trincerba zilli 1.80 usato del 2002
giulio.s
  • 1 anno dopo...
Il 1/6/2021 at 16:01, giulio.s ha scritto:
Montate 3 cinghie continental 17x1175, ormai che c ero ho cambiato anche 3 bulluni con relativi dadi auto bloccati, più rifatto filettatura al dado saldato, x il tensionamento delle 3 cinghie, il modello  è il zilli  2908-180  anno 2001
queste sono le stesse cinghie dopo 2 anni di lavoro, ho dato un okkio perché   mi ero accorto che fumavano spesso , appena sottosforzo ,  aperto il carter ,  i lati delle cinghie erano pieni piccoli grumi , ed erano allentate,  le ho tese  x bene 1 cm si flettono  e levato i piccoli grumi di gomma , spero mi tirino avanti ancora un po di anni, ( ho 3 cinghie nuove stessa marca e modello messe da parte 😁 ) di solito quanto durano 3 cinghie??  prima di cedere?? grazie
12 ore fa, luca santolamazza ha scritto:
le cinghie vanno tirate e poi non devi lavorarci a bassi giri, la loro forza è la velocita di rotazione, specie con un po di umido vanno sotto sforzo
lavoravo attorno ai 2000/2500 giri, cassone aperto non lo chiudo mai ,  era un po umida si e parecchio folta in alcuni punti andavo molto piano terza gamma in prima marcia  ,ma  ne ho macinata anche di piu umida in 2 anni, colpa mia che non ho controllato la tensione, questo si , effettivamente erano parecchio molle le cinghie oltre 4 cm flettevano  😴, ora sono tra 1 cm /1.5, in teoria dovrei andare avanti ancora  qualche anno con queste cinghie 😁
