Mirkolino1988 Inviato 17 Gennaio 2025 Inviato 17 Gennaio 2025 Il 15/08/2019 at 07:28, Simone Nava ha scritto: L'alimentazione c'è, perché quello della batteria segna 12,5v. Ma ho provato anche con una batteria esterna e il risultato è lo stesso Il 15/08/2019 at 07:28, Simone Nava ha scritto: L'alimentazione c'è, perché quello della batteria segna 12,5v. Ma ho provato anche con una batteria esterna e il risultato è lo stesso Hai risolto ?? Cita
andrea4500c Inviato 18 Gennaio 2025 Inviato 18 Gennaio 2025 Chi produceva la brcombi new Holland? Cita
Franco84 Inviato 1 Marzo 2025 Inviato 1 Marzo 2025 Esiste il codice RAL del rosso feraboli modello 265 HT anno 2015(modello quello con la scritta piccola Maschio) Cita
Fabiett88 Inviato 3 Marzo 2025 Inviato 3 Marzo 2025 Ma sulle blasonate welger lely che tanto vantano, qui in Italia essendoci pochi rivenditori di queste macchine, per i ricambi a chi bisogna rivolgersi? Cita
daniele74 Inviato 3 Marzo 2025 Inviato 3 Marzo 2025 sono diventate mf/fendt di conseguenza i ricambi Cita
AleJohnDeere Inviato 3 Marzo 2025 Inviato 3 Marzo 2025 3 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Ma sulle blasonate welger lely che tanto vantano, qui in Italia essendoci pochi rivenditori di queste macchine, per i ricambi a chi bisogna rivolgersi? Come dice Daniele ora sono mf/fendt ma i ricambi anche delle più vecchie si trovano tutti Cita
Fabiett88 Inviato 3 Marzo 2025 Inviato 3 Marzo 2025 20 minuti fa, AleJohnDeere ha scritto: Come dice Daniele ora sono mf/fendt ma i ricambi anche delle più vecchie si trovano tutti E si trovano dove? Nei rivenditori di quella marca o anche in un punto ricambi? Sto parlando di lely non recentissime, come questa Cita
AleJohnDeere Inviato 3 Marzo 2025 Inviato 3 Marzo 2025 1 ora fa, Fabiett88 ha scritto: E si trovano dove? Nei rivenditori di quella marca o anche in un punto ricambi? Sto parlando di lely non recentissime, come questa Ricambisti in generale non so, dipende dal ricambista alcuni si alcuni no, il bello della welger/lely è che le macchine sostanzialmente sono tutte simili tra loro, e le attuali mf/fendt alla fine sono la stessa macchina della foto soltanto più aggiornate, telaio raccoglitore ecc ecc sono sicuro che sono identiche, le cinte non so perché la mia è a rulli ma probabilmente cambia poco, comunque vai tranquillo I ricambi ci sono tutti Cita
Simone 83 Inviato 4 Marzo 2025 Inviato 4 Marzo 2025 Alla fine come vanno queste Agco? Ho due miei amici che la vorrebbero prendere, hanno sentito quei pochi che ce l'hanno e gli è stato detto che tirano bene e sono anche affidabili Cita
Fabiett88 Inviato 4 Marzo 2025 Inviato 4 Marzo 2025 A quanto gira voce son le più che stringono, le uniche a fare rotoli pesanti, poi non so di affidabilità o guasti come si comporta nel tempo Cita
daniele74 Inviato 4 Marzo 2025 Inviato 4 Marzo 2025 credo che le kuhn 7000 le krone varipack le jd r siano al pari se non superiori.... poi va beh le lely arrivavo a 2m di diametro..... Cita
AleJohnDeere Inviato 4 Marzo 2025 Inviato 4 Marzo 2025 7 ore fa, daniele74 ha scritto: credo che le kuhn 7000 le krone varipack le jd r siano al pari se non superiori.... poi va beh le lely arrivavo a 2m di diametro..... Le "migliori" dovrebbero essere jd e kuhn, di listino mi sembra superano i 100k krone dicono che stringe ma non chissà quanto Comunque ormai sono tutte li tra jd fendt kuhn krone mchale che è molto simile a agco Cita
superbilly1973 Inviato 6 Marzo 2025 Inviato 6 Marzo 2025 Il 4/3/2025 at 23:47, AleJohnDeere ha scritto: Le "migliori" dovrebbero essere jd e kuhn, di listino mi sembra superano i 100k krone dicono che stringe ma non chissà quanto Comunque ormai sono tutte li tra jd fendt kuhn krone mchale che è molto simile a agco Scusa ma centomila euro per una rotopressa ? Cita
AleJohnDeere Inviato 6 Marzo 2025 Inviato 6 Marzo 2025 13 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Scusa ma centomila euro per una rotopressa ? Ho appena controllato su i configuratori DI LISTINO full optional siamo a circa 108+iva per la 461R john deere e non bastano 110+iva per la VB7190 di kuhn Macchine con coltelli ecc ecc 1 Cita
8320T Inviato 6 Marzo 2025 Inviato 6 Marzo 2025 Ho appena controllato su i configuratori DI LISTINO full optional siamo a circa 108+iva per la 461R john deere e non bastano 110+iva per la VB7190 di kuhn Macchine con coltelli ecc eccSiamo alla fruttaa 1 Cita
Fabiett88 Inviato 6 Marzo 2025 Inviato 6 Marzo 2025 Considerando che una prismatica salta i 200k va bene dai, abordabile 1 Cita
AleJohnDeere Inviato 7 Marzo 2025 Inviato 7 Marzo 2025 10 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Considerando che una prismatica salta i 200k va bene dai, abordabile Ma quante balle devi fare prima di ripagartela?... Bene o male una rotonda se fai 5/6000 balle l'anno te la ripaghi in 5 anni ma boh Percarita le maschio la qualità è mediocre ma con 100cv e 30.000 pressi tranquillo Cita
superbilly1973 Inviato 7 Marzo 2025 Inviato 7 Marzo 2025 3 ore fa, AleJohnDeere ha scritto: Ma quante balle devi fare prima di ripagartela?... Bene o male una rotonda se fai 5/6000 balle l'anno te la ripaghi in 5 anni ma boh Percarita le maschio la qualità è mediocre ma con 100cv e 30.000 pressi tranquillo 5 anni se non hai rogne. Però fare 5000 presse non è mica per tutti. E se ne dovessi fare solo 1000? Devi fare un mutuo oppure conti che fare una pressa costa quasi come il prodotto che pressi. Per me sono fuori di testa. Anche se fai un psr ti rimangono come minino 60 mila da tirare fuori. Bontà loro se glieli danno...... Ero rimasto alle rotopresse che andavano con gli 80 cvanche. Evidentemente si sono evolute 1 Cita
daniele74 Inviato 7 Marzo 2025 Inviato 7 Marzo 2025 1 ora fa, superbilly1973 ha scritto: 5 anni se non hai rogne. Però fare 5000 presse non è mica per tutti. E se ne dovessi fare solo 1000? Devi fare un mutuo oppure conti che fare una pressa costa quasi come il prodotto che pressi. Per me sono fuori di testa. Anche se fai un psr ti rimangono come minino 60 mila da tirare fuori. Bontà loro se glieli danno...... Ero rimasto alle rotopresse che andavano con gli 80 cvanche. Evidentemente si sono evolute a mio avviso devi fare almeno se non superare 10000 balle/anno per ammortizzare macchine del genere è roba da terzisti o grandi aziende per discorso cavalli , non è tanto la presa di forza a richiederne ma il fatto che vuote sono vicino ai 50qli e se si vuole andare alle possibilità che offrono serve un trattore sui 130-150cv in pianura....... 2 Cita
Fabiett88 Inviato 8 Marzo 2025 Inviato 8 Marzo 2025 Volevo una info da voi possessori di rotopresse, ma con l acquisto di un usato occorre il passaggio di proprietà come un rimorchio agricolo o come ci si comporta? Cita
superbilly1973 Inviato 8 Marzo 2025 Inviato 8 Marzo 2025 5 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Volevo una info da voi possessori di rotopresse, ma con l acquisto di un usato occorre il passaggio di proprietà come un rimorchio agricolo o come ci si comporta? Se ha omologazione stradale e quindi è targata si passaggio di proprietà con aggiornamento carta circolazione tipo i rulli carrellati o i rimorchi agricoli. Cita
AleJohnDeere Inviato 3 Aprile 2025 Inviato 3 Aprile 2025 Qualcuno ha esperienze di fasciati fatti con i coltelli sulla rotopressa? Si riesce a pressare con 25 coltelli? Che lunghezza viene fuori? Cita
Enrico Costanzo Inviato 30 Aprile 2025 Inviato 30 Aprile 2025 Salve.Qualcuno ha informazioni su questa rotopressa?È morto il proprietario e i figli la vogliono vendere.Ha circa 6000 balle.Vorrebbero 7500 euro?Che dite?Grazie Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita
superbilly1973 Inviato 5 Maggio 2025 Inviato 5 Maggio 2025 Parlando con il socio con cui faccio foraggi ( o meglio lui si occupa della fienagione e io seguo il seme ) , considerando che si prospetta un maggio piuttosto incerto siamo finiti nuovamente a considerare l'ipotesi fasciato per trifoglio con una piccola parte di centaurea ancora morbida per i miei campi e trifoglio con senape selvatica crisantemo delle messi e centaurea , tutte belle grosse , per i suoi campi. Mi diceva che per fae un fasciato che si conserva sano occorre pressare forte in modo da levare bene tutta l'aria. Mi diceva che esistono rotopresse che praticamente tagliano il foraggio in ingresso in modo che poi in camera si pressi più omogeneo possibile. Che macchine sono queste? Se esistono ovviamente in commercio Cita
Simone 83 Inviato 5 Maggio 2025 Inviato 5 Maggio 2025 Beh sono le classiche rotopresse con trincia o cutter Cita
