15 ore fa, ALAN.F ha scritto:
...........................o.
Martinaz tira fuori le candele di paraffina e pure un cero....
Te lo credi che ho finito le bestemmie? ..porta a casa i bidon\candele , riportali in campo ...metti il coperchio che prevedono pioggia ,poi saran da scoperchiare....ecco!
  • Haha 1
  • Replies 2k
C'è poco da combattere adesso. Ormai sei in balia del meteo. Io sto facendo il secondo giro di cimatrice. Lunedì finisco e probabilmente martedì ennesimo trattamento in attesa dei presunti temporali d
Buonasera. @CBO colpito e affondato. Il portogruarese in ginocchio. Area nord. Cosa faccio su viti in allevamento prese in quei stati?
Esatto Gianni, nessuno va al bar dicendo c'è l ho più lungo....si mangia una Simmenthal o una manzotin , si guarda il vicino con i freni ad aria e 80qli di portata con stupore. L abbondanza non porta
Posted Images
😂😂😂poi casomai non brina(speriamo).....oppure brina e non contano un cavolo.....e dopo apriti cielo....
al limite ci farai una bella foto con tutti i  accesi!
  • Haha 1
Il mio prosecco ad oggi è così. Qualcuno ha una tabella con le temperature minime critiche in base alla fase fenologica del vigneto? Ne avevo vista una l'anno scorso ma non ricordo dove.
Se le previsioni rimangono invariate, martedì faccio un trattamento con zeolite + save crop di fertenia, in prodotto che a parer mio da dei buoni risultati.
Ho letto il dépliant del prodotto e sembra interessante. Sai dirmi il prezzo della tanica da 5l? Grazie
Martedì potresti essere a prima foglia distesa..a -4 sono fastidi..
Io ti auguro che la tua miscela funzioni ma ho enormi dubbi. Mi raccomando di posizionare i termometri all'altezza delle gemme per poi verificare temperature effettive ed eventuale danno correlato.
Invece se a prima foglia distesa fa -1???
Qualcuno ha mai usato prodotti contenenti glicole? Sembra che in alcune zone vengano utilizzati da tempo con discreti risultati
Io spero nella bora, in modo da evitare picchi di temperature in basso. Quest'anno - 4 lo ho raggiunto si è no 4 volte in inverno, ora ad aprile mi fa bestemmiare tutti i santi alla faccia della pasqua. E correre con atomizzatore di notte in modo da simulare l'effetto di un impianto a antibrina che di a risultato?
Ci avevo pensato pure io, ignoro se fattibile
L'impianto anti brina funziona se alimentato costantemente quindi non credo che con l'atomizzatore sia fattibile.
  • Thanks 2
No, l'antibrina non funziona così. Faresti, anzi, molto più danno. No, io sono drastico ma ti dico: che funziona, esistono solo i ventoloni per smuovere l'aria e rimescolarla, oltre ovviamente alla ben più efficace irrigazione antibrina (da non confondere con la normale irrigazione di soccorso). Poi si taglia l'erba se è molto alta. Tutto il resto lo ritengo molto simile alle preghiere in termini di efficacia (sulla zeolite ormai sono persino stufo di commentare), ma le preghiere sono gratis, quindi hanno un rapporto prezzo/efficacia nettamente superiore a qualsiasi altro prodotto. Poi capisco che, facendo leva sulla disperazione, si venda la qualunque. Comunque prova. E ogni tanto chiudi gli ugelli lungo la fila e segna il non trattato. O salta dei filari, magari alterni.
  • Thanks 3
Gianni mi è frutticoltore dentro proprio..👍
Però vedendo un po' di modelli meteo, metterebbero una - 6,-7 a 850hp, ora la temperatura a quella quota è attorno allo 0 ma abbiamo avuto 7 gradi di minima stamattina. Come può con una - 7 a 1500m di quota fare - 4 al suolo?
La temperatura al suolo è difficilmente prevedibile, basta essere in una conca e cambia tutto, basta una corrente di vento e cambia tutto, ovvio che se la zona va a meno 7 addio fiori e germogli, ma quando si parla di temperature al limite del congelamento che sgrillettano sullo zero, possono capitare appezzamenti più danneggiati e altri meno in base alle variabili in gioco. Anche l'altezza delle piante incide molto. Ci vuole fortuna nella vita, tenendo conto che oggi tocca a me e domani tocca a te. Purtroppo.
Facilissimo , per dispersione di calore . L aria fredda precipita al suolo e l aria calda sale. Più ferma , più fa disastro tra 0cm e 1 mt almeno 1 grado di differenza se non 2
  • Like 3
Il principio delle pale eoliche per rimescolare l aria , sfrutta proprio questo principio. Se uno guarda l anemometro, basta una raffica da 3 /4km h a modificare al rialzo subito la temperatura. Quando uno guarda i grafici, si vede subito qualsiasi anomalia eolica replicata sul grafico temperatura
  • Like 3
Nel 2017 notai anche più di 2 gradi. Bisogna mettere un termometro ad un metro da terra, altrimenti è impossibile capire come possano accadere certi danni. È incredibile come stratifica l'aria.
vero,tuttavia se si hanno pochi filari da trattare e magari 2 atomizzatori con altrettanti trattori come nel nostro caso ,si potrebbe provare magari staccando la ventola (soffierebbe aria gelida presa dal suolo)e installando pochi getti tradizionali a piastrina al posto dei classici albuz alzando la pressione a 30
40 bar in modo da riuscire a bagnare abbondante fino a 3 metri da terra(zona critica).
unica cosa visto i ripetuti passaggi occorrerebbe un sistema di riempimento rapido.
L’efficienza delle pale eoliche, dipende dal tipo di brinata (convenzione-conduzione-irraggiamento) nel 2020, ad altezza ventole la temp. era sotto lo 0, in pratica si mescolava aria fredda ed il risultato è stato praticamente nullo
Vero, ma mi risulta che siete andati a -6/-8.... c'è poco da fare
Vero ma, il problema è stato che non era solo -6 ad 1mt da terra, c’era -1 a a livello ventole(20mt),
