Birillone Inviato 30 Gennaio 2021 Condividi Inviato 30 Gennaio 2021 Buongiorno Ho un problema con il mio ford 2000, noto una perdita di olio dal paraolio situato sull'attacco del pedale della frizione. Qualcuno può consigliarmi su come si agisce per cambiare suddetto paraolio? Grazia a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 Io avevo il 3000,ma mi viene da pensare che quell'olio fuoriesca dall'albero primario del cambio o dal paraolio motore non mi sembra che la leva sia provvista di Parolisi, anche perché vedo dalla foto 1 ingrassatore, controlli i livelli motore e cambio per capire di quale olio si tratti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 La foto non è chiara. Se è la leva comando frizione sulla campana volano che perde hai una grossa perdita di olio o dal motore o dal cambio. Se è l'albero del pedale della frizione(come suppongo) che perde ci sono due paraolio...e se ben ricordo per sostituirli bisogna separare il trattore perché per sostituirli occorre rimuovere l'albero..ma mi riservo di verificare,se trovo qualcosa...a memoria non ricordo con certezza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 non ci dovrebbe essere nessun paraolio sul pedale. controlla sotto il cambio ce un cuppiglia che tiene pulito un foro affinchè eventuali perdite dei paraolio di motore e frizione escano da li Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 (modificato) Questa è la leva comando frizione sulla campana volano e non c'è paraolio per il semplice motivo che non ci deve essere olio nella campana volano a meno che non ci siano perdite,se ci sono perdite olio esce anche con foro di scarico aperto perché gruppo volano /frizione lo sbatte sulle pareti durante il funzionamento Modificato 31 Gennaio 2021 da cavallopazzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 (modificato) Questo è albero di supporto pedale frizione e c'è paraolio per il semplice motivo che l'albero e infulcrato sul ponte posteriore dove c'è olio..il dubbio che ho è come sostituirli Modificato 31 Gennaio 2021 da cavallopazzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillone Inviato 31 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 forse si sfila dalla parte opposta dove c'è il supporto del pedale dei freni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 (modificato) questo e' il comando serie ford 2000\3000 da come sembra non ha paraoli ma solo boccole Modificato 31 Gennaio 2021 da cicciolino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 (modificato) 1 ora fa, Birillone ha scritto: forse si sfila dalla parte opposta dove c'è il supporto del pedale dei freni? ....mha....non mi riesce di trovare la parte del pedale frizione...N18 paraoli Modificato 31 Gennaio 2021 da cavallopazzo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 31 Gennaio 2021 Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 (modificato) ho provato anch'io lo schema dei freni e' identico a quello qui sopra e della frizione si trova solo il disegno messo da me ma non sembri portare paraoli p.s siamo sicuri che parliamo di una serie 2000 ford ? scusami birillone ma mi sorge il dubbio puoi caricare una foto dell'intero trattore poi se cìeì il telaio meglio ancora? Modificato 31 Gennaio 2021 da cicciolino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillone Inviato 31 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2021 è uguale alla foto postata da cavallopazzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 (modificato) Si ...frizione e freni hanno lo stesso albero,quindi bisogna togliere i pedali freno e sfilare albero da lato frizione dopo aver svuotato da olio il ponte posteriore...vedi il disegno..poi sostituisci paraoli può darsi che ci siano anche le boccole usurate...non è un lavoro da poco.. Modificato 1 Febbraio 2021 da cavallopazzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 ragazzi ma sull' esploso non ci sono paraoli e' questo che non mi torna porta solo boccole quindi 2 sono le cose o dove passa quest' albero non ce' olio oppure e' un altra macchina e quindi sia io che cavallopazzo abbiamo visto un altro esploso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Il 31/1/2021 Alle 17:31, cavallopazzo ha scritto: ..mha....non mi riesce di trovare la parte del pedale frizione...N18 paraoli ecco cosa volevo dire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 (modificato) Sull'esploso,col n 18 ci sono i paraoli. Con numero 16 albero supporto pedali freno/frizione. L'albero supporta sia i pedali freno che il pedale frizione,che nell'esploso non si vede ma se Birillione si stende sotto al trattore(Ford 2000) come ho fatto io capisce perfettamente come estrarre l'albero e sostituire i paraoli. l'olio dal ponte occorre toglierlo perche l'albero attraversa il ponte posteriore che contiene olio di qui la presenza di paraolio. @cicciolino...non comprendo la tua insistenza nell'affermare che NON ci sono paraolio, già il fatto che Birillione segnala perdite di olio indica presenza di olio...la presenza di olio indica che servono componenti per impedirne la fuoriuscita(paraolio). Hai un Ford 2000/3000 in azienda?o hai modo di disporre di un esemplare di tale mezzo per verificare la posizione dei componenti in oggetto? @ Modificato 1 Febbraio 2021 da cavallopazzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillone Inviato 2 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Febbraio 2021 A questo punto, visto che devo svuotare il ponte posteriore dall'olio, e possibile cambiare i filtri del sollevamento aprendola finestra rotonda situata sul lato sinistro appena sotto la sella? Grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 2 Febbraio 2021 Condividi Inviato 2 Febbraio 2021 No....per sostituire il filtro a carta sulla linea di ritorno occorre togliere il complessivo sollevatore.per sostituire o pulire il filtro a rete metallica di aspirazione occorre addirittura separare il ponte posteriore dal cambio,non c'è verso di arrivarci in altro modo.(esperienza personale)...puoi tentare una pulizia con aria compressa sempre con complessivo sollevamento smontato in quanto il filtro si intravede appena tra gli ingranaggi del ponte posteriore.quello del mio Ford era talmente sporco che ho dovuto per forza separare il ponte posteriore dal cambio.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 2 Febbraio 2021 Condividi Inviato 2 Febbraio 2021 21 ore fa, cavallopazzo ha scritto: Sull'esploso,col n 18 ci sono i paraoli. Con numero 16 albero supporto pedali freno/frizione. L'albero supporta sia i pedali freno che il pedale frizione,che nell'esploso non si vede ma se Birillione si stende sotto al trattore(Ford 2000) come ho fatto io capisce perfettamente come estrarre l'albero e sostituire i paraoli. l'olio dal ponte occorre toglierlo perche l'albero attraversa il ponte posteriore che contiene olio di qui la presenza di paraolio. @cicciolino...non comprendo la tua insistenza nell'affermare che NON ci sono paraolio, già il fatto che Birillione segnala perdite di olio indica presenza di olio...la presenza di olio indica che servono componenti per impedirne la fuoriuscita(paraolio). Hai un Ford 2000/3000 in azienda?o hai modo di disporre di un esemplare di tale mezzo per verificare la posizione dei componenti in oggetto? @ cavallo io mi scuso se ho dato l'impressione di (INSISTERE ) su di una cosa che conosco poco (inteso come ford 2000 ) e non metto in dubbio nulla credevo di fare cosa buona mettendo foto esploso del pedale frizione preso dal ngpc della new holland e da li non si vedevano i paraoli ( cosa gia' espressa da altri utenti all' inizio )per questo motivo sono andato a vedere poi invece sulla parte dei freni e' la stessa foto che hai pubblicato sopra e li li porta che il pedale unisce i freni e frizioni non e' l'unica macchina ma il piu' delle volte attraversa il cambio e non il ponte siccome che sopra c'era il dubbio che poteva essere grasso ho fatto una domanda in piu' del dovuto spero di essermi chiarito e che si venga a capo cosi' si risolve il problema buonaserata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 2 Febbraio 2021 Condividi Inviato 2 Febbraio 2021 @cicciolino...Scusami tu se ho dato l'impressione di muoverti un rimprovero,non era mia intenzione I Ford serie 000 sono macchine un po particolari,a volte fuori dagli schemi dei trattori di costruzione italiana dell'epoca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 4 Febbraio 2021 Condividi Inviato 4 Febbraio 2021 ? tranquillo buonaserata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillone Inviato 8 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Febbraio 2021 Buongiorno Ieri ho terminato il cambio dei 2 paraolio voglio ringraziare tutti i componenti di questa discussione. Alla prossima problematica Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alfa75 Inviato 18 Gennaio 2023 Condividi Inviato 18 Gennaio 2023 Buonasera a tutti, Ho un Ford 4000 e devo anche io sostituire i paraolio dell'albero dei pedali. Purtroppo in Sardegna non si trovano i paraolii in pollici. Vi chiedo prima di smontare, se riuscireste ad indicarmi le misure per poterli acquistare prima di smontare. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 19 Gennaio 2023 Condividi Inviato 19 Gennaio 2023 agriline li dovresti trovare ,altrimenti Kramp o concessionario new holland se ne ha voglia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillone Inviato 19 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 19 Gennaio 2023 Salve, i paraolio li ho smontati e con i campioni alla mano sono andato da un officina che ripara carrelli elevatori a prendere i ricambi, e lì li ho trovati compatibili. Comunque si trovano anche nei negozi di ricambi per trattori. Mi spiace non ricordo le misure. Comunque mi pare che i trattori Ford montino i vecchi motori OM, per cui i ricambi si dovrebbero trovare in qualsiasi officina di riparazione per macchine agricole. Ciao e in bocca al lupo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 20 Gennaio 2023 Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 ..... Che I trattori Ford "montino i vecchi motori OM"....... Non saprei come definirla.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
