Luca-pepe Inviato 3 Gennaio 2021 Condividi Inviato 3 Gennaio 2021 Salve, sapete dirmi come si regolano i bracci, in altezza, del sollevatore posteriore del MF 55 cv , modello vecchio squadrato come il Landini. Ho montato dietro una lama da terra per togliere la neve, ma non riesco a farla stare parallela rispetto al terreno. Sembrerebbe il sistema a grasso come per tirare i cingoli, ma se dai grasso esce da un foro sotto..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 3 Gennaio 2021 Condividi Inviato 3 Gennaio 2021 (modificato) 4 ore fa, Luca-pepe ha scritto: Salve, sapete dirmi come si regolano i bracci, in altezza, del sollevatore posteriore del MF 55 cv , modello vecchio squadrato come il Landini. Ho montato dietro una lama da terra per togliere la neve, ma non riesco a farla stare parallela rispetto al terreno. Sembrerebbe il sistema a grasso come per tirare i cingoli, ma se dai grasso esce da un foro sotto..... Sono solo ingrassatori, non esistono come i cingoli. Se è simile a questo, devi togliere il perno sotto del braccio e dopo ruotare il tirante, dentro ha la vite. Prima gonfia le ruote uguali Modificato 3 Gennaio 2021 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Preso dal manuale del 6500 azzurro Guarda se è di questo tipo il trucco sta nel bloccare scorrimento braccio sinistro su asola posta in alto (vedi foto) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca-pepe Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Ok, grazie, alla fine bisogna staccare il braccio e liberare la possibilità di avvitare o svitare con la leva superiore, se no, come avevo già provato, non avviti nulla, quindi non accorcia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 no no....nel braccio di sinistra non è presente nessuna leva superiore. se è fatto come quello in foto vi è solo un asola per rendere il braccio flottante lasciando liberi gli attrezzi di adattarsi ai dislivelli del terreno, mentre la macchina essendo a cingoli viaggia mediando il terreno. nota che nel reale il nostro 6500 non è fatto come risulta da libretto (e da foto postata), ma ha un asola a metà stelo sinistro che a seconda se inserisci o meno un perno. rende il cannocchiale fisso o libero di scorrere entro un range di circa 6 barra 7 cm. per farti un esempio pratico se con asola libera alzo la trincia con ruota che normalmente stà decentrata a destra rispetto a mezzeria trattore, quando sollevo la trincia questa pende di brutto verso destra,mentre in posizione asola bloccata si solleva parallela al terreno. in pratica se presente asola (o su snodo superiore o su braccio)per ottenere ciò che desideri devi per forza metterla in modalità bloccata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
