Gil Inviato 2 Gennaio 2021 Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 Buon giorno ho un problema con la rete che invece di scendere dritta come dovrebbe ,scende a V e sul uso manuntezione non spiega come raddrizarla. Cè qualcuno che mi può aiutare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 2 Gennaio 2021 Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 hai controllato che la ( guida ) sia pulita ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gil Inviato 2 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 Dovè situata? Perchè non sono molto pratico che lhò usata un po di volte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gil Inviato 2 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 Nel ultima riga dice di regolare il freno rullo ma se non fa vedere dovè ,non so Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 2 Gennaio 2021 Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 4 ore fa, Gil ha scritto: Dovè situata? Perchè non sono molto pratico che lhò usata un po di volte ok ho capito che conosci poco la macchina propio per questo comincia ad aprire il prtellone posteriore e soffiarla accuratamente guardando tutte le parti da questo cominci a capire i vari passaggi che fa' la rete poi hai messo le foto del manuale ma hai messo le foto del legatore a spago mentre tu almeno dalla foto hai una equipaggiata da legatore a rete oppure ha tutti e due i tipi di legatore ok ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gil Inviato 2 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 Ho il legatore a rete ma li fa tutti e 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 2 Gennaio 2021 Condividi Inviato 2 Gennaio 2021 quindi fai una bella pulizia della macchina e vedrai che piano piano ne capisci il funzionamento e i vari passaggi della rete e o spago ma di solito quando la rete non copre bene il rotolo ce' dello sporco sui rulli e nei passaggi della stessa quanti rotoli hai fatto con questa rotopressa ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manera Inviato 18 Giugno 2021 Condividi Inviato 18 Giugno 2021 Buongiorno, posseggo la stessa pressa però è una 120. i problemi di svolgitura rete li ho avuti purtroppo anche io. controlla i due rulli di trascinamento perchè quello di acciaio, il più esterno per capirsi, tende ad avere i cuscinetti che escono dalla sede un po e quindi poi gira storto e non trascina bene la rete. Nonostante questo non sono mai riuscito a fare delle legature perfette perchè seppur legate bene la rete non arriva mai alla fine della balla ma lascia sempre circa 5/8 cm per parte. Adesso mi sto facendo un ulteriore rullo nervato da posizionare sopra le rete per vedere se si distribuisce meglio la rete. se puoi manda qualche foto in dettaglio del vano rete e dei vari rulli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boštjan Inviato 24 Agosto 2023 Condividi Inviato 24 Agosto 2023 Živjo, imam balirko omas rapid rp 150. Zvilo mi je pogonsko os, pa me zanima če ima kdo katalog delov da bi mi lahko poslikal. Hvala! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
