Sostituzione mozzo
Ciao a tutti,
Ho dovuto aprrie uno dei mozzi posteriori del mio 174s in quanto perdeva olio. Per raggiungere l'olio è necessario sostituire interamente l'olio del cambio (se qualcuno sa dove trovare il livello del olio sulla trasmissione non riesco a trovarlo).  O basta metterlo nel mozzo e quanto ne va messo dato che non è presente un livello.
se l'hai smontato vuol dire che l'hai scaricato tutto quindi se e' buono ( poche ore di esercizio ) puoi tranquillamente riutillizzare ed aggiungere quello mancante fino al livello che si trova nella parte posteriore del trattore   ci dovrebbe essere un ( occhio magico )
