Qualcuno lo conosce? è un Valpadana in tutto?  Nel gruppo BCS il suo pari categoria sarebbe più il Vithar  oppure il Volcan? Se ho capito bene monterebbe un motore Iveco 3200 cc, a mio avviso meglio di quelli del gruppo bcs, mi pare che una volta montavano VM ora Kholer o sbaglio?, ma VM non è sempre del gruppo Fiat  NH, così per curiosità, però questo landini è interessante, è anche più pesante, 23 ql contro 21 circa dei pasquali-bcs...
  • Replies 83
il mio problema è perlopiù fisico, da un pò di tempo non riesco più a girare la testa con facilità, provo dolori e fatica, mi dicono che oramai può solamente peggiorare, per questo voglio un reversibi
ieri per la prima volta ho trinciato nel frutteto con il nuovo trattore, uno spasso, una maneggevolezza superiore alle aspettative, ti da una tale sensazione di sicurezza che ti porta ad arrampicarti
Posted Images
Nel modello vecchio, a me non piaceva ergonomia sedile/pedaliera, erano scomodi, non so se hanno migliorato nei nuovi.
Il volcan migliore da questo punto di vista
Edited by diego f
Non so l'uso che te ne fai, ma se possibile consiglio un frutteto/vigneto tradizionale, macchine maggiormente stazzate e robuste.
il mio problema è perlopiù fisico, da un pò di tempo non riesco più a girare la testa con facilità, provo dolori e fatica, mi dicono che oramai può solamente peggiorare, per questo voglio un reversibile, altrimenti dovrò abbandonare il mio hobby...
  • Sad 1
Il fatto è il seguente, Sono anni che mi studio gli isodiametrici Per motivi personali, devo dire purtroppo e ci sono testimonianze sui forum che non fanno più i mezzi di una volta. Antonio Carraro pur avendo una gamma invidiabile si è constatato che la qualità non è al top, tenendo conto il prezzo, se leggi i topic dedicati ti accorgerai che a qualcuno hanno creato qualche problema. Sia chiaro che li apprezzo anche se durante una visita parecchi anni fa alla Carraro gli dissi alcune cose che potevano essere migliorate,  in fatto di ergonomia posto guida , e  dotazione  di base dei mezzi  e purtroppo a quanto pare non sono stato ascoltato, e mi dispiace perché lo considero un grande marchio. Riguardo al gruppo BCS ritengo abbiano un posto guida invidiabile anche se a loro qualche problemino si è riscontrato. Riguardo i Valpadana Landini Ii ho solo guidati e non mi piaceva come ti ho scritto sopra l'ergonomia pedaliera volante sedile, che ho trovato per la mia altezza , è la mia fisionomia i peggiori di tutti Riferito alla vecchia serie. Quella nuova non so .Riguardo alla qualità e bontà del mezzo non ho esperienza per questi mezzi sufficienti per esprimere un giudizio.
Mi riferisco sempre ai top di gamma dei rispettivi Marchi.
Chiedo, In alternativa frutteto tradizionale con sollevatore è presa di forza anteriore risultano fattibili per la tua rrealtà
Edited by diego f
Anche si, il fatto e che non so quale sia la tua realtà aziendale.
Sei tu che devi valutare e scegliere, io posso solo darti qualche consiglio
io ho solamente 4 ettari di terreno coltivabile e una decina di bosco ed incolto, io faccio circa 5000-6000 mt tra frutteto-oliveto e prato, il resto lo faccio fare ad un amico che io non ho voglia, anche perchè mi sono stancato di rimetterci soldi,  ho un lamborghini Premium 1050 con caricatore ed  un 653 cingolato, il Premium lo uso solamente per piccoli lavori con la pala e per trinciare qualcosa, ma è largo 2,30-2,40 e nel frutteto uliveto non ce la faccio, devo utilizzare il cingolato che mi fa troppi danni, certo l'ideale sarebbe un frutteto 60-80 cv reversibile, una volta c'erano dei lamborghini ma ora non se ne vedono più...sul Premium ho il sollevatore anteriore, ho utilizzato il trincia qualche volta, ma se l'erba è asciutta o mezza secca mi riempie il radiatore con la polvere, per cui ora basta non lo uso più... questo sarebbe l'ultimo giocattolo che mi compro prima di chiudere tutto...
parlando tra incompetenti....si discuteva del motore Iveco 3200 cc. che  equipaggia questo Landini - Valpadana, va da una potenza di 65 CV a  95 CV, il 65 ma anche il 75 per portarlo a 95 ci sono modifiche rilevanti da fare? qualcuno dice che basta lavorare su pompa e centralina, qualcuno dice che addirittura si aumenta potenza e si possono calare consumi, penso che se possibile lo avrebbero fatto in fabbrica, parlo per i consumi..
  • 2 weeks later...
Scusate se scrivo quì, sono senza dubbio OT, ma non ho trovato una sezione per l'argomento.
La mia famiglia ha una micro azienda agricola, l'unico patentato sono io Pat. cat.B dei primi anni 80, posso guidare un trattore su strada? posso percorrere strade statali a doppia corsia con elevato traffico con gallerie anche abbastanza lunghe, farei da tappo, oltre al fatto che passare 10 minuti dentro una galleria non mi piacerebbe proprio...cosa mi suggerite come navigatore dove possa impostare tragitti con esclusione di gallerie? Secondo voi viaggiando ad una media 20 -30 km orari con un Landini 7080 IS motore ftp 3200 23 ql di peso, quanti km al litro potrei fare?
Con la B puoi tranquillamente circolare su strada, tu come qualsiasi altra persona.
Il patentino per la guida di trattori abilità all'utilizzo degli stessi nei lavori agricoli nei campi.
Del consumo non mi preoccuperei,  poi dipende se collina o pianura. Piuttosto accertati che abbia i freni e le luci tutte funzionanti.
Le gallerie ci sono per un motivo cioè risparmiare tempo. Se le eviti probabile raddoppi i tempi di viaggio.
Discorso cose, ogni tanto controlla se ne stai formando una lunga,  in caso positivo magari accosti su una piazzola 1 minuto e fai felici tutti.
Comunque superare un trattore che va piano  è facile e veloce,  altra cosa se è un bestione da 200 cavalli e più con mega rimorchio lanciato ai 50km all'ora.
Fai attenzione e sei a posto.
Quello che potresti fare prima di imbarcarti in un viaggio lungo, è usare un po' di gasolio per fare viaggi brevi con e senza rimorchio per prenderci la mano
Edited by ogurek
grazie, mi hai tolto un pensiero, mi avevano detto che dovevo prendere il patentino, alla fine se allungo un pò non mi dispiace, ci metterò un giorno in più...non voglio dare 500 € al trasportatore...osserverò l'appennino centrale, c'è chi va in bicicletta io andrò in trattore...
Cavoli ma intendi passare una giornata intera guidandolo dal concessionario per portartelo a casa? Ammirevole, ma ti conviene? Se non ho capito male i tuoi dubbi sono inerenti questo spostamento?
Quanti km dovresti fare? E in che stato sono le strade, perché con un isodiametrico e a passo corto ogni piccola imperfezione la sente sia il mezzo, sia la tua schiena
un giorno in più? se il trattore non è cabinato di questi tempi ti serve pure una tenuta da motociclista altrimenti dopo un po' non alzi neanche i piedi sui pedali
la tuta ce l'ho, anche il casco integrale...visto che il tragitto si potrebbe allungare un pò, saranno circa 400-450 km, mi faccio un giro "turistico" ammirando la nostra bella  Italia
se lo prendevo dal concessionario il trasporto me lo doveva gratis....ho interpellato diversi venditori, niente da fare, trasportano solamente quelli che vendono loro, gli altri hanno chiesto 400-500 + iva
Bel coraggio...
Per la mia poca esperienza, se va bene, ma proprio tanto bene, la velocità media potrebbe essere 30 km/h. Io con il carraro ho fatto 5 km da casa ai terreni un paio di volte e dove so che l'asfalto è bello faccio anche i 35/38, ma in prossimità di buche o grosse imperfezioni dell'asfalto rallento anche fino a 18/20 altrimenti saltavo dal sedile. Questo a mezzo scarico perché è tanto sbilanciato in avanti e da dietro saltelli proprio... se dietro hai qualcosa di attaccato al sollevamento la situazione migliora ma non di molto...
Secondo me, nella visione più ottimistica ti ci vorranno almeno 2 giorni, anzi 3...
