Mark7 Inviato 20 Febbraio 2021 Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 Salve a tutti, vi chiedo un aiuto. Causa perdita di olio dal sollevatore, ho deciso di sostituire il relativo paraolio. Smontando i bracci, mi ritrovo nella situazione come da foto, ma non riesco ad andare avanti... Qualcuno saprebbe consigliarmi su come procedere? La piastra gira su se stessa a forzandola ma non viene via.. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 20 Febbraio 2021 Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 mark di che macchina parliamo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mark7 Inviato 20 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 (modificato) 20 minuti fa, cicciolino ha scritto: mark di che macchina parliamo ? NH tn60... Non capisco proprio come sfilare il supporto in foto Modificato 20 Febbraio 2021 da Mark7 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 20 Febbraio 2021 Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 (modificato) tn60 non mi risulta Modificato 20 Febbraio 2021 da cicciolino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mark7 Inviato 20 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 (modificato) 22 minuti fa, cicciolino ha scritto: tn60 non mi risulta Tn60a per la precisione I bracci del sollevatore li ho sfillati smontando l'anello, la boccola e sfilando la barra centrale Modificato 20 Febbraio 2021 da Mark7 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 20 Febbraio 2021 Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 https://www.mycnhistore.com/eu/it/newhollandag/assemblyFileReport?assemblyPath=/tractors/utility/tna/standard-tractor/implement-lift/implement-carrier/cn/4A07D3B7-B8BF-E111-9FCE-005056875BD6 https://www.mycnhistore.com/eu/it/newhollandag/assemblyFileReport?assemblyPath=/tractors/utility/tna/standard-tractor/implement-lift/implement-carrier/cn/4A07D3B7-B8BF-E111-9FCE-005056875BD6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mark7 Inviato 20 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 Ti ringrazio C'è comunque qualcosa che non mi quadra: una volta svitata le due viti nr. 4 il supporto ruota ma non si sfila... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 20 Febbraio 2021 Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 c'e' un fermo ( segger ) sul disegno l'hai tolto ? oppure fa' resistenza l'oring prova piano piano con un cacciavite ad allontanarlo dalla scatola dovrebbe allontanarsi senza problemi buonaserata fammi sapere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mark7 Inviato 20 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 (modificato) 32 minuti fa, cicciolino ha scritto: c'e' un fermo ( segger ) sul disegno l'hai tolto ? oppure fa' resistenza l'oring prova piano piano con un cacciavite ad allontanarlo dalla scatola dovrebbe allontanarsi senza problemi buonaserata fammi sapere Quello che potevo togliere l'ho tolto... Mi rimane il dubbio di capire il funzionamento di quel componente sulla scatola appena sopra il supporto che fa una mezza rotazione... Domani ci riprovo. Grazie comunque per i consigli Modificato 20 Febbraio 2021 da Mark7 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 21 Febbraio 2021 Condividi Inviato 21 Febbraio 2021 (modificato) sicuramente l'or è un pò incollato. Fai leva con un cacciavite in maniera alternata fra i lati e ruota contemporaneamente Modificato 21 Febbraio 2021 da Petras Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 6 Aprile 2021 Condividi Inviato 6 Aprile 2021 Il 21/2/2021 Alle 18:18, Petras ha scritto: sicuramente l'or è un pò incollato. Fai leva con un cacciavite in maniera alternata fra i lati e ruota contemporaneamente No! È la poca tolleranza se avesse l'or incollato non ruotava neanche.... lo ruoti di 90 gradi e noterai che le orecchie con i buchi capitano in un punto che se prendi 2 cacciaviti a taglio e fai leva piano piano senza intraversarlo riesci a far avanzare il supporto e poi prendi due leve piegate e facendo leva pian piano lo togli, è come togliere un cuscinetto facendo leva sul bordo esce a scatti di qualche millimetro pian piano.... Per togliere i paraoli e le boccole snodate se mettevi il trattore in una discesa ripida a muso in giù non serviva nemmeno togliere l'olio del cambio e in meno di un ora si fa tutto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
