Procedura di avvio dopo inattività invernale trattore.
Come tutti gli anni i miei trattori rimangono fermi per 4-7 mesi, mi chiedevo se ci fosse una procedura utilizzata abitualmente in questa situazione. Rimanendo fermo per così tanto l'olio nel filtro trafila in coppa quindi ho notato che la pressione dell'olio fatica a crescere nella fase di avviamento, la spia si spegne anche dopo 5 secondi. Mi chiedevo, se io facessi girare il motore tirando la leva di stop della pompa di iniezione, potrebbe aiutare ed evitare una partenza con poco olio in circolo? grazie
Batteria carica, verificare cavi su motorino avviamento siano ok, idem per candeletta se c'è, fai girare motore a vuoto per 5 secondi, poi pausa di 30. Ripeti procedura per due o tre volte, poi metti in moto
Grazie per la risposta, le batterie le stacco e ricarico ogni 3 settimane quindi alla ripartenza sono sempre cariche, per farlo girare senza avviare tengo tirato l'asta dello spegnimento?
Edited by Albe605C
Si esatto
4 ore fa, gasgas ha scritto:
meglio accendere periodicamente il trattore cosi gira l'olio e tiene lubrificato
Questa potrebbe essere un opzione ma dovrei lasciare le batterie al gelo tutto l'inverno. Dovrei ritagliarmi il tempo di farlo regolarmente.
