Fabio Colacicco Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Il filo che dalla centralina va al legatore, visto che la centralina è già stata controllata Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando TapatalkOra ho rifatto le prese tra pressa e trattore. Dai test mi da alcuni errori. E il legatore non di muove durante i test Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 come scritto in precedenza , io la uso da 9 anni , nel complesso soddisfatto , dalla foto sembra una macchina tenuta molto bene o mai usata , +/- del periodo della mia sui 9/10 anniSi sembra decente e poco usata, segna 1200 balloni... per il computerino mi sai dare qualche dritta sulle pressioni ? E quanta rete dai ogni ballone ?Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 (modificato) 5 ore fa, Luchino ha scritto: Si sembra decente e poco usata, segna 1200 balloni... per il computerino mi sai dare qualche dritta sulle pressioni ? E quanta rete dai ogni ballone ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk per la pressione , se non ricordo male e la scritta Gold sia originale , dovrebbe avere un pannello diverso dalla mia , comunque io tengo la massima a 180 bar , e a zero il cuore , vario il diametro/i del cuore secondo umidità (dall'esperienza ) , per la rete seguo le indicazioni della Novatex , 3.5 giri il foraggio e 4.5 giri paglia (cuore duro ) non mi ha mai dato problemi di legatura (tranne una volta con anima della bobina rete difettosa , ti può dare un allarme lagatore , invece è la bobina , ma solo una volta ) io utilizzo reti che portano la dicitura edge to edge , le allarga meglio e la rete è più coprente , non la 130cm di larghezza anche se è predisposta. Come cavo di corrente utilizza uno di sezione (sul trattore ) identico a quello della centralina della pressa . Modificato 17 Maggio 2020 da Ducati TB Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 17 Maggio 2020 Condividi Inviato 17 Maggio 2020 Questo il computerino.. non ci ho studiato molto, devo ancora capire come metter le pressioni.. Con che macchina la portavi ? Considera che ho anche terreni molto pendenti.. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rudyz Inviato 18 Maggio 2020 Condividi Inviato 18 Maggio 2020 Sono possessore di una ama 2050 come la wolvo r12 vorrei mettere il motorino idraulico della rete elettrico. Qualcuno sa dove posso trovarlo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 18 Maggio 2020 Condividi Inviato 18 Maggio 2020 21 ore fa, Luchino ha scritto: Questo il computerino.. non ci ho studiato molto, devo ancora capire come metter le pressioni.. Con che macchina la portavi ? Considera che ho anche terreni molto pendenti.. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk il pannello è identico , se non ricordo male la Gold ha l'infaldatore doppio , il pulsante a sinistra in alto seleziona diametro esterno max e diametro cuore tenero , attiva cuore tenero on--off ed esterno in pressione on/off , la pressione la regoli con un pomello di alluminio zigrinato sul gruppo idraulico (sotto in alto al carter esterno Sx ) , solo i modelli Profi.ed Ondustry hanno la centralina dove si può regolare tre settori diversi con pressioni dedicate per ogni settore , il tasto P seleziona il numero di giri rete per diversi prodotti, in basso a sinistra il conta balloni totali e parziali , Reset quando da un segnale anomalo , di solito si aziona quando si cambia bobina di rete, in lato a destra selezione legatura a spago/rete/mista , in alto a destra modalità manuale o automatica , i due in basso a destra comandano rispettivamente la legatura a spago e rete in modalità manuale , esempio sei a fine campo e non si completato il ballone leghi in manuale , in manuale ho fatto balloni da 60cm di diametro. il trattore lo vedi nei poste due o tre pagine dietro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino 85 Inviato 19 Maggio 2020 Condividi Inviato 19 Maggio 2020 Buongiorno avrei bisogno di un cinsiglio. Sono interessato al acquisto di una rotoballe New holland 658 che a detta del proprietario ha lavorato pochissimo. Cosa devo guardare per capire dal usura se e vero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 25 Maggio 2020 Condividi Inviato 25 Maggio 2020 Il 17/5/2020 Alle 11:40, Fabio Colacicco ha scritto: Quindi dovrei controllare il filo non la centralina Fabio hai risolto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 31 Maggio 2020 Condividi Inviato 31 Maggio 2020 (modificato) Ciao a tutti, ho appena acquistato una NW roll belt 180 Crop cutter usata, sapete dove posso trovare il libro di uso e manutenzione on line? Modificato 31 Maggio 2020 da pablito80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 31 Maggio 2020 Condividi Inviato 31 Maggio 2020 Fabio hai risolto?Buongiorno,Sì risolto alla grande, fatto oltre 200 rotoli dopo le modifiche e non mi ha mai più ripresentato il problema. Ho sostituito le due prese bipolari del cavo diretto da batteria. Poi ho pulito e messo wd40 per contatti elettrici sugli spinotti di tutta la pressa in particolare su quello del legatore. Lubrificato nuovamente tutto anche gli snodi senza ingrassatore. Più che perfetto direi. Aggiungo che ho avuto modo di lavorare contemporaneamente su 12 ettari accanto ad una Khun VB 2260, andane non molto voluminose, alla fine della giornata io avevo fatto 4 rotoli in più di lui, ergo la mia vecchia Feraboli mangia a dovere 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 31 Maggio 2020 Condividi Inviato 31 Maggio 2020 Buongiorno avrei bisogno di un cinsiglio. Sono interessato al acquisto di una rotoballe New holland 658 che a detta del proprietario ha lavorato pochissimo. Cosa devo guardare per capire dal usura se e vero?Macchina un pó lenta all’inizio formazione rotolo ma sforna rotoli perfetti come ogni New Holland. Guarda le cinghie, se sono senza giunzioni sono originali, poi guarda bene il gruppo principale e le catene, non devono avere gioco sugli ingranaggi. Il colore di denti e fasce ti dice quanti ne sono stati cambiati. Inoltre il consumo dei rulli, visibili dall’interno denota un’altro metro di valutazione consumo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gamusso69 Inviato 31 Maggio 2020 Condividi Inviato 31 Maggio 2020 Una domanda, come vanno le krone comprima , specialmente la v150 . se c'è qualche utilizzatore lo ringrazio in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 È possibile imballare rete,spaghi e film per fasciato con una rotopressa fissa con rulli e catene ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 È possibile imballare rete,spaghi e film per fasciato con una rotopressa fissa con rulli e catene ? Certo le fanno tutt ora, ovviamente per il film non imballi direttamente con quello, o attacchi il fasciatore dietro alla pressa o entri dopo, ma questo con tutte le marche Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 Ho sbagliato a esprimermi parlo di rifiuti di imballaggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 Ho sbagliato a esprimermi parlo di rifiuti di imballaggio A ok, una volta avevo visto farlo con una vecchia wolvo che aveva il pick up con i denti ormai finiti e in azienda la usavano per fare quel tipo di lavoro, dal rumore che faceva nn so quanto sia durata però lo faceva Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 Rassicurante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 be ma si avvolge tutto al raccoglitore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 4 Giugno 2020 Condividi Inviato 4 Giugno 2020 Buongiorno a tutti, vorrei porre una domanda un pò da principiante, ho da poco acquistato una welger rp15s a rulli, vorrei sapere mentre la uso se esagero con il riempimento e quindi con la pressione nella camera ha un sistema di sicurezza, tipo un bullone di trancio o cose simili? oppure faccio danni?...scusate se è una domanda stupida ma sul manuale non trovo nulla a riguardo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 4 Giugno 2020 Condividi Inviato 4 Giugno 2020 Mi date una mano ragazzi ? Ho una gav6 farmer gold. La pressa va benissimo con la camera variabile e cuore duro. Altre volte mentre sto imballando a cuore morbido mi segnala improvvisamente che il portellone è aperto (ma non è vero) e solo se do consenso a richiudere l allarme sparisce ma non continua più a segnalare il diamentro balla e di conseguenza devo aprire il portellone e gettare tutto oppure legare in manuale alla cieca senza sapere il diametro. Cosa potrei controllare ?Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 5 Giugno 2020 Condividi Inviato 5 Giugno 2020 8 ore fa, Luchino ha scritto: Mi date una mano ragazzi ? Ho una gav6 farmer gold. La pressa va benissimo con la camera variabile e cuore duro. Altre volte mentre sto imballando a cuore morbido mi segnala improvvisamente che il portellone è aperto (ma non è vero) e solo se do consenso a richiudere l allarme sparisce ma non continua più a segnalare il diamentro balla e di conseguenza devo aprire il portellone e gettare tutto oppure legare in manuale alla cieca senza sapere il diametro. Cosa potrei controllare ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk lo tieni in flottante il deviatore del portellone mentre imballi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 5 Giugno 2020 Condividi Inviato 5 Giugno 2020 No non tengo in flottante. Ne a cuore duro ne cuore morbidoInviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 5 Giugno 2020 Condividi Inviato 5 Giugno 2020 3 ore fa, Luchino ha scritto: No non tengo in flottante. Ne a cuore duro ne cuore morbido Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk allora sarà per quello, mentre sei in lavoro tieni il deviatore in flottante, ci sono i ganci che tengono chiuso.. quando abbiamo fatto la messa in campo della nostra, il tecnico ha detto che se non si tiene in flottante e il deviatore trafila anche poco può capitare che si aprano i ganci e di conseguenza ti segna il portellone aperto..quindi io quando chiudo il portellone metto direttamente il flottante e lo tengo li.. se un trattore non ha il flottante bisogna avere lo scarico libero in cassa e collegarci l'innesto giallo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 5 Giugno 2020 Condividi Inviato 5 Giugno 2020 Ripeto, i ganci non si aprono, segna solo nel computerino che è aperto. Ma nono lo è ! !E poi come mai se lavoro a cuore duro non succede ? Grazie dell aiutoInviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 6 Giugno 2020 Condividi Inviato 6 Giugno 2020 8 ore fa, Luchino ha scritto: Ripeto, i ganci non si aprono, segna solo nel computerino che è aperto. Ma nono lo è ! ! E poi come mai se lavoro a cuore duro non succede ? Grazie dell aiuto Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk il tubo giallo dello scarico libero ce l'hai anche te? perché mi diceva il tecnico che basta poco per far segnare portellone aperto, anche se poi si va a vedere e magari i ganci si sono alzati anche solo di 1 mm.. se hai anche te il tubo col tappo giallo allora devi usarla in flottante mentre lavori e non avrai più problemi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
