sperando che il mio precedente intervento venga accolto dai moderatori, vorrei chiedere, a chi, gentilmente vorrà rispondermi, il perchè la mia rollant 160, lascia la balla, quei 7, 8 cm ai fianchi, sia da una parte che dall'altra, senza la rete ? esteticamente non è il massimo, e poi anche nel carico, si rischia di averlo sbilanciato. ho notato dai filmati di yutube, che la 160 avvolge bene tutta la balla.
Prova con la rete da 130,al posto della 125 e non dovrebbe fare più baffi laterali
Anche io ho una wolagri e ho notato che con la westfalia di Novatex mi copre bene i bordi balle perfette mentre con la Pardini mi lascia scoperto 3 o 4 cm x parte infatti negli ultimi anni uso quasi ed esclusivamente la westfalia
Il mio vicino sta facendo la messa in campo di una variant
Secondo me eccessivo x la zona , come il trattore del resto( t7245 )
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
Grandissima produttività, 400 kg a paglia con diametro 165 cm, unico difetto è che stringe un po troppo a fieno.
Salve, ieri l'altro ho messo finalmente in campo la mia Kuhn Vb 2255
Da inesperto vorrei sapere a che pressione mettete il fieno,diametro del cuore e relativo pressione e pressione al diametro massimo
Grazie
ciao a tutti sono disperato la mia omas 120 continua a tirarmi la rete verso l'interno lasciando scoperti i bordi della balla nessuno conosce questa rotopressa?
Io con la mia Wolagri ho risolto tirando le due molle del ferro che spingono contro la bobina di rete...ora fa dei balloni quasi perfetti nella paglia, fatti perfetti nella medica. Domani cerco di fare una foto per far capire meglio cosa ho cambiato se a qualcuno interessa...
Salve ragazzi la mia fort f21 super mi ha piegato i denti dell' infaldatore cosa potrebbe essere boccole finite, non ha preso corpi estranei quindi non capisco cosa è successo. Comunque ormai ha oltre 20000 rotoli alle spalle e il prossimo anno se posso vorrei cambiarla con un usato buono tra Feraboli 265 o gallignani v6 , solo che non vorrei pagarle un esagerazione visto che sto sotto i 1000 rotoli anno e nuova purtroppo non posso permettermela.
questi giorni, dopo la trebbiatura, ho iniziato a imballare la paglia, il problema dei bordi senza la rete si è accentuato, la soluzione che hai accennato tu, fabio, lo dovuto cambiare io, perchè era troppo tirato il freno che pressa il rotolo della rete, perchè alla partenza della legatura, rompeva la rete. ora però mi fa delle balle vergognose, soprattutto nella paglia. non vorrei che il bordo dove sfrega la rete il telaio della rotopressa,fosse troppo consumato, al punto che non fa stendere la rete in tutta la sua lunghezza. infatti ho notato che è consumato a tal punto da aver tagliuzzato il tellaieto, piccole fessure, ma che forse non fanno scorrere bene la rete. aspetto comunque le tue foto, per verificare che sia lo stesso problema.
Modificato da lambo2000
Questo è quello che ho cambiato io, all'inizio questa molla era nella prima scanalatura, messa nell'ultima fa delle balle quasi perfette a paglia. Comunque c'è da stare attenti a tirarla troppo perché può darsi che non riesca a srotolarla bene, cosa che avviene nel tuo caso. Prova a guardare il telaietto che dici, può darsi sia anche quello che non la fa distendere bene.
si, si fabio è lo stesso tirante che ha la mia rollant 160, con la differenza che la mia il registro c'è l'ha di fianco. proverò a stringerlo di nuovo, credo di averlo allargato troppo. prima era troppo stretto, ora è troppo largo. ti farò sapere.
Ciao a tutti ho una rotopressa Carraro 1200 sprovvista di manuale d'uso e manutenzione, ma in mascar sono riuscito a trovare solo l'esploso con i codici dei ricambi, qualcuno sa dove si può reperire?
Inviato dal mio ASUS_A007 utilizzando Tapatalk
Salve ragazzi volevo chiedervi come mai alcune v6 hanno due grosse mosse ai lati del portellone posteriore mentre altre ne sono sprovviste che differenza hanno?
Io sulla mia le ho..servono per il tensionamento delle cinghie..è una v6 industry. Se non sbaglio le farmer ne erano sprovviste.
è corretto
