fagnelli Inviato 27 Luglio 2018 Inviato 27 Luglio 2018 Kuhn Vb 2255....Ho messo il cuore a 120 cm e pressione minima e poi il resto a 90 bar a 160 cm Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita
daniele74 Inviato 27 Luglio 2018 Inviato 27 Luglio 2018 90 bar di pressione massima mi sembrano davvero pochi,a 150-160 ci puoi arrivare tranquillamente Cita
fagnelli Inviato 27 Luglio 2018 Inviato 27 Luglio 2018 Ok?Grazie del consiglio...Perché mi sembrano tanto tirati Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita
Fedino 87 Inviato 27 Luglio 2018 Inviato 27 Luglio 2018 (modificato) Per il secondo taglio faccio il cuore a 90 cm e pressione minima,120 cm 90-100 bar,e 155 cm arrivo 140-150 bar,però la gamba dell'erba medica deve essere bella secca,non deve fare la corda...per la foglia imballi negli orari giusti...purtroppo da noi in collina è sempre un po' ventilato e trovare l'ora giusta si tribula...però abbiamo sempre imballato con le presse a catene,ora con le macchine a cinghie si fa sempre un buon prodotto..l'importante è che l'erba sia bella secca. Comunque bella macchina la Khun,complimentiO0 Modificato 27 Luglio 2018 da Fedino 87 Cita
fagnelli Inviato 27 Luglio 2018 Inviato 27 Luglio 2018 Capito ?Grazie ancora ?? Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita
fiat766dt Inviato 1 Agosto 2018 Inviato 1 Agosto 2018 Salve a tutti, qualcuno sa come regolare la pressione della camera sulla rollant66? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
daniele74 Inviato 2 Agosto 2018 Inviato 2 Agosto 2018 puoi regolare la pressione massima tramite il manometro che hai sulla macchina,nel senso che quando raggiugi la pressione desiderata ti fermi e fai partire la legatura se hai l'impianto di legatura auotomatica puoi impostare la pressione a cui far partire la legatura è una rotopressa a camera fissa,non hai molte regolazioni Cita
fiat766dt Inviato 2 Agosto 2018 Inviato 2 Agosto 2018 ha la legatura automatica,se lego quando suona, i balloni escono mosci,se la forzo un po' di più rompe il bullone di sicurezza Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
daniele74 Inviato 2 Agosto 2018 Inviato 2 Agosto 2018 (modificato) con che prodotto? imballare con più umidita può aiutare, purtroppo è un vincolo/limite della macchina so che alcuni modificavano la valvola di pressione massima,per attenuare il problema ma tale operazione era sconsigliata dalle officine claas Modificato 2 Agosto 2018 da daniele74 Cita
fiat766dt Inviato 2 Agosto 2018 Inviato 2 Agosto 2018 erbaio misto avena orzo trifoglio squarroso e loietto Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
luca santolamazza Inviato 2 Agosto 2018 Inviato 2 Agosto 2018 su quella macchina è normale, qui uno l'ha e non puoi caricare 2 fili di rotoli sul rimorchio perche cadono di continuo Cita
fiat766dt Inviato 2 Agosto 2018 Inviato 2 Agosto 2018 la vecchia wolvo è superiore.. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
fiat766dt Inviato 3 Agosto 2018 Inviato 3 Agosto 2018 oggi ho provato l'ultimo acquisto,una morra 1500,sono veramente contento Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
luca santolamazza Inviato 3 Agosto 2018 Inviato 3 Agosto 2018 appunto tieni questa e butta la class Cita
Ducati TB Inviato 4 Agosto 2018 Inviato 4 Agosto 2018 la vecchia wolvo è superiore.. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk credo sia una battuta , avuto la Wolvo Colombia R12 per12 anni è stato un flagello , non un punto a favore , se il ballone ,della foto successiva ,l'hai fatto con la Morra complimenti , l'hai provata con prodotti corti ? Cita
fiat766dt Inviato 4 Agosto 2018 Inviato 4 Agosto 2018 si l'ho fatto con la morra,stavo imballando paglia di trifoglio squarroso Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita
davide lei Inviato 4 Agosto 2018 Inviato 4 Agosto 2018 credo sia una battuta , avuto la Wolvo Colombia R12 per12 anni è stato un flagello , non un punto a favore , se il ballone ,della foto successiva ,l'hai fatto con la Morra complimenti , l'hai provata con prodotti corti ? Ma che problemi hai avuto? Io ho una Fort f 21 e mi trovo bene faccio circa 400 balloni/anno. Quest' anno è l' undicesima campagna e mai un problema( bisogna tenere guardati i cuscinetti dei traversini che ogni tanto saltano) Faccio anche un pò di paglia che se vai agli orari che si fa la medica vai tranquillamente... Se invece vai nelle ore centrali non va Cita
Ducati TB Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 (modificato) Ma che problemi hai avuto? Io ho una Fort f 21 e mi trovo bene faccio circa 400 balloni/anno. Quest' anno è l' undicesima campagna e mai un problema( bisogna tenere guardati i cuscinetti dei traversini che ogni tanto saltano) Faccio anche un pò di paglia che se vai agli orari che si fa la medica vai tranquillamente... Se invece vai nelle ore centrali non va dal raccoglitore , tutti i denti sostituiti , rottura dei due rulli dietro all'infaldatore , cuscinetti a volontà , impianto idraulico con perdite su tutti i componenti sostituito più volte , come ultimo crepa , vicino alla cerniera del portellone , pressatura paglia pressoché inesistente , tieni presente che una notte un ballone in un' ora , dopo di che sostituita , tieni presente che non l'ho mai sollecitata con pressioni elevate , non avevo mai pressati sopra i 130/140 bar . Modificato 5 Agosto 2018 da Ducati TB Cita
fagnelli Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 Qui in zona ce ne sono un sacco e tutti contenti...però non ci sono fieni super... Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita
davide lei Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 dal raccoglitore , tutti i denti sostituiti , rottura dei due rulli dietro all'infaldatore , cuscinetti a volontà , impianto idraulico con perdite su tutti i componenti sostituito più volte , come ultimo crepa , vicino alla cerniera del portellone , pressatura paglia pressoché inesistente , tieni presente che una notte un ballone in un' ora , dopo di che sostituita , tieni presente che non l'ho mai sollecitata con pressioni elevate , non avevo mai pressati sopra i 130/140 bar . Oh secondo me sei stato sfortunato.... Poi sicuramente ci sono macchine più produttive ma io alla fine sono contento Cita
davide lei Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 Qui in zona ce ne sono un sacco e tutti contenti...però non ci sono fieni super... Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Stessa cosa qua da me... Cita
daniele74 Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 dal raccoglitore , tutti i denti sostituiti , rottura dei due rulli dietro all'infaldatore , cuscinetti a volontà , impianto idraulico con perdite su tutti i componenti sostituito più volte , come ultimo crepa , vicino alla cerniera del portellone , pressatura paglia pressoché inesistente , tieni presente che una notte un ballone in un' ora , dopo di che sostituita , tieni presente che non l'ho mai sollecitata con pressioni elevate , non avevo mai pressati sopra i 130/140 bar . credo ti sia capitata davvero una macchina "nata male" avuto Wolvo Colombia R12 2000,venduta dopo 12 anni con 18000 balle e mai avuto quei problemi Cita
fabio03 Inviato 5 Agosto 2018 Inviato 5 Agosto 2018 Anch'io ho la R12 Super...in 6 anni che ce l'ho avrò fatto 3000 balloni. Ma quest'anno sono già a 500... Io avevo prima, il modello precedente con pick-up stretto, anche quella mia avuto problemi. In zona ce ne sono in poche ma di quei problemi mai sentiti... Cita
Ducati TB Inviato 6 Agosto 2018 Inviato 6 Agosto 2018 (modificato) non so se sfortuna o altro , so che ero amico di uno dei fondatori della Wolvo e gli ho fatto decine di telefonate pre i ricambi , veniva di persona a darmi i pezzi dal magazzino anche la domenica mattina , persona disponibilissima , ma la macchina è stata un dramma , per quello che quando vedo Wolvo mi ribalto per terra.:AAAAH::itchy: Modificato 6 Agosto 2018 da Ducati TB Cita
