Salve a tutti ho un problema con una rotopressa feraboli sprinter 165, quando e piena inizia a legare parte con il conto alla rovescia e dopo circa 2 secondi sul display della centralina appare un scritta MOT.ALL. lei continua a legare e bisogna intervenire in manuale per tagliare la rete altrimenti lei non si ferma. per caso e gia capitato a qualcuno?
Hai messo un cavo per conto suo dalla batteria alla centralina? Se ha poca corrente ovvero che usi una presa del trattore dove c'è poca corrente può succedere.
Si prendo corrente direttamente dalla batteria con un cavo di sezione 6mm forse non e sufficiente? inoltre l'anno scorso e stata sostituita anche la presa che dalla centralina va alla pressa
Magari non centra nulla però quando mi andava dritto il rotolo è perchè sbagliavo la posizione della rete sui tubolari , segui lo schema.
Non penso perche abbiamo lavorato sia con tipi di rete diversi e bobine di lunghezza diversa
A me lo fa quando la rete sta per finire e rimane poco tirata
Inviato dal mio M2010J19SY utilizzando Tapatalk
Sulla Feraboli Sprinter a me non taglia la rete , ciò finisce la legatura e non scattano i coltelli in automatico , devo mettere in manuale , qualcuno sa il perché?
A me sempre sia con rotolo nuovo a metà o che sta per finire
Dopo 2700 rotoli di fieno fatti con la Krone Vari Pack 165 siamo davvero molto soddisfatti!
Mangia molto di più della Feraboli, non ha il sistema a doppio parallelogramma della Feraboli per fare il cuore tenero ma comunque si riesce a fare un'ottimo maggengo sfruttando le impostazioni della macchina, infatti si hanno 3 strati con possibilità di impostare la pressione differenziata, ovvero fino a 80 cm, da 80 a 120 cm e da 120 a 160 cm, mettendo la pressione a 0 % fino a 80 cm, pressione 50-55 % da 80 a 120 e pressione da 70 a 80 % da 120 a 160 abbiamo ottenuto balloni di circa 400 kg su loietto al 13-14 % di umidità, quindi volendo si può arrivare tranquillamente a passare anche i 500 kg/ha di fieno, ma non ci piace stringerlo troppo.
Manutenzione giornaliera semplice e veloce con molti ingrassatori tutti raggruppati, sistema di legatura ottimo, mai un problema sia con Rotoideal che con SuperStrong.
Non è per niente dura da tirare, la si tira bene anche con 100 cv (ovviamente in pianura), noi l'abbiamo usata sempre con 195m perchè trattori più piccoli erano impegnati in altro.
Domani la proviamo a paglia vi aggiornerò sul peso che riesce a fare.
Poi la pressa si valuta  a 30-40 mila rotoli, ma almeno per ora direi tutto molto positivo.
Mi hanno proposto una rotopressa usata Laverda ma ho visto che tale marca non produce più rotopresse. Secondo voi si trovano ancora pezzi di ricambio? Non vorrei comprarla e poi non riuscire ad aggiustarla alla prima rottura...
Sono curioso di sapere quanto fa a paglia e a che diametro, tienici aggiornati, comunque krone una garanzia ormai
Fatti un po' di rotoli a paglia ma ancora non li abbiamo portati a casa per pesarli, appena li peso ti dico.
Fatti a 85 % della pressione.
Ma perché li fai all’85% della pressione e non al 100%??
100% pressione 330 kg di media su paglia super secca pressata alle 17 dopo una settimana dalla trebbiatura. delusione, sinceramente pensavo di più.
Anche la maschio 266 hti tirata a 210 bar , diametro 162 li fa da 310-320 kg. Un po' poco ?
Quest'anno comunque la paglia pesa meno, anche la nostra BB 9080 che di solito fa 330 kg di media, quest'anno fa sui 300 (lunghezza 200 cm).
Kuhn 7190 di un amico di Verona è sui 350 kg di media, macchina che invece dovrebbe essere vicina a 400 a pressione massima e 160 di diametro.
Lely welger, colorata MF, diametro 158 pressione al 90% su paglia di grano duro pressata la mattina, media di 340kg. Cmq con il caldo di quest'anno a lasciarla troppi giorni in campo si perde un po' di peso.
Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando Tapatalk
Secondo me è inaccettabile che una bb faccia quanto Una rotopressa 3 qli per una big sono veramente pochi
Buonasera sto valutando di dar via la extreme 365 che ho e sono indeciso tra la 266 o la krone varipack 165 Dj rudy tu come ti sei trovato con la krone io sarei propenso ha fare questa qualche tuo riscontro sulla macchina?
parlo da possessore di 266htc
se dalla 365 passi alla 266 sicuramente fai un passo indietro come prestazioni
se dalla 365 passi alla varipack 165 fai un passo avanti come prestazioni
266 e varipack 165 non sono 2 macchine della stessa categoria
