  • Replies 5.3k
Presa oggi, una bomba
Nuove Rotopresse New Holland Pro-Belt Nuova gamma di fascia alta New Holland che va ad affiancare le Round Belt che rimarranno comunque in produzione come macchina di fascia media. - 2 Model
Balloni fatti con Gallignani GA-V6 FArmer  variabile
Posted Images
7 ore fa, fracy ha scritto:
Ragazzi sono in chiusura per una sprinter 180 legatore a rete, poco meno di 10000 rotoli, anno 2005 con computer come le prime extreme prezzo 6000 ivato che dite posso chiudere
Secondo me si
Ragazzi stavo guardando per una rotopressa a camera variabile nuova tra i 25 ed i 35 mila,mi importa del peso,velocita ma sopratutto dell'affidabilità,al momento mi piacciono la krone comprima,la feraboli 265 e la kuhn vb,imballo molta erba medica ed un po di paglia
Se le cifre sono quelle da te scritte io valuterei 365 della feraboli macchina superiore alla 265 e molto più robusta
La 265 è più che collaudata e va bene,  ieri dal conce mi hanno spiegato un po' la 266. Prezzo indicativo 28.000 mentre la 265 costa 3000 in meno.
Non ho approfondito però così ad occhio ho visto che hanno centralizzato tutti gli ingrassatori in due soli punti vicino al serbatoio olio catene,  sportello I ad apertura totale quindi accesso a tutto, abbassato il rotolo rete e sopra ci hanno fatto spazio per il secondo.
Eliminato il legatore a filo che non lo usava nessuno.
Modificato il timone e le fasce nel pick-up, rinforzato qualche particolare qua e là.
A me della 365 non hanno parlato benissimo.. dei rivenditori mi hanno detto che è una macchina non nata benissimo e meno affidabile della 265
24 minuti fa, serie90 ha scritto:
Cazzate...... Ci lavoro da 2 stagioni ed è uno spettacolo parlo della HDI, credo che ultimamente l'unico problema sia il prezzo
Non so..non posso dirlo, riferivo quello che mi è stato detto quando giravo per comprarla, alla fine mi è capitata una 265 HT nuova e ho preso quella e dalle mie parti ce ne sono che girano e me l'hanno consigliata e sarei d'accordo con DAVIDE LEI sul ragionamento del prezzo.
Se posso chiedere:stai il collina?quanti cavalli servono per la 365?
Al momento nella mia 265 ht con 6000 balloni diciamo che non ho avuto mai rotture o fermi in campo.
Ho solo sostituito 5 molle rotte del pick-up , 3 molle lunghe convogliatrici sopra al pick-up,  un cuscinetto bloccato dell'infaldatore
ed accorciato una cinghia di 5 cm.   Costo totale circa 150 €
L'unico difetto che ha è che non bisogna prendere dei mucchi di fieno in curva perchè intoppi le coclee.
Riguardo la 365 , il mio conce mi ha detto che qualche difetto ce l'ha, non so cosa però.
Edited by valeriol25
Lavoro anche in collina e con un 140 cv non ho nessun disagio.... Macchina stabile, precisa nelle regolazioni con la centralina
Anche io ho notato questo difetto sulla mia Cimac Sprinter 165; spesso prima che si bloccano le coclee sento un rumore in corrispondenza degli ingranaggi e della catena laterale come se intervenisse un dispositivo a frizione o disinnesto. Hai notato anche tu questo problema ? Se si di cosa si tratta ?
La mia non mi ha mai dato nessun tipo di problema con le coclee.. l'unica cosa che ha fatto ha iniziato a strisciare la frizione del cardano per colpa mia.. mi aveva detto stop e invece ho voluto finire i 2mt di andana ma siccome c'era molto prodotto la geometria variabile è arrivata a fine corsa e si è stretta..colpa mia perché tra l'altro mi avevano avvertito "quando suona fermati subito" ma per il resto mangia alla grande mai avuto problemi salita o discesa nulla lei prende e tira dentro...
arrivare ad avere le catene che saltano bisogna davvero averle finite se si ferma il pickup ,di conseguenza le coclee, ma basta un occhiata e lo si capirebbe subito
la 265 come TUTTE  le presse e rotopresse ha una limitatore di coppia a nottolini sul raccoglitore ed entra in funzione se si supera lo sforzo prestabilito
Sulla 265 non c'è, ha un bullone di sicurezza M8 sul lato sinistro del raccoglitore
non ho controllato visivamente ma dal LUM risulta cosi anche a me
Il limitatore di coppia  sul raccoglitore e' presente su tutte le rotopresse e il fatto che senta un rumore tipo mitragliatrice ne conferma la presenza...e che funziona pure!!☺️
9 ore fa, silvio716 ha scritto:
Sulla feraboli non c'è. C'è un bullone di sicurezza m8
Sia sulla 165 sprinter che sulla 265 che sulla 365
Per quanto riguarda la 365 é una macchina superiore alla 265 sia per quanto mangia, per il sistema antingolfamento e poi ha un peso e un catenario con relativi cuscinetti il doppio della 265, la 365 é una macchina più robusta e performante basta che guardate solo il peso della macchina. La mia 365 con 12000 rotoli in tre stagioni neanche una rottura, unico inconveniente é il prezzo
