Furio Inviato 1 Maggio 2021 Condividi Inviato 1 Maggio 2021 Il 18/3/2021 Alle 18:38, cenlui ha scritto: eccoci di nuovo quì, finalmente il leasing ha accettato questo benedetto subentro, quindi alla fine della prossima settimana ritiro il trattore, incredibile ma le ferrovie non trasportano più oggetti ingombranti per privati, solamente per corrieri, però forse ho trovato un trasportatore adatto.... Vi volevo chiedere....nessuno di voi ha mai utilizzato un piatto tosaerba retroverso? ne ho visti da 180 di larghezza, ma se il terreno non è proprio piano come lavora? visto che di solito hanno tre lame, ognuna di essa segue il terreno? a vederli non sembrerebbe... Io lo uso sul Carraro. Il piatto è rigido, le tre lame lavorano su uno stesso piano. L'altezza di taglio è controllata dagli spessori che si montano sui supporti delle 4 ruotine, se il terreno è molto sconnesso può capitare di lasciare dell'erba più alta o di toccare con le lame la terra. Ho montato anche un rullo centrale per evitare appunto questo problema. Se il terreno è molto sconnesso uso la trincia , ovviamente trainata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucifero Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Perché "ovviamente trainata" ? La trincia in retroversa non va bene? Certamente con l'attrezzo reversibile... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 5 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2021 ieri per la prima volta ho trinciato nel frutteto con il nuovo trattore, uno spasso, una maneggevolezza superiore alle aspettative, ti da una tale sensazione di sicurezza che ti porta ad arrampicarti dappertutto, il mio all'esterno delle ruote è largo 163, effettivamente con la sola trazione posteriore non ti muovi, devi per forza lavorare con le quattro ruote motrici. Un particolare insopportabile...ha un cicalino che suona sempre, lo so che è una sicurezza ma.....appena ti sollevi anche di poco dal sedile suona, quel sensore li lo devo disattivare. Nel fine settimana proverò con la vangatrice, sono impaziente. Questa mattina ordinerò dal concessionario il libretto di uso e manutenzione, solitamente i cambi olii quando vanno effettuati? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 5 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2021 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 6 Maggio 2021 Condividi Inviato 6 Maggio 2021 Prendici la mano con calma, non strafare nelle pendenze, che sembra che tutto va bene prima che vada male. Per i tagliandi aspetta di ricevere il libretto per essere sicuro, indicativamente, sul mio Trx è così, cambio olio motore ogni 250 ore, cambio filtro olio motore 500 ore ( ma visto che costa poco io lo cambio ad ogni cambio olio) Tutto il resto, avendo capito che non sei un agricoltore di professione, ha scadenze così lunghe che non mi preoccuperei. Ricordati solo di tenere ben ingrassati i vari punti, sul Trx va fatto ogni 50 ore. E buon divertimento! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Furio Inviato 6 Maggio 2021 Condividi Inviato 6 Maggio 2021 E tira su quel rollbar!!! Ciao e buon lavoro! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 6 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 6 Maggio 2021 grazie ragazzi...il mio trattore ha 250 h , un primo cambio è già stato fatto, negli ultimi 9 mesi è stato solamente acceso ogni tanto per qualche minuto, l'olio non è brutto ma io sarei propenso di cambiarlo il prima possibile, tanto per stare tranquillo, il trattore è stato immatricolato nel gennaio 2017 la maggior parte delle ore le ha fatte i primi due anni.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 6 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 6 Maggio 2021 4 ore fa, Furio ha scritto: E tira su quel rollbar!!! Ciao e buon lavoro! aveva appena appena trinciato sotto gli ulivi, dava fastidio il rollbar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Furio Inviato 6 Maggio 2021 Condividi Inviato 6 Maggio 2021 Perdonato! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
