Stage/Tier 5 su specializzati
Buongiorno,
a norma di legge fino a quando si potranno immatricolare specializzati tradizionali (non isodiametrici) omologati Stage 3B IV Interim? Ci sono o sono in discussioni eventuali ritardi a causa pandemia?
  • 2 weeks later...
MI rispondo da solo. Da giugno 2021 potranno essere costruiti solo trattori omologati Stage 5, che presuppone l'adozione di filtro DPF e spesso AdBlue per parecchie delle macchine attuali, costringendo a trovar posto a detti dispositivi (filtri e serbatoio) con presumibile aumento di dimensione di cofani e macchinari. Le macchine omologate Stage 3B potranno essere vendute e immatricolate anche successivamente fino a esaurimento scorte, ma spesso, anche complici gli incentivi del contributo 4.0 le scorte sono già finite.
se ricordo bene, fino a 56kW , i motori emissionati Stage V hanno dei limiti di particolato, NOx, ecc. non così proibitivi, ed il loro post trattamento è gestibile come dimensioni.
Invece molte macchine specializzate hanno potenze sui 100cv (~ 74kW), per cui per queste, con potenza superiore ai citati 56kW, è un casino... Per affrontare tale tale fascia di potenza, i costruttori adotteranno soluzioni diverse.. tra cui l'elettrificazione della "zona volano" ;)
Per quanto riguarda Kubota (seguo per bando ISI) M4072 è stato ridenominato M4073 ed è stato conformato a Stage V senza particolari modifiche. Almeno non mi sembra di aver visto che hanno cambiato particolari significativi.
Sistemi di post trattamento sono già presenti negli specializzati stage 3B, in particolare i più frequenti sono il filtro DpF e il catalizzatore DOC.
Il vero problema per gli specializzati sarà lo stage 5, che comporterà l'adozione del modulo SCR e gli spazi su queste macchine sono già molto sfruttati.
Ad ogni modo la scadenza per il passaggio allo stage 5, inizialmente previsto per il 2021. è stata oggetto di deroga e posticipata di un anno.
stiamo combattendo una guerra all'inquinamento mentre ci sono parti del mondo che ancora sono a 50 anni fà.....ma anche nella stessa europa!!!!......e qui ci facciamo le seghe ero3 o no eè meglio diretti al 5.....
Esatto, che poi sono gli stessi che ci invadono con prodotti a prezzi molto più competitivi dei nostri e ci metto in seria difficoltà
  • Thanks 2
Hai qualche riferimento per questo rinvio?
  • 2 months later...
Qualcuno sa di quanto aumenteranno i prezzi, a me hanno parlato di aumenti di costo, per le case produttrici dei trattori, superiori ai 5000 € cad.
Se fosse così alla faccia dello svecchiamento del parco macchine, visto quanto aumenteranno alla vendita.
Ho sentito proprio oggi per telefono il concessionario, mi hanno detto di quasi 6000€ di aumento.(gruppo Argo)
