Il fatto di avere i coltelli migliora o peggiora i problemi di ingolfamento? Ne ho trovata una che non ha mai lavorato, e chiedono 15000 trattabili, legatura spago-rete, crop cutter.
Ma 15000 euro neanche per sogno per quella macchina, anche se è nuova.
Se fosse per 10000 nuova nuova, ok, ma a 15 prendi Altre presse molto più performanti, ad esempio un Feraboli con 10000 rotoli
Sono 2 anni che è in vendita, sicuramente non gli avrei dato più di 10/11 ma proprio perché nuova, ma visto che non è adatta alle mie esigenze lascio stare.
Magari a trovarla un extreme 265 con 10000 rotoli
È un po’ che girano video su questa macchina, sinceramente avrei capito la novità con una macchina a pressatura continua ma così non mi dice granché, un po’ come la tribine che sembrava la rivoluzione delle trebbie ma alla fine......anzi se sai qualcosa di più su quella trebbia scrivilo nella discussione perché L ho seguita per un po’ ma poi nn hanno più fatto niente
Inviato dal mio iPad
Salve ragazzi mi e appena arrivata la rotopressa nuova! Si tratta della maschio 265hti ! Volevo un informazione per quanto riguarda i fusibili nn ho capito dove si trovano! Ho aperto la scatola di protezione della centralina ma nn ce ne sono???
Ma ci sono fusibili? Ricorda che per farla andare devi tassativamente mettere il cavo diretto alla batteria, qui con fusibile.
Buongiorno ragazzi, vi chiedo di nuovo un parere,la sprinter che vi avevo menzionato dietro non ho fatto in tempo a prenderla,ora ho trovato un'altra sprinter 180 del 2004 veramente bella con centralina tipo extreme a 6000€ e 10000 balloni fatti ,cosa ne pensate, oppure su subito ho visto una wolagri astra 160 5000 balle stesso prezzo,entrambi con legatore a rete cosa ne pensate?
No ! Perciò ho chiesto a voi che mi e sembrato strano che nn ci fossero fusibili!
Chiedo:quanta potenza in piū richiede una feraboli 265 ad una wolagri columbia R12..
5 ore fa, charlie2000 ha scritto:
nella mia è scritto sul manuale dove sono e a che servono...
Che rotopressa ??
Possibile che in questo forum nn c è nessuno che possiede una rotopressa maschio 265 hti come la mia e con questa centralina ???
Certo che se continui così ti risponderanno in pochi... un po’ di pazienza e qualcuno salta fuori, io ho usato diversi anni una 265 ma per fortuna non ho mai aperto la centralina e/o bruciato fusibili quindi non posso aiutarti...
Stai tranquillo,  chiudi tutto e se non ti hanno dato in dotazione il cavo per andare dritto in batteria, te lo fai o chiedi al concessionario.
3 metri di filo nero e rosso con sezione da 4 mmq,  2 capocorda con foro da  8 mm e una presa femmina da fissare dietro al trattore ( quella nera a 2/3 poli ), ed un porta fusibili per il filo positivo ( non so gli ampere ma leggi il manuale).
7 ore fa, charlie2000 ha scritto:
feraboli 265 ht
Puoi vedere appena puoi se ha la centralina come la mia! Grazie!
Grazie del consiglio!
ho fatto la foto al LUM che ho in dotazione...la foto è in bianco e nero perché il LUM è in bianco e nero…. ma dalla foto direi che la mia centralina è diversa...
Grazie mille! Per la foto! Come stanno le cose cambiano tipo di centralina ogni anno! Chi sa se in meglio o peggio!
Ciao a tutti. Ho trovato nel database brochure del sito il file della feraboli sprinter ma non riesco a scaricarlo perché quando faccio partire il download mi da file non trovato. Qualcuno riesce a girarmelo ? Grazie mille
Nella feraboli 265 ho rotto una molla nel portellone posteriore, quella lunga 60-70 cm che tende le cinghie.  Ho continuato qualche altro ballone perché non me ne sono accorto e si è rotta pure la seconda.    In entrambe manca solo il gancio superiore, cioè una mezzaluna di 5 cm. E ' possibile crearne un' altra scaldandola col cannello oppure saldandoci un anello?
io l'ho fatto sulle molle del vibrocultore saldando delle anelle e si sono sempre tornate a rompere di solito nel punto dove saldavo perché con la saldatura cuoci il materiale e non è più elastico e si rompe, ora visto il lavoro che devono fare quelle molle io ti direi di prenderle nuove anche perché sono in una posizione che non le vedi e non ti accorgi quando si rompono.
una molla saldata o scaldata per la mia esperienza si romperà sempre.
Secondo me se riscaldi un po’ con il cannello per creare nuovamente l’asola sulle molle che hai dovrebbero durare un po’.
Salve a tutti volevo sapere magari da chi l'ha posseduta pregi e difetti della gallignani 8600 leader?
