AleJohnDeere Inviato 20 Maggio 2023 Condividi Inviato 20 Maggio 2023 38 minuti fa, pastore ha scritto: Salve, le rotopresse Deutz hanno solo il vestito Deutz giusto? Da quale costruttore derivano? Mi sto guardando in giro per la mia prima rotopressa, faccio pochi rotoli anno poco più di 100 quando va bene un mio vicino ha una deutz presa nuova corca dieci anni fa e mi dice che è andata sempre bene anche lui fa poca cosa è niente terzi Dovrebbe essere vicon 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 20 Maggio 2023 Condividi Inviato 20 Maggio 2023 Vicon ora kuhn.....ottime direi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enry84 Inviato 24 Maggio 2023 Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Buonasera a tutti , vorrei sapere se qualcuno sa chi è il fornitore dell'idraulica delle rotopresse maschio ferraboli. Mi servirebbe per il circuito che lubrifica le catena e quello che regola la pressione della camera variabile. Grazie a chi può aiutarmi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 24 Maggio 2023 Condividi Inviato 24 Maggio 2023 se non ricordo male la mia feraboli 265 monta un impianto di lubrificazione ILC ( - ILC (ilclube.com) ) contattati per problemi perchè non lubrificava più mi hanno aiutato e indirizzato al rivenditore vicino per la sostituzione degli ugelli 10€ risolto il problema gentilissimi e veloci quello che regola la pressione non saprei dirti cosi .. che problema hai ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enry84 Inviato 26 Maggio 2023 Condividi Inviato 26 Maggio 2023 Il 24/5/2023 at 22:20, charlie2000 ha scritto: se non ricordo male la mia feraboli 265 monta un impianto di lubrificazione ILC ( - ILC (ilclube.com) ) contattati per problemi perchè non lubrificava più mi hanno aiutato e indirizzato al rivenditore vicino per la sostituzione degli ugelli 10€ risolto il problema gentilissimi e veloci quello che regola la pressione non saprei dirti cosi .. che problema hai ? Il problema della pressione della camera è che non mantiene la pressione durante le operazioni. Ho controllato i pistoni le tenute e altro ma tutto ok. L'unica cosa che mi è rimasta da verificare ma non so come è la centralina della rotopressa che regola la pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 26 Maggio 2023 Condividi Inviato 26 Maggio 2023 hai verificato gli innesti rapidi dei tubi dell'olio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enry84 Inviato 26 Maggio 2023 Condividi Inviato 26 Maggio 2023 4 minuti fa, daniele74 ha scritto: hai verificato gli innesti rapidi dei tubi dell'olio? Si non perdono sono perfetti cambiate anche tutte le tenute dei pistoni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 26 Maggio 2023 Condividi Inviato 26 Maggio 2023 15 minuti fa, enry84 ha scritto: Si non perdono sono perfetti cambiate anche tutte le tenute dei pistoni Il distributore del trattore? Prova a cambiare distributore magari è lui che non regge più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 26 Maggio 2023 Condividi Inviato 26 Maggio 2023 Si non perdono sono perfetti cambiate anche tutte le tenute dei pistoni Di che anno è? La pressione la regoli manualmente o da centralina?Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enry84 Inviato 27 Maggio 2023 Condividi Inviato 27 Maggio 2023 21 ore fa, MF6445 ha scritto: Di che anno è? La pressione la regoli manualmente o da centralina? Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk La pressione la regolo manualmente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enry84 Inviato 27 Maggio 2023 Condividi Inviato 27 Maggio 2023 21 ore fa, MF6445 ha scritto: Di che anno è? La pressione la regoli manualmente o da centralina? Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk La rotopressa è del 2019 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 27 Maggio 2023 Condividi Inviato 27 Maggio 2023 La rotopressa è del 2019 A volte trafila la rondella in rame che trovi sotto la valvola di massima pressione. Devi smontare la valvola e cambiare la rondella di rame che assicura la tenuta tra valvola e blocchetto di alluminio. È più facile da fare che da dire. A me è capitato 2 volte.Per una rondella di 1€ stavo impazzendo...Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 28 Maggio 2023 Condividi Inviato 28 Maggio 2023 Ragazzi ho una Vicon RF 3255 se non sbaglio...Quella a camera fissa mezza a rulli e mezza a catene.A parte che è una pessima macchina, e ho avuto problemi al legatore, al pulitore del legatore, e al gruppo catene posteriore, guida rotta ed è la terza volta che me la trovo fuori fase sul pignone della catenaria principale.Oggi per l'ennesima volta non ho imballato il fieno.Qualcuno ce l'ha qui?Se si avete avuto i miei stessi problemi? li avete risolti?Il conce l'ho già tiratu giù dalla sedia stasera anche se era domenica.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide94 Inviato 29 Maggio 2023 Condividi Inviato 29 Maggio 2023 Il 30/9/2019 at 14:43, EnricoSDF ha scritto: io sono zona Treviso la rotopressa che ho trovato ha un problema con la legatura automatica. fai partire la rete, però dopo poco la centralina va in errore e non fa partire il coltello per il taglio. in modalità manuale funziona senza problemi, solo raramente il coltello non si posiziona in modo corretto per il taglio successivo è un problema risolvibile? Ciao ho lo stesso problema anche io tu hai risolto?? Ho in prova questa rotopressa e vorrei acquistarla che dici faccio bene? Si trovano i ricambi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 17 Giugno 2023 Condividi Inviato 17 Giugno 2023 Buongiorno ragazzi chiedo un informazione...sapete la differenza tra la gallignani 9250 e la rb25?? Grazie anticipatamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bio27 Inviato 20 Giugno 2023 Condividi Inviato 20 Giugno 2023 Qualcuno di voi riesce a fare balle decenti con Krone KR 155 o modelli similari? Riscontro difficoltà in special modo con andane piccole per scarsa quantità di fieno, tende a sfornare balloni sempre con un "rigonfiamento" a destra con fieno che sporge e fuoriesce, mentre dal lato opposto nulla.. Inoltre la rete viene sempre tagliata male e tende a "sfilacciarsi" nonostante abbia provato ad affilare i coltelli e cambiare marca di rete.. Grazie anticipatamente a chi saprà darmi consigli di guida o di meccanica, per ovviare a questi inconvenienti (se si può..). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 20 Giugno 2023 Condividi Inviato 20 Giugno 2023 21 minuti fa, Bio27 ha scritto: Qualcuno di voi riesce a fare balle decenti con Krone KR 155 o modelli similari? Riscontro difficoltà in special modo con andane piccole per scarsa quantità di fieno, tende a sfornare balloni sempre con un "rigonfiamento" a destra con fieno che sporge e fuoriesce, mentre dal lato opposto nulla.. Inoltre la rete viene sempre tagliata male e tende a "sfilacciarsi" nonostante abbia provato ad affilare i coltelli e cambiare marca di rete.. Grazie anticipatamente a chi saprà darmi consigli di guida o di meccanica, per ovviare a questi inconvenienti (se si può..). Macchina che ormai comincia ad accusare il peso degli anni, e se ha lavorato ormai anche l'usura dice la sua. Se riesci a fare un po' a destra e un po' a sinistra tipo 20 metri per lato un po' aiuta Se ti tira più da un lato controlla la tensione delle due molle grandi che tengono chiuso il coperchio posteriore. Se puoi controlla con uno spessimetro la distanza tra le spire in entrambi i lati dovrebbe essere la stessa. Controlla anche che i due tamponi in gomma sotto le molle che fanno da fine corsa al sistema di sgancio. Per la rete, ho notato anche io che con le ultime a maglie più larghe e filo più robusto ha qualche difficoltà. A meno che la tua non abbia il coltello unico seghettato in lamierina, che non era sto gran chè. la mia ha le lamettine singole triangolari. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bio27 Inviato 20 Giugno 2023 Condividi Inviato 20 Giugno 2023 (modificato) Ti ringrazio per la risposta! Le molle quanto devono essere tirate "a vuoto"? Da scariche devono essere in tensione o è sufficiente che siano appena tirate in modo che non abbiano gioco nella sede? Dei due tamponi in gomma cosa devo controllare? Solo che siano integri e non troppo usurati? Anche la mia ha le lamette triangolari. Grazie mille davvero! Modificato 20 Giugno 2023 da Bio27 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 20 Giugno 2023 Condividi Inviato 20 Giugno 2023 Problema alla rollant 260 di claas durante il lavoro si apre il portellone con relativo aumento del diametro del rotolo, controllato l impianto del trattore e sembrerebbe ok. Il sistema della rotopressa è tarato a 270 +10 bar grazie a chi potrà essermi d aiuto ad invididuare il problema. PS. Controllato pure le tenute dei pistoni ed è tutto okInviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 20 Giugno 2023 Condividi Inviato 20 Giugno 2023 (modificato) 1 ora fa, Bio27 ha scritto: Ti ringrazio per la risposta! Le molle quanto devono essere tirate "a vuoto"? Da scariche devono essere in tensione o è sufficiente che siano appena tirate in modo che non abbiano gioco nella sede? Dei due tamponi in gomma cosa devo controllare? Solo che siano integri e non troppo usurati? Anche la mia ha le lamette triangolari. Grazie mille davvero! Controlla che i tamponi siano integri, se si sono crepati o deformati ti direi di cambiarli. La molla a macchina chiusa e scarica deve essere tese, mi sembra che a vuoto tra le spire ci debba passare un paio di decimi ma dovrei controllare. La molla a vuoto comprime il tampone fine corsa quindi dovresti controllare che non lo abbia deformato . ha un registro nascosto all'interno del cofano laterale del coperchio posteriore, un po' macchinoso da muovere a meno che non togli la lamiera esterna Modificato 20 Giugno 2023 da davide89 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 20 Giugno 2023 Condividi Inviato 20 Giugno 2023 anche la mia gallignani c25 con fieno fino fa questo difetto di rigonfiamento ma a sx, quello che manca da un lato e sull altro, ho controllato di tutto ma niente per la rollant 66 e un difetto comune, in zona non ce ne nessuna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gimmo_rm Inviato 22 Luglio 2023 Condividi Inviato 22 Luglio 2023 Ragazzi aiutatemi, o vado al manicomio. Devo sostituire corona principale di una welger RP 150s. Davanti c'è un distanziale che non ne vuole sapere di uscire. Mi sfugge qualcosa!? Non può essere avvitato!!! Vi allego foto distanziale e esploso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
charlie2000 Inviato 25 Luglio 2023 Condividi Inviato 25 Luglio 2023 Su una rotopressa è un pò pericoloso magari pulendola bene e tenendo acqua nei paraggi io visto che hai già l'estrattore montato e in tiro a me verrebbe da dargli una scaldata col cannello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 26 Luglio 2023 Condividi Inviato 26 Luglio 2023 Il 22/7/2023 at 19:49, gimmo_rm ha scritto: Ragazzi aiutatemi, o vado al manicomio. Devo sostituire corona principale di una welger RP 150s. Davanti c'è un distanziale che non ne vuole sapere di uscire. Mi sfugge qualcosa!? Non può essere avvitato!!! Vi allego foto distanziale e esploso. Potrebbe anche essere avvitato, ne ho sostituita una sulla 320 che sembrava impossibile esser avvitata eppure lo era Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 27 Luglio 2023 Condividi Inviato 27 Luglio 2023 Salve ragazzi! Qualcuno di voi sa dirmi come vanno le gallignani Ga fb15? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
