotto che hai , non devi mai prendere per oro colato quello che ti dicono , se hai lo strumento al 20% di umiditàpuoi tenere il cuore a zero sui 100cm , così facendo in 5 anni ho avuto risultati ottimi , il peso del 1° taglio mi vengono sui 360/370 kg alla vendita dopo 6 mesi , dal 2° in su , quindi medica , siamo sui 410/420 kg , . Io non amo fare balloni troppo pesanti , da esperienza la considero pratica da poca qualità , ripeto tieni conto delle indicazioni come orientamento . adane con larghezza 100/110cm , velocità di avanzamento +/- 8.5 km/h Il fasciato non conosco. Modificato 26 Aprile 2018 da Ducati TB Cita
Andreafonta Inviato 26 Aprile 2018 Inviato 26 Aprile 2018 Qualcuno di voi possiede la claas variant 360? Come si trova? Sto valutando l'acquisto di una con circa 10000 balloni all attivo? Saranno tanti per una macchina così? Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk Qualcuno potrebbe aiutarmi? Scusate l'insistenza ma non vorrei prendere una bella fregatura, penso andrò a vederla sabato Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk Cita
lambo2000 Inviato 26 Aprile 2018 Inviato 26 Aprile 2018 (modificato) Io con la GA-V6 Farmer tengo la pressione a +/- 180Bar (fine scala del rosso ) , poi lavoro con il diamtro a pressione zero , da 100 a 130 (ballone diametro esterno 150 cm ) a seconda se il foraggio si presenta +/- umido , qui interviene l’esperienza e il tipo di prodotto che hai , non devi mai prendere per oro colato quello che ti dicono , se hai lo strumento al 20% di umiditàpuoi tenere il cuore a zero sui 100cm , così facendo in 5 anni ho avuto risultati ottimi , il peso del 1° taglio mi vengono sui 360/370 kg alla vendita dopo 6 mesi , dal 2° in su , quindi medica , siamo sui 410/420 kg , . Io non amo fare balloni troppo pesanti , da esperienza la considero pratica da poca qualità , ripeto tieni conto delle indicazioni come orientamento . adane con larghezza 100/110cm , velocità di avanzamento +/- 8.5 km/h Il fasciato non conosco. cavoli tb hai una ga v6 ? sono alla ricerca disperata di informazioni su questa macchina. mi hanno fatto un'offerta, e adesso devo decidermi se scegliere la ga v6 o la rollant 260. che mi dici ? qualcuno mi ha detto che le ga v non sono molto affidabili compresa la 9 e che presentano numerosi difetti, compreso l'infaldatore che su alcuni modelli è doppio o singolo. Modificato 26 Aprile 2018 da lambo2000 Cita
Ducati TB Inviato 26 Aprile 2018 Inviato 26 Aprile 2018 cavoli tb hai una ga v6 ? sono alla ricerca disperata di informazioni su questa macchina. mi hanno fatto un'offerta, e adesso devo decidermi se scegliere la ga v6 o la rollant 260. che mi dici ? qualcuno mi ha detto che le ga v non sono molto affidabili compresa la 9 e che presentano numerosi difetti, compreso l'infaldatore che su alcuni modelli è doppio o singolo. nella mia zona le Class sono praticamente scomparse , io da quando l'ho comprata non ho avuto nessuna rogna , solo al primo ballone non è partita , colpa di chi me l'aveva messa in campo (si fa per dire ) che mi aveva fatto collegamento elettrico ignobile , occorre un cavo da batteria diretto (con fusibile) con sezione cavo identico a quello della pressa , altrimenti da errori . Per ora andiamo bene , anche il forumista Toxi la possiede e lavora più della mia. Cita
lambo2000 Inviato 26 Aprile 2018 Inviato 26 Aprile 2018 (modificato) nella mia zona le Class sono praticamente scomparse , io da quando l'ho comprata non ho avuto nessuna rogna , solo al primo ballone non è partita , colpa di chi me l'aveva messa in campo (si fa per dire ) che mi aveva fatto collegamento elettrico ignobile , occorre un cavo da batteria diretto (con fusibile) con sezione cavo identico a quello della pressa , altrimenti da errori . Per ora andiamo bene , anche il forumista Toxi la possiede e lavora più della mia. ti ringrazio della risposta tb, quindi è una macchina affidabile e produttiva ?, che mi dici dell'infaldatore ? la tua è doppio o singolo ? riguardo al collegamento, mi dici che non va corrente dalla presa della cabina, ma bisogna fare un collegamento diretto alla batteria del trattore ?, quindi ci vorano una decina o dodici metri di cavo ? Modificato 26 Aprile 2018 da lambo2000 Cita
Ducati TB Inviato 26 Aprile 2018 Inviato 26 Aprile 2018 (modificato) ti ringrazio della risposta tb, quindi è una macchina affidabile e produttiva ?, che mi dici dell'infaldatore ? la tua è doppio o singolo ? riguardo al collegamento, mi dici che non va corrente dalla presa della cabina, ma bisogna fare un collegamento diretto alla batteria del trattore ?, quindi ci vorano una decina o dodici metri di cavo ? in media collina ho fatto 65 balloni in quasi due ore , sinceramente non lavoro per il record ma sulla qualità per quanto possibile , l'infaldatore è singolo perché era in pronta consegna , altrimenti avrei scelto il doppio , anche se ad onor del vero fino ad ora non si mai intasata , ne con paglia ne con foraggio , io il collegamento l'ho fatto in cabina , avendo la presa con doppio ingresso , ho lasciato il cavo originale , già abbastanza grosso e ne ho aggiunto uno diretto dalla batteria con fusibile, spesa 6.5 euro , da quel momento (quindi dal 1° ballone ) non ne ha più sbagliato uno . per l'affidabilità io sono soddisfatto , ieri l'ho usata dopo il riposo invernale , nessun problema , ma alcuni si lamentano . Modificato 26 Aprile 2018 da Ducati TB Cita
lambo2000 Inviato 27 Aprile 2018 Inviato 27 Aprile 2018 in media collina ho fatto 65 balloni in quasi due ore , sinceramente non lavoro per il record ma sulla qualità per quanto possibile , l'infaldatore è singolo perché era in pronta consegna , altrimenti avrei scelto il doppio , anche se ad onor del vero fino ad ora non si mai intasata , ne con paglia ne con foraggio , io il collegamento l'ho fatto in cabina , avendo la presa con doppio ingresso , ho lasciato il cavo originale , già abbastanza grosso e ne ho aggiunto uno diretto dalla batteria con fusibile, spesa 6.5 euro , da quel momento (quindi dal 1° ballone ) non ne ha più sbagliato uno . per l'affidabilità io sono soddisfatto , ieri l'ho usata dopo il riposo invernale , nessun problema , ma alcuni si lamentano . grazie mille tb , mi sei stato di grandissimo aiuto. :n2mu: ora però i dubbi aumentano, sono difronte a un bivio: la rollant 160 o 260 o la ga v 6 ??????????????????????????.:cheazz: quindi cinghie o rulli. so che quelle a rulli non puoi chiedergli niente, ma hanno dalla loro che non devi "scimprarti" :AAAAH:a mille regolazioni, viceversa una roto come la ga v6 puoi regolare la pressa in base al tipo di foraggio e all'umidità. Cita
Ducati TB Inviato 27 Aprile 2018 Inviato 27 Aprile 2018 grazie mille tb , mi sei stato di grandissimo aiuto. :n2mu: ora però i dubbi aumentano, sono difronte a un bivio: la rollant 160 o 260 o la ga v 6 ??????????????????????????.:cheazz: quindi cinghie o rulli. so che quelle a rulli non puoi chiedergli niente, ma hanno dalla loro che non devi "scimprarti" :AAAAH:a mille regolazioni, viceversa una roto come la ga v6 puoi regolare la pressa in base al tipo di foraggio e all'umidità. questo è un dubbio che solo tu puoi risolverlo , in base alle tue esigenze e/o priorità Cita
giotoma Inviato 30 Aprile 2018 Inviato 30 Aprile 2018 (modificato) L'altra sera ho usato per la prima volta la V9 che ho preso usata quest'autunno, a parte dover capire un po' il discorso correlazione delle pressioni sulla centralina e quelle sul manometro direi che la macchina non si è comportata male, anzi, sono rimasto colpito dalla "fame" di pick up ed infaldatore, su andane da 90-100 di larghezza 50-60 di altezza teneva tranquillamente i 12-14 km/h anche ad inizio andana, ho provato anche a farla ingolfare ma anche a allungando a 17 niente da fare, vedremo come si comporta su loietto. L'unica cosa che ho notato è che o ha il sensore diametro balla scalibrato o le cinghie sono state accorciate, perché impostando 150 cm di diametro escono balle da 135-140, risolto momentaneamente crescendo a 160-165 l'impostazione. Dovrò misurare la lunghezza di una cinghia e verificare Modificato 30 Aprile 2018 da giotoma Cita
daniele74 Inviato 30 Aprile 2018 Inviato 30 Aprile 2018 forse va solo calibrata hai provato a sentire l'assistenza? Cita
giotoma Inviato 30 Aprile 2018 Inviato 30 Aprile 2018 No non ancora essendomi accorto del problema solo l'altra sera....ma comunque sul manuale c'è scritta tutta la procedura di calibrazione, quindi non sarebbe un problma, però come ho detto voglio prima togliermi il dubbio della lunghezza cinghie, pensavo di far passare uno spago lungo il loro percorso, tenderlo e poi misurare... Cita
Ducati TB Inviato 1 Maggio 2018 Inviato 1 Maggio 2018 No non ancora essendomi accorto del problema solo l'altra sera....ma comunque sul manuale c'è scritta tutta la procedura di calibrazione, quindi non sarebbe un problma, però come ho detto voglio prima togliermi il dubbio della lunghezza cinghie, pensavo di far passare uno spago lungo il loro percorso, tenderlo e poi misurare... Non dovrebbero essere le cinghie , penso sia solo necessaria una calibrazione , sulla mia l'ho fatta al 1° ballone , segnava 150cm uscivano 120 , una volta fatta non mi ha più dato problemi , visto che è usata controlla anche i vari sensori che siano a posto , importantissimo la corrente che arriva alla centralina con cavi di grossa sezione e alimentazione , se possibile dalla batteria diretta. Cita
lambo2000 Inviato 2 Maggio 2018 Inviato 2 Maggio 2018 ciao a tutti, volevo farvi sapere che ho fatto la mia scelta sulla rotopressa :clapclap:. infatti ho scelto la rollant 160. avevo bisogno di una macchina senza fronzoli e che mi desse la garanzia di salire sul trattore e imballare, senza ma e senza se. d'altronde è solo per bisogni aziendali che la prendo, non per fare conto terzi. si è vero, non avrò la possibilità di regolare pressioni e diametri a secondo del foraggio e dell'umidità, ma ( spero:ave: ), di avere la garanzia di non impazzire, o dovermi rivolgere a tizio o a caio, per regolare e smanettare la centralina. avrò sicuramente dei ripensamenti, visto che la ga v6 offertami era semi nuova, ma ho scelto la praticità e l'affidabilità. ciao a tutti, e....................buona fienagione ps. qua sta diluviando e i foraggi si stanno alettando:grrr: :grrr: Cita
liuk Inviato 6 Maggio 2018 Inviato 6 Maggio 2018 Ciao Ragazzi, so che questa domanda sembrerà assurda per molti, ma un amico mi chiedeva se ci fosse qualche concessionario che effettuasse noleggio di rotopresse? Voi sapete se c'è qualcuno che effettua questo tipo di servizio? Grazie Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk Cita
Andreafonta Inviato 7 Maggio 2018 Inviato 7 Maggio 2018 Ciao Ragazzi, so che questa domanda sembrerà assurda per molti, ma un amico mi chiedeva se ci fosse qualche concessionario che effettuasse noleggio di rotopresse? Voi sapete se c'è qualcuno che effettua questo tipo di servizio? Grazie Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk Io mi ero informato per la mia zona, alla fine me la sono comprata usata molto più conveniente, chiedevano una cifra assurda Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk Cita
Nick86 Inviato 13 Maggio 2018 Inviato 13 Maggio 2018 Ciao a tutti!un consiglio da chi è piu esperto di me!mi sto guardando intorno per sostituire la mia New holland br740,la scelta è tra kuhn 3165 o extrem 365,cosa mi consigliate!Infaldatore rotativo o forche?io faccio 1500 2000 balle all'anno meta paglia e meta fieno!Grazie a tutti! Cita
giotoma Inviato 13 Maggio 2018 Inviato 13 Maggio 2018 Non dovrebbero essere le cinghie , penso sia solo necessaria una calibrazione , sulla mia l'ho fatta al 1° ballone , segnava 150cm uscivano 120 , una volta fatta non mi ha più dato problemi , visto che è usata controlla anche i vari sensori che siano a posto , importantissimo la corrente che arriva alla centralina con cavi di grossa sezione e alimentazione , se possibile dalla batteria diretta. Ho misurato la lunghezza delle cinghie ed è giusta, quindi rimane solo il problema alla taratura che effettuerò al prossimo utilizzo. Volevo chiederti Ducati se sulla tua i giri di rete visualizzati sul display sono conformi a quelli effettivi sulla balla o c'è una differenza, la mia sballa leggermente ma magari è correlato all'errore del diametro... Cita
Ducati TB Inviato 14 Maggio 2018 Inviato 14 Maggio 2018 Ho misurato la lunghezza delle cinghie ed è giusta, quindi rimane solo il problema alla taratura che effettuerò al prossimo utilizzo. Volevo chiederti Ducati se sulla tua i giri di rete visualizzati sul display sono conformi a quelli effettivi sulla balla o c'è una differenza, la mia sballa leggermente ma magari è correlato all'errore del diametro... iol'ho controllata all'inizio appena comprata , ho notato un diferenza di meno di 1/8 di giro +/- , sinceramente non me ne sno preoccupato visto che visivamete poi vengono legati bene , 3.5 giri raggio ,4.5 paglia Cita
Fabio Colacicco Inviato 14 Maggio 2018 Inviato 14 Maggio 2018 Io per mia personalissima idea non metto mai ne i mezzi ne tantomeno i quarti di giro (sulla NH puoi incrementare di 0.25 giri per volta) 4 al fieno 5 a paglia e dormo sonni tranquilli Cita
Ducati TB Inviato 14 Maggio 2018 Inviato 14 Maggio 2018 anch'io dormo sonni traquilli , ho inserito il numero di giri consigliato dalla Novatex , non ho mai avuto problemi , penso che una 30/40cm di differenza in + o- sia dovuto anche alle condizioni operative . Cita
Fabio Colacicco Inviato 14 Maggio 2018 Inviato 14 Maggio 2018 Non ricordo che rotopressa hai, ma sulla mia la lettura dei giri è ottica percui è molto precisa, dico no ai giri mezzi perché ci sarà una parte con un giro jn più e una con un giro in meno, a questo punto lo metto intero e stop, anche con 3 al fieno e 4 paglia regge perfettamente, ne do uno in più per via della movimentazione che potrebbe farli rompere. Cita
Ducati TB Inviato 14 Maggio 2018 Inviato 14 Maggio 2018 Non ricordo che rotopressa hai, ma sulla mia la lettura dei giri è ottica percui è molto precisa, dico no ai giri mezzi perché ci sarà una parte con un giro jn più e una con un giro in meno, a questo punto lo metto intero e stop, anche con 3 al fieno e 4 paglia regge perfettamente, ne do uno in più per via della movimentazione che potrebbe farli rompere. la mia si imposta con il 1/2 giro , ha un sensore che legge la rotazione di una ruota dentata , è precisa , ma ci sono le variabili del taglio che può essere +/- pronta , la pressione della macchina , il carico che hai sulla bobina per tenerla tesa , per cui 20/30 cm +/- sono nulla e siamo nel preciso , se consideri che 1/2 giro sul diametro di150cm sono 235cm , noti subito che è un valore trascurabile Gallignani Ga-V6 -Farmer Cita
lambo2000 Inviato 17 Maggio 2018 Inviato 17 Maggio 2018 salve a tutti, poichè ho appena preso la claas rollant 160, vorrei sapere la differenza con la rollant 66. esteriormente sembrano uguali :cheazz:, cosa cambia tra le due versioni ? Cita
enryaq Inviato 23 Maggio 2018 Inviato 23 Maggio 2018 Buonasera a tutti scrivo qui per avere un Po di aiuto. La mia sprinter quando parte con la legatura della rete inizia ha contare i giri ma poi si ferma nel contare ma il legatore continua a girare e non si ferma più finché non intervengo io. Considerate che il sensore e la centralina le ho già cambiate cosa più essere?grazie a tutti per le risposte spero di aver scritto nella giusta sezione adesso Cita
Nick86 Inviato 25 Maggio 2018 Inviato 25 Maggio 2018 Ciao a tutti!un consiglio da chi è piu esperto di me!mi sto guardando intorno per sostituire la mia New holland br740,la scelta è tra kuhn 3165 o extrem 365,cosa mi consigliate!Infaldatore rotativo o forche?io faccio 1500 2000 balle all'anno meta paglia e meta fieno!Grazie ........ Cita
