Problema alimentazione gasolio motore nef n45
  • Replies 95
Per rispondere , no non sono contento della situazione e mi sono rivolto a questo gruppo sperando che qualcuno poteva essersi imbattuto in un problema simile, ringrazio tutti per le risposte ma tantis
Questo è un Rail e l'elettrovalvola non c'è. Non centrerebbe nemmeno sulla pompa rotativa con i problemi che l'utente lamenta. Come si diceva della discussione del Ford, si potrebbe far la prova del
Hai ragione ma la prova che ho detto sì controllare il ritorno della valvola di massima del rail ci vogliono 3 minuti proprio.....tu preferisci avere il mezzo fermo per assistenza o non competente o t
Posted Images
Buongiorno, il problema è stato risolto in parte l’avviamento non è ancora buono ma meglio sto aspettando l’assistenza perché vogliono fare altro test al motore se riesco allego filmato del primo avviamento del mattino e di quello successivo a distanza di 1 minutominuti
Risolto in parte perché prima si spegneva varie volte  prima di partire, ho notato che se la temperatura esterna è buona parte meglio mentre se fa freddo impiega più tempo comunque è un bel problema dov’è varie persone hanno messo tempo e esperienze ma nessun risultato adesso proveremo ad usarlo un po’ poi sembra che il prossimo passo sia tentare di sostituire pompe idrauliche per vedere se qualcuna da freddo inibisce l’avviamento
Ho interpellato anche meccanici di mezzi industriali ma niente, è anche per la casa madre è un problema che non si è mai presentato perciò fanno fatica a risolverlo adesso io sto spingendo per farmi cambiare il blocco motore vediamo cosa succederà
A me le storia di cambiare le pompe idrauliche sembra strana...
Edited by davide lei
Ma le prove che ti ho mandato le hai fatte? Se le fai tutte riesci a capire dove sta il problema sono quelle che fa FPT ai motori e non riesco a capire il collegamento con le pompe idrauliche le pompe quando vanno sotto carico "ronzano" basta controllare le pressioni sul tubo di mandata senza sostituirle....il passo dopo le pompe è cambiare trattore
Forse quello prima...
Per me se  la macchina è in garanzia bisogna che i problemi li risolva il concessionario.
I tuoi consigli vanno spiegati ai meccanici... Per come la vedo io..
In settimana faranno ancora test sul motore comprese le prove che Bardak mi hai inviato poi vedremo , si la macchina è in garanzia perciò spero in una risoluzione positiva della cosa
13 minuti fa, davide lei ha scritto:
Per me se  la macchina è in garanzia bisogna che i problemi li deve risolvere il concessionario.
Hai ragione ma la prova che ho detto sì controllare il ritorno della valvola di massima del rail ci vogliono 3 minuti proprio.....tu preferisci avere il mezzo fermo per assistenza o non competente o troppo indaffarata ? Molti ragionano come te e li vedo tutti i giorni però ci sono alcuni che chiamano disperati con il mezzo fermo e chiedono una giuda per risolvere il problema almeno fare qualche prova....e poi i motori sono fiat il trattore è un landini e sono quasi sicuro che la diagnosi motore non sarà mai come quella iveco (casa madre) e nemmeno tutte le informazioni possibili....tu davide lei che faresti se l'assistenza ti dice che non sappiamo che fare con il problema? Stai col mezzo fermo per mesi?? Il trattore è un mezzo di lavoro se non funziona che lo compri a fare? Ogni uno ha le sue convinzioni io che conosco quei motori abbastanza bene e ho informazioni dirette mi sento di consigliare l'utente a fare certe prove per circoscrivere il problema
 Non è semplice perché le macchine di adesso sono molto complesse. Se ci metti le mani, salta fuori un problema grosso, il conce se ne accorge e ti dice arrangiati dopo come fai?
Poi adesso per molte aziende è un periodo diciamo tranquillo.... Se fossimo in piena estate il discorso sarebbe molto diverso...
Per il resto sono d'accordo e per fortuna ci sono persone come te!
Io ho Landini Legend preso usato e ho avuto dei problemi. Il meccanico Landini che abita da 60 km da me è stato super gentile e disponibile!!! per telefono mi ha sempre dato un mano a risolvere i problemi!!!
Poi è stato anche nella sua officina il trattore
Le persone sono umane e l'operazione che gli consigliavo di fare risulta indolore e non si vede nulla infondo non danneggi nulla e stacchi solo un tubo
Ti ringrazio per la disponibiltà che dai sul forum..........ma non sono d'accordo su una cosa.........quando c'è di mezzo una garanzia non bisogna andare attorno a nulla,
