Posted (edited)
sono 9 anni che la uso e devo dire che la tira anche in modo superiore alle aspettative , io non stringo eccessivamente , la regolazione nella foto era di 180 bar la press.
e 105 di cuore tenero , sui 8.5 km/h si a scendere che salire , motore a 2000 rpm 500di PDF , il campo è a schiena d'asino sto andando verso la parte con più pendenza , a valle diventa come la foto , per la pendenza forse questa immagine può dare una idea(vedi zona prato) , mentre scaricavo il ballone avevo alle spalle in alto la stalla ., la rotopressa  pesa 26.5 q vuota.
Edited by Ducati TB
Per ora dopo i primi 150 balloni circa posso dire di essere soddisfatto, molto veloce nella legatura e nello scarico, mangia parecchio e fa molto peso, da un amico ha fatto 510 di media con fieno a circa il 12 di umidità, anche su roba magra e secca imballata di giorno ha fatto sopra i 470, e potevo ancora tirarla, comunque nel nostro fieno era solo per provarla, le prossime volte la terrò più lenta.
Possibile che ci sia in giro la feraboli 366? io sapevo solo della 266
Salve ragazzi che ne pensate???
è una è Ex Feraboli , quindi ottima , è nuova ?
Come mi consigliate di impostare il diametro, diametro precamera e pressione,pressione finale??
ciao.. io tengo, su consiglio di uno che la usa da anni, 80 cm di cuore tenero a 120 bar e finale a 170 bar con diametro max di 160 col primo taglio col secondo e foraggio più secco aumento la pressione del cuore a 150 bar, la paglia invece a 160 il cuore e pressione max il finale
Ragazzi un amico ha preso in francia una extreme  265 del 2005 a 6000€ ....
Grazie mille! Siccome e il primo anno che la uso nn ho molta esperienza! Prima avevo volwo a camera fissa!
Adesso, Mx7 ha scritto:
Qualcuno possiede questa rotopressa? Pregi e difetti!! Grazie
Buonasera ragazzi.
Qualche possessore di Feraboli 265 o 280 ha avuto problemi con la legatura a rete?
e soprattutto come ha risolto?
Praticamente ogni tot, malgrado la centralina in cabina riconosce il comando, il legatore non parte.
Dopo vari tentativi si avvia, a volte non parte neanche in manuale
Posted (edited)
Tutte le volte  che mi faceva così era perchè avevo montato male la rete, cioè non la facevo passare esattamente attorno ai tubolari giusti come da disegno.
Per cambiare bobina io non aspetto che la rete sia finita ma quando vedo che manca qualche giro di rete attorno al rotolo di cartone, taglio la rete e la giunto facendo 5 nodi a quello successivo.
In 6.000 balloni  la colpa è sempre stata la mia , non della feraboli.
Una cosa intelligente che ho fatto è fissare lo sportello che copre la bobina , alzato, così la vedo sempre.
Qua in zona stanno vendendo un pò di Mchale verdi e il prezzo si aggira sui 45-47.000
Edited by valeriol25
No no, la rete è montata giusta, ho fatto varie verifiche , è il legatore che non si muove propio per inserire la rete nella camera.
Anche io adotto quella tecnica, ma un nodo mi è sempre bastato.
La rete la vedo comunque da sopra lo sportello
Prova a controllare i sensori del portellone, due anni fa sono impazzito, da centralina funzionavano ma in realtà non sempre. Prova a disattivarli dalla centralina.
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Proverò anche questa cosa, mi hanno detto anche che c’è la mezzaluna del taglio che rimane incastrata perché non viene lubrificata, cosa avvenuta sulla 365
Buonasera ragazzi.
È un problema di centralina, aprila e controlla se è tutto ok.
Già mandata in assistenza, c’era un pin della corrente leggermente annerito, l’ho fatto cambiare ma il problema persiste
Strano, è successa la stessa cosa al terzista che mi fà la pressatura, era il filo che portava la corrente al legatore.
Quindi dovrei controllare il filo non la centralina
Il filo che dalla centralina va al legatore, visto che la centralina è già stata controllata
come scritto in precedenza , io la uso da 9 anni , nel complesso soddisfatto , dalla foto sembra una macchina tenuta molto bene o mai usata , +/- del periodo della mia sui 9/10 anni
Salve a tutti, ho un problema su una feraboli 165/35 a rete,
1- la rete non avvolge  sempre tutto il rotolo, ovvero sul lato sx manca circa 15-20 cm
2-impostando la centralina a pgr 2.5   - o 3.5 - o   4.5    in realta' mi fa' sempre  solo 1 giro di rete effettivo e impiega circa 7/8 secondi..........
