Trattore non parte!!!!
Buonasera possiedo un fiat 1280 DT, prima di sostituire i filtri del gasolio si accendeva con un po' di fatica, facendo uscire del fumo bianco, ma comunque andava in moto. Adesso sostituiti i filtri non parte, abbiamo verificato se c'era aria, abbiamo verificato se arrivava gasolio al motore e arriva, ma il trattore quando si prova ad accenderlo non parte e ciò che mi sorprende è che non esce fumo dalla marmitta. Vi prego di darmi una mano, per capire che problemi ha. grazie
non preoccuparti non arriva gasolio bisogna togliere l'aria per bene altrimenti svita su' le cannette inettori  e fai girare il motore magari aiutandolo con un altra batteria e appena esce il gasolio stringi e lavora
p.s scrivi in sezione officina
Se fuma bianco vuol dire che ha l'anticipo ritardato, sembra una barzelletta ma è così.
Solito ciclo di spurghi, filtri, pompa iniettori, svita 5 tubi iniettori e li stringi man mano che tenti di accendere quando vedi zampillare il gasolio.
Il fatto che non fuma più, vuol dire che manca gasolio, se ben spurgato mi fa pensare ad un problema alla pompa( bosch, cav?).
Deve arrivare gasolio agli iniettori.
condivido appieno ma non c'e' nessun problema alla pompa perche' ha deto che prima andava e che l'unico problema e' che faceva un po' di fumo bianco dovuto come da te detto o al ritardo o perche' beve un po' di olio ma questa e' un altra storia grande triple👍😃
Se beve olio fuma azzurro e lo scarico si imbratta...
Ma poi è partito o no sto motore?
si lo so' che e' azzurro come la nazionale 😃 ma in generale dicono bianco comunque non so' se e' partito ma se non ha piu' scritto credo di si
