Io ho speso 24 l'anno scorso della 2155 Kuhn con su le stesse cose e però il kit da collina e i freni quindi penso che come prezzo non è male
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
Il kit collina coinsiste solo nei freni? Tu però hai preso il modello "vecchio" anche se credo che non cambi molto!
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Modificato da liuk
sarà il futuro?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Dubito fortemente, il principio cardine di questa semovente è nel fatto che può scaricare di lato per agevolare la successiva raccolta dei rotoli, mentre il principio cardine di qualsiasi evoluzione è nel risparmio di tempo e in questo vicon ha sviluppato il sistema no-stop che Supertino anni fa non ha evoluto abbastanza, percui cammini sempre senza mai fermarti.
L’evoluzione sarà sempre più verso quelle macchine e verso le grandi presse quadre sempre in virtù del no-stop e del maggior peso trasportabile sui camion
La mia è quella prima della 3155 la vb2255
Lo scarico di lato lo fanno per agevolare la raccolta con l autocaricante
Se la rotopressa prende qualche pietra
senza fondo apribile può essere un ptroblema
No, il fondo apribile serve in caso d'ingolfamenti per ripartire subito senza aprire il portellone!
Le pietre, in una macchina a cinghie ti potrebbero tagliare una cinghia specialmente in fase di legatura. Ma è difficile che accada!
Mentre, le pietre potrebbero essere un problema nelle rotopresse che hanno un infaldatore con i coltelli ma di solito hanno una specie di molla di sicurezza che dovrebbe far rientrare i coltelli per far passare la pietra, ma io non ho mai avuto un esperienza diretta con questo tipo di macchina.
Ragazzi un suggerimento, sto pensando di cambiare la mia rotopressa NH 648 con cui mi sono trovato molto bene, ma ho l’esigenza di avere i coltelli di taglio e mi sto guardando intorno, tra le proposte interessanti mi è capitata una Vicon 3255 del 2012 con il rotore a 14 coltelli.
Sapete come va? Se ha difetti congeniti, problemi ai cuscinetti come le NH ad esempio?
parlando con un amico che ha la condizionatrice vicon, elogia molto la qualità dei materiali e l’ottima fattura, ma il tutto si ripercuote sul prezzo dei ricambi esorbitanti, mi ha parlato di 600 euro per le 4 cinghie originali che portano il movimento dal gruppo alla barra di taglio.
Passando poi da una camera variabile a cinghie ad una camera fissa mista a rulli e catene, che svantaggi potrei avere?
È più lenta nel lavoro?
Il peso delle balle sarebbe molto più basso?
io ne sto cercando una usata ma buona, se ai il raccoglitore largo e rotoli grandi mi potrebbe interessare, anche in privato per il prezzo
Raccoglitore largo ma rotoli da 150, in ogni caso ho già la fila fuori dalla porta, non l’ho messa in vendita ma sono venuti a cercarmela.
Se ne vedo qualcun’altra in vendita ti avviso
ok si fammi sapere , con le rotopresse usate e sempre un buco scuro non sai mai come va, o si prende un seminuovo o di una persona fidata , io devo cambiare la mia che solo io riesco a far andare
Buona sera mi aggiornate sui libretti delle rotopresse? Ho capito che, anche se sprovviste di targa hanno il loro libretto di circolazione come il trattore ma lo hanno solo quelle che superano i...? 25 q.li? o ho capito male? Per curiosità perché ho preso una Feraboli 265 e oltre a non sapere precisamente il suo peso non so se è provvista del libretto oppure no..in attesa che il rivenditore mi dica chiedevo a voi
Come hai gia scritto devee avere una carta di circolazione ma non la targa
Si ok...ma mi hanno detto che ce l'hanno solo quelle superiori a un tot di quintali di tara...più leggere sono considerate come un andanatore trainato quindi senza libretto..? 63.gif
Modificato da charlie2000
Si ok...ma mi hanno detto che ce l'hanno solo quelle superiori a un tot di quintali di tara...più leggere sono considerate come un andanatore trainato quindi senza libretto..? :cheazz:
Non credo ci siano rotopresse sufficientemente leggere per essere esenti dalla carta di circolazione, ora non ricordo quanto è il limite di peso (forse 750 Kg ma non sono sicuro) quando lavoravo in Enorossi ricordo che erano omologati anche i ranghinatori trainati più piccoli da 900-1000 kg.
Se non sbaglio quando la massa complessiva a pieno carico supera 1,5 t serve carta di circolazione del mezzo trainato,se inferiore,invece, è considerato come parte integrante della trattrice.
quanto viene perche ? anch'io ne faccio 4/500
Senza andare sotto contratto mi hanno chiesto 17000 con cardano omocinetico e ruote larghe penso che se uno fa il contratto scendano ancora
