LucAgri Inviato 1 Agosto 2009 Autore Condividi Inviato 1 Agosto 2009 finalmete il trattore mi è arrivato, sono al settimo cielo!! peccato che ha già qualcosina da far controllare, non funzionano piu frecce,spia del gasolio,della DT e della PDF, ma cosa piu grave non riesco ad innestare la leva che seleziona la pdf a 540 g./min o pdf sincronizzata , o meglio, la sincro entra invece quella normale gratta ma non vuole saperne di entrare. bisogna spegnere il motore per innestarla, ma poi ovviamente non è possibile riaccenderlo per via del microswitc di sicurezza...sarà il pulsante che attiva la pdf che è rotto e la lascia sempre inserita? casomai gli faccio un ponticello se dovrò usarlo prima che arrivi l'assistenza. per favore qualcuno sa che olio và nella trasmissione-impianto idraulico?? SAME FRUTTETO II 60 DT, grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LorenzVigna Inviato 1 Agosto 2009 Condividi Inviato 1 Agosto 2009 finalmete il trattore mi è arrivato, sono al settimo cielo!! peccato che ha già qualcosina da far controllare, non funzionano piu frecce,spia del gasolio,della DT e della PDF, ma cosa piu grave non riesco ad innestare la leva che seleziona la pdf a 540 g./min o pdf sincronizzata , o meglio, la sincro entra invece quella normale gratta ma non vuole saperne di entrare. bisogna spegnere il motore per innestarla, ma poi ovviamente non è possibile riaccenderlo per via del microswitc di sicurezza...sarà il pulsante che attiva la pdf che è rotto e la lascia sempre inserita? casomai gli faccio un ponticello se dovrò usarlo prima che arrivi l'assistenza. per favore qualcuno sa che olio và nella trasmissione-impianto idraulico?? SAME FRUTTETO II 60 DT, grazie Ma gratta di brutto o gratticchia appena un po'? Sul resto, controlla i fusibili. Quando avevo cambiato l'olio del cambio avevo scelto il Mobil420, che tra tutti offriva le migliori caratteristiche circa temperatura, viscosità, capacità per i servizi idraulici. Lorenzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argon70 Inviato 1 Agosto 2009 Condividi Inviato 1 Agosto 2009 non riesco ad innestare la leva che seleziona la pdf a 540 g./min o pdf sincronizzata , o meglio, la sincro entra invece quella normale gratta ma non vuole saperne di entrare. bisogna spegnere il motore per innestarla Probabilmente devi registrare la tiranteria del selettore dei giri della pdf, dovrebbe esserci una forcellina, con tanto di controdado, da avvitare o svitare, fai attenzione che anche mezzo giro può fare la differenza...! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 1 Agosto 2009 Condividi Inviato 1 Agosto 2009 Il primo Frutteto Same aveva la frizione PTO monodisco a secco, con comando manuale. La versione "II" manteneva questa impostazione? Perchè se è cosi, è probabile che sia la tiranteria della frizione da registrare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 2 Agosto 2009 Condividi Inviato 2 Agosto 2009 (modificato) finalmete il trattore mi è arrivato, sono al settimo cielo!! peccato che ha già qualcosina da far controllare, non funzionano piu frecce,spia del gasolio,della DT e della PDF, ma cosa piu grave non riesco ad innestare la leva che seleziona la pdf a 540 g./min o pdf sincronizzata , o meglio, la sincro entra invece quella normale gratta ma non vuole saperne di entrare. bisogna spegnere il motore per innestarla, ma poi ovviamente non è possibile riaccenderlo per via del microswitc di sicurezza...sarà il pulsante che attiva la pdf che è rotto e la lascia sempre inserita? casomai gli faccio un ponticello se dovrò usarlo prima che arrivi l'assistenza. per favore qualcuno sa che olio và nella trasmissione-impianto idraulico?? SAME FRUTTETO II 60 DT, grazie Ciao LucAgri ho controllato sulla tabella oli per macchine agricole agip ed ho trovato le schede,la prima.... e l'altra... Ora ti conviene constatare a quale scheda fare riferimento basta consultare il manuale d'uso e manutenzione del frutteto II...e se posso permettermi fagli dare una controllata da personale specializzato same...se non sai dove mettere le mani.. così ti ritrovi il mezzo revisionato come si deve... ;-) Modificato 2 Agosto 2009 da Delf74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 2 Agosto 2009 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2009 ok grazie a tutti! i fusibili li ho controllati e sembrano tutti buoni (i 2 grupi sotto il cruscotto a sx per intenderci, non ne ho visti altri in giro) ma comunque queste cose hanno smesso di funzionare dopo che ho soffiato col compressore li sotto per dare un pulita...sarà una coincidenza:cheazz: piu tardi vedrò se il problema è effettivamente il registro, ma non credo perchè gratta ma di brutto,come se ci fosse la pdf inserita, e infatti selezionando la pdf sincro questa funziona da subito senza agire sul pulsante dell'azionamento della pdf che in posizione OFF, non credo sia così normalmente:cheazz: grazie Delf per le tabelle, il personale same mi disse che era tutto ok quando il trattore era ancora da loro in officina a fare revisione e tagliando prima di consegnarmelo, ma sai comè, fidarsi è bene ma.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 2 Agosto 2009 Condividi Inviato 2 Agosto 2009 per dare un pulita...sarà una coincidenza:cheazz: piu tardi vedrò se il problema è effettivamente il registro, ma non credo perchè gratta ma di brutto,come se ci fosse la pdf inserita, e infatti selezionando la pdf sincro questa funziona da subito senza agire sul pulsante dell'azionamento della pdf che in posizione OFF, non credo sia così normalmente:cheazz: Potresti rispiegarla per cortesia? Non ho capito molto bene :cheazz: (ma è un problema mio di scarso comprendonio nei giorni festivi ) La presa di potenza sincronizzata NON puo' dipendere dalla frizione della pdp normalizzata ma dipende dalla frizione di trasmissione di marcia (mi pare abbastanza ovvio perchè), per quello che una si innesta e l'altra no. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 2 Agosto 2009 Condividi Inviato 2 Agosto 2009 Io come olio trasmissioni uso questo Tamoil Italia - JM che è l'equivalente del akros multi (anzi è migliore) consigliato da same Anche io non ho ben capito della pdf, comunque nel caso fosse ad innesto idraulico (credo sia così) potrebbe pure essere il freno della pto che non frena più bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 2 Agosto 2009 Condividi Inviato 2 Agosto 2009 Il primo Frutteto Same aveva la frizione PTO monodisco a secco, con comando manuale. La versione "II" manteneva questa impostazione? Perchè se è cosi, è probabile che sia la tiranteria della frizione da registrare. Se la memoria non mi fà brutti scherzi, il comando manuale a leva, era previsto (almeno inizialmente) solo per le versioni 2RM mentre le versioni DT, avevano il comando elettroidraulio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 2 Agosto 2009 Condividi Inviato 2 Agosto 2009 ok grazie a tutti! i fusibili li ho controllati e sembrano tutti buoni (i 2 grupi sotto il cruscotto a sx per intenderci, non ne ho visti altri in giro) ma comunque queste cose hanno smesso di funzionare dopo che ho soffiato col compressore li sotto per dare un pulita...sarà una coincidenza:cheazz: piu tardi vedrò se il problema è effettivamente il registro, ma non credo perchè gratta ma di brutto,come se ci fosse la pdf inserita, e infatti selezionando la pdf sincro questa funziona da subito senza agire sul pulsante dell'azionamento della pdf che in posizione OFF, non credo sia così normalmente:cheazz: grazie Delf per le tabelle, il personale same mi disse che era tutto ok quando il trattore era ancora da loro in officina a fare revisione e tagliando prima di consegnarmelo, ma sai comè, fidarsi è bene ma.... vero sul non fidarsi... in certe situazioni...ma da qualcuno che rimetta a posto il mezzo decentemente lo devi portare,certo è un mio parere... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 2 Agosto 2009 Condividi Inviato 2 Agosto 2009 finalmete il trattore mi è arrivato, sono al settimo cielo!! peccato che ha già qualcosina da far controllare, non funzionano piu frecce,spia del gasolio,della DT e della PDF, Controllate le lampadine delle spie? Si bruciano dopo un po'.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 2 Agosto 2009 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2009 Potresti rispiegarla per cortesia? Non ho capito molto bene :cheazz: (ma è un problema mio di scarso comprendonio nei giorni festivi ) La presa di potenza sincronizzata NON puo' dipendere dalla frizione della pdp normalizzata ma dipende dalla frizione di trasmissione di marcia (mi pare abbastanza ovvio perchè), per quello che una si innesta e l'altra no. ok forse mi sono spiegato male, mi dà l'impressione che la pdf rimanga sempre iserita (innesto elettroidraulico) e quindi è impossibile ingranare la pdf a 540g/min. dal selettore poichè l'ingranaggio gira continuamente,come se il pulsante ON/OFF che la comanda sia bloccato su ON (anche se si muove liberamente). Non ci metterei la mano sul fuoco, ma secondo me il pulsante elettroidraulico comanda la pdf anche in modalità syncro... forse si è rotto un relè che ha in comune tutte queste utenze, altrimenti mi sembra impossibile che si sia rotto tutto in colpo solo.:cheazz: comunque visto che è in garanzia:leggi:, se non risolvo domani chiamo il conce e se la vede lui....Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 2 Agosto 2009 Condividi Inviato 2 Agosto 2009 ok forse mi sono spiegato male, mi dà l'impressione che la pdf rimanga sempre iserita (innesto elettroidraulico) e quindi è impossibile ingranare la pdf a 540g/min. dal selettore poichè l'ingranaggio gira continuamente,come se il pulsante ON/OFF che la comanda sia bloccato su ON (anche se si muove liberamente). Non ci metterei la mano sul fuoco, ma secondo me il pulsante elettroidraulico comanda la pdf anche in modalità syncro... forse si è rotto un relè che ha in comune tutte queste utenze, altrimenti mi sembra impossibile che si sia rotto tutto in colpo solo.:cheazz: comunque visto che è in garanzia:leggi:, se non risolvo domani chiamo il conce e se la vede lui....Saluti Ehm scusa se insisto ma ti sei procurato il manuale d'uso e manutenzione del mezzo? co stì forse.. e ma... boh... non si và molto lontano... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 5 Agosto 2009 Autore Condividi Inviato 5 Agosto 2009 tutto questo giro di problemi era dovuto ad un maledettissimo fusibile, che a guardarlo sembrava sano,ma poichè al centro del filamento (dove di solito si fonde) cè un pezzetto di plastica,era coperto e nessuno lo aveva visto! anche il meccanico lì per lì non capiva,ma poi li ha smontati e controllati uno ad uno e lo ha trovato...sono rosso dalla vergogna!:nutkick: però, meglio così!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 5 Agosto 2009 Condividi Inviato 5 Agosto 2009 Quindi tutto risolto? Anche la pdf? Devo supporre che l'innesto della stessa fosse sotto lo stesso fusibile che governa la strumentazione? Quando hai occasione scatta qualche foto al bolide Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 5 Agosto 2009 Condividi Inviato 5 Agosto 2009 I fusibili purtroppo c'è troppa gente abituata a testarli a vista..........invece vanno provati con un tester che segnala la continuità con avvisatore acustico, metti i due puntalini alle estremità e se suona è buono se no da buttare........ Peccato nessuno lo faccia (pochi perlomeno) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 6 Agosto 2009 Autore Condividi Inviato 6 Agosto 2009 Quindi tutto risolto? Anche la pdf? Devo supporre che l'innesto della stessa fosse sotto lo stesso fusibile che governa la strumentazione? Quando hai occasione scatta qualche foto al bolide si si risolto tutto! anche il comando della pdf dipende da quel fusibile... una domandina ai possessori: anche nel vostro il pulsante che attiva la pdf, è ON quando è sollevato (spia sul cruscotto spenta) e OFF quando il pulsante è schiacciato (spia sul cruscotto accesa) ???:cheazz: purtroppo non ho ancora il manuale...abbiate pazienza... comunque per farmi perdonare gli ho già regalato una marmitta nuova in inox, visto che la sua era proprio malconcia:perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele1981 Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 (modificato) si si risolto tutto! anche il comando della pdf dipende da quel fusibile... una domandina ai possessori: anche nel vostro il pulsante che attiva la pdf, è ON quando è sollevato (spia sul cruscotto spenta) e OFF quando il pulsante è schiacciato (spia sul cruscotto accesa) ???:cheazz: purtroppo non ho ancora il manuale...abbiate pazienza... comunque per farmi perdonare gli ho già regalato una marmitta nuova in inox, visto che la sua era proprio malconcia:perfido: si con il pulsante premuto si accende la spia rossa sul cruscotto mentre quando rilasci il pulsante si accende la spia arancione della pdf in rotazione. Bello lo scarico in inox. Modificato 6 Agosto 2009 da Filippo B tolte foto in citazione sennò era troppo pesante... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Same Rubin 200 Inviato 7 Agosto 2009 Condividi Inviato 7 Agosto 2009 Beh complimenti Lucagri, a vederlo sembra molto ben tenuto. Anch'io vorrei mettere sull'argon una zavorra a piastra come le tue, mi sarebbe utile con l'atomizzatore portato. Complimenti anche per la trincia che, se ben ricordo, viene prodotta dalla Nobili e venduta anche a marchio Maschio, veramente ben fatta. P.s. Quante ore ha il frutteto? Saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 7 Agosto 2009 Autore Condividi Inviato 7 Agosto 2009 Grazie Rubin, le zavorre pesano 25 kg l'una, io ti consiglio di metterne almeno 2,considera che anche così se non sei delicato con la frizione tende ad alzare facilmente il muso (trincia da 500 kg). La trincia non viene costruita dalla nobili, ma semplicemente maschio ha scelto uno dei migliori progetti presenti sul mercato ed ha fatto copia e incolla, infatti è praticamente identica alla Nobili VKD 155, tranne per l'angolo destro smussato e qualche altro piccolo particolare...il trattore ha 2800 ore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro55 Inviato 7 Agosto 2009 Condividi Inviato 7 Agosto 2009 Bell'acquisto complimenti,ha poche ore e si presenta proprio ben tenuto.Le zavorre pesantucce ci vogliono sono molto leggeri.(sul Frutteto 75 senza zavorre la vanga celli 180 non l'ho potuta mettere) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 8 Agosto 2009 Condividi Inviato 8 Agosto 2009 Bell'acquisto complimenti,ha poche ore e si presenta proprio ben tenuto.Le zavorre pesantucce ci vogliono sono molto leggeri.(sul Frutteto 75 senza zavorre la vanga celli 180 non l'ho potuta mettere) Quanto pesa la vanga?più di 6 quintali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro55 Inviato 8 Agosto 2009 Condividi Inviato 8 Agosto 2009 Non lo so,ma è bella pesantuccia e mio padre l'ha comprata per il Centauro: Y70 | Celli Spa pero' è un modello vecchio senza coperture in plastica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucAgri Inviato 8 Agosto 2009 Autore Condividi Inviato 8 Agosto 2009 oggi primo test ufficiale: terreno abbandonato da 2-3 anni, quasi tutto coperto da rovi, e ce li siamo mangiati come se niente fosse; abbiamo tribolato invece in un punto in cui i rovi erano alti come il roll bar, tanto che senza DT non si andava avanti:AAAAH: ... 1a-2a L e gas, adesso ci si può fare anche una partitella e palloneO0 la temperatura non è mai arrivata sul rosso nonostante la giornata molto calda e il motore abbastanza sotto sforzo,non ha avuto problemi... certo, si sente la mancanza di qualche cv , secondo me la potenza ideale per quel trattore è di almeno 70 cv, infatti vedremo col pompista se si può fare qualcosa senza stravolgere troppo il mezzo. sono abbastanza contento anche dei consumi, 40 km circa di strada (collina,andata e ritorno) e 5000 mq trinciati, consumati 30 litri circa:gluglu: peccato per un tondino di ferro del 12 che mi si è intrecciato nel rotore, ma provvidenziale è stato l'aiuto di un vecchietto che mi ha allungato prolunga e frullino, ed in mezz'ora ho risolto:n2mu: VOTO: 8, con qualche accortezza arriverà senz'altro a 9O0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Same Rubin 200 Inviato 9 Agosto 2009 Condividi Inviato 9 Agosto 2009 peccato per un tondino di ferro del 12 che mi si è intrecciato nel rotore, ma provvidenziale è stato l'aiuto di un vecchietto che mi ha allungato prolunga e frullino, ed in mezz'ora ho risolto:n2mu: E' successo anche a me venerdì scorso:asd:. Solo che il tondino si è avvolto per bene al rotore, e ci ho messo un bel po a tagliarlo, tralasciando imprecazioni varie:2funny: VOTO: 8, con qualche accortezza arriverà senz'altro a 9O0 Sono contento di sapere che il tuo mezzo va bene, spero che anche il mio continui così. Saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
