Valiant Inviato 22 Febbraio 2021 Condividi Inviato 22 Febbraio 2021 Ciao. Mi piacerebbe condividere opinioni su questa macchina con chi la possiede già. Vorrei acquistarla perché non ne posso più di utilizzare la classica macchina con i tubi per la raccolta delle nocciole. L'unica cosa che mi distoglie dal farlo sono le voci secondo cui non lavora bene se il terreno non é perfettamente pianeggiante. Grazie a chi saprà darmi qualche Consiglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 23 Febbraio 2021 Condividi Inviato 23 Febbraio 2021 14 ore fa, Valiant ha scritto: Ciao. Mi piacerebbe condividere opinioni su questa macchina con chi la possiede già. Vorrei acquistarla perché non ne posso più di utilizzare la classica macchina con i tubi per la raccolta delle nocciole. L'unica cosa che mi distoglie dal farlo sono le voci secondo cui non lavora bene se il terreno non é perfettamente pianeggiante. Grazie a chi saprà darmi qualche Consiglio. Io posso portarti l'esperienza con la Facma mek 1800. Come tutte le altre, che sia jolly, smart, ecc..., il terreno deve essere il più possibile pianeggiante, altrimenti non fanno un lavoro eccelso a raccogliere. Io due anni fa ho avuto problemi di ruscellamento dell'acqua in un appezzamento e mi si sono formati alcuni rigagnoli, per intenderci dei solchetti larghi 2cm, e li dentro entravano le nocciole e ci stavano e la macchina non te le prende. Con questo non voglio spaventarti, non è necessario avere un biliardo, ma il terreno deve essere ben preparato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Valiant Inviato 23 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 23 Febbraio 2021 Grazie Bassi 640. Problema di ruscellamento profondi ne ho raramente, solo quando piove molto. Come tempi di raccolta e pulizia del prodotto, che mi dici invece? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 23 Febbraio 2021 Condividi Inviato 23 Febbraio 2021 Dall'alto della mia poca esperienza, posso dirti che sicuramente la raccolta si fa più veloce, indipendenetemente se fai come facciamo io e mio padre che ci soffiamo le file con il soffione o se ti attrezzi con la spazzola che praticamente vai fino contro la pianta... Indicativamente, ma da prendere con le pinze, in un'ora raccolgo una giornata abbondante di nocciole, quindi per un ettaro ci vogliono dalle 2 ore alle due ore e mezza, ma riconosco di prendermela molto con calma... magari altri del forum hanno altre rese dalle mie... Per la pulizia, non c'è paragone, quella a tubo (io ho una monchiero) pulisce molto meglio. Diciamo che il tempo risparmiato a raccogliere lo spendo a farle passare nel pulitore prima di metterle a seccare... mentre la macchina a tubo fa una cernita scartando già quelle vuote, la mek butta tutto dentro, insieme a qualche pietrolina e qualche rametto. Ho fatto provare un amico con la jolly e mio cugino con la smart e la pulizia del prodotto è circa uguale per tutte e tre. Io il grosso consiglio che posso darti è di provare un anno, prendendola a noleggio se possibile (così ti rendi bene conto di tutto). Io ho potuto farlo e questo mi ha aiutato moltoy. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Valiant Inviato 24 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Quindi hai una buona macchina pulitrice, la mia fatica già con il prodotto raccolto a tubi. Potrei pensare magari di passarle in quella a tubi prima di metterle nel pulitore. Quanto ti é venuta a costare la mek? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 24 Febbraio 2021 Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Quando raccoglievo con quella a tubi, le mettevo direttamente a seccare, e poi le facevo passare nel pulitore per eliminare quelle vuote. Adesso le pulisco prima di metterle a seccare tenendo l'aria più aperta così sono sicuro che metto a seccare solo nocciole piene e pulite. La mek se non ricordo male gli ho dato 10.500. La jolly avevo chiesto il prezzo ed era più o meno li, ma cambia in base alla larghezza, al numero di vaglii interni, se la prendi con i rulli davanti normali o il rullo con i rastrelli che spinge dentro le foglie, ecc... La mek invece ne fanno un modello di serie così e basta (forse adesso fanno una misura più stretta ma la dotazione è la stessa). La mek funziona con pompa alla presa di forza e impianto idraulico. La jolly puoi farla tradizionale a cardano o con la pompa e l'impianto idraulico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Valiant Inviato 28 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 28 Febbraio 2021 A me hanno detto che la jolly (versione normale o super), avendo un sistema di quattro rulli rotanti interni, associato a un sistema a due vagli interni (versione 2500/2800), lavora molto meglio della mek che fa fatica sul bagnato per la mancanza dei rulli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 28 Febbraio 2021 Condividi Inviato 28 Febbraio 2021 Io ho solo esperienza con la mek, e sono sincero: se vede la terra umida, si riempe dentro molto velocemente e poi si imballa. Nel bagnato si va con quella a tubo, ce ne fosse il caso. Comunque anche la mek ha 2 vagli dentro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Meme Inviato 17 Aprile 2021 Condividi Inviato 17 Aprile 2021 Buongiorno a tutti, chiedo per un amico. C'è qualche possessore di una jolly 1800 con pto idraulica che può andare a vedere se è riportata qualche codice-targhetta sul motore montato al posto del gruppo ad angolo? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Meme Inviato 11 Maggio 2021 Condividi Inviato 11 Maggio 2021 Qua c'è chi legge "OM" inteso come uomo in piemontese, e non come Officine Meccaniche. Quindi nessun trattore può essere più maschio di un arancione. Dopo aver girato qualche conce per visionare gli isodiametrici reversibili, vista la scarsa fiducia in "cule robe cite e brute", la strada intrapresa è stata questa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
