Adesso, SAN64 ha scritto:
a 13k le trovi ma ci devi spendere atrettanto per farla trebbiare..stiamo partlando di amcchina di 40 anni fà
Allora conviene prendere una 112 o 3350 e spendere poco per poi revisionarla
dipende dal tuo baget..... 30ettari ti basta la 3300.......trovarla AL è come le mosche bianche ...una 3350 o una 112 significa avere una macchina larga 4mt senza barra....come sei messo con i posti per passare?....la tua 92 è come una bicicletta
Passaggi sono comodi, le strade che percorro le fa anche la tucano montana per darti l’idea
  • 11 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto ai più preparati di me. Ho un problema con la mia laverda 3300 al. Quando vado su strada, in seconda, la marcia mi viene spesso fuori. Qualcuno sa dirmi da cosa dipende e come risolvere il problema?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Se non c'è qualche leverismo esterno difettoso, ti tocca aprire il cambio
Il 22/12/2010 at 17:58, abocchi ha scritto:
Ho scannerizzato in formato PDF i due manuali uso e manutenzione riguardanti Laverda M92 e M92AL.
Chi non li ha mi mandi la mail che glieli invio gratis. Uno è circa 11 MB e l'altro quasi 5 MB.
Buonasera,
Io sarei interessato, nel caso può contattarmi? Grazie
7 minuti fa, sparta ha scritto:
Chiedo ancora aiuto ho un problema con la cinta della scarico del m 84  si attacca da sola quale può essere il problema?
Allentala , devo controllare che non sia in tiro quando non é innestata la leva di scarico
Lo controllata e lo cambiata anche con una una misura più lunga ha lavorato bene qualche ora poi è ripartita da sola
  • 10 mesi dopo...
Il 25/07/2024 at 18:51, RobertoS67 ha scritto:
Buonasera,
Buonasera, per caso li hai ottenuti? Servirebbe urgente pure a me! Grazie per la cortesia
Buonasera, è disponibile ancora il manuale della M92AL?
Se non li trovi, io li avevo comprati tramite l'archivio storico laverda
13 ore fa, valeriol25 ha scritto:
sono passati 10 anni, era cartaceo
Ho capito. Vorrei chiederti una cortesia, mi manderesti quando ti è possibile ovviamente,  due foto riguardanti la parte della regolazione della trebbia in base ai diversi tipi di prodotto? Ti ringrazio comunque, per le risposte che già mi hai dato!
  • 11 mesi dopo...
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio
Premetto che di trebbie non me ne intendo se non quando viene il terzista a raccogliermi con la sua ma ho trovato in vendita un Laverda 120m qui in zona da me e mi chiedevo se fosse una macchina valida, sia barra grano che mais
Mi chiede 5000 euro
È tanto difficile imparare ad usarla o con un po' di impegno è fattibile
Ci trebbierei una decina di ettari tra orzo e frumento e o 6 di mais
L'idea nasce dal fatto che il terzista mi viene quando vuole lui e mi lascia sempre per ultimo, mi sono un po' stufato
Grazie mille a tutti per i consigli o idee
parlo da privato possessore di mietitrebbia(lexion 430)
per come la vedo io,per pensare di ammortizare il costo di una mietitrebbia(usata) servono almeno circa 100 ha
per 15 ha lascia perdere , oltre ai 5000€ del prezzo di acquisto devi mettere in conto costi di manuntezione e revisione e non vai tanto distante da quello che ti costa far fare il lavoro.
Non penso sia una cosa difficile, almeno usarla decentemente; a mio avviso il problema maggiore è l'eventuale usura degli organi o rotture improvvise, parliamo sempre di una macchina fine anni 60 inizio 70, ne avrà tanti di campagne sul groppone, ed eventuale reperimento dei ricambi specifici.
5000 € mi sembrano tanti; comunque se sei appassionato e fortemente motivato, allora potresti fare il passo, sennò meglio lasciar stare.
Ovviamente serve spazio per il ricovero, assolutamente.
Da possessore di una M132 ti posso dire che usarla è facile, i ricambi si trovano essendo sostanzialmente simile a modelli successivi, ma soprattutto servono competenze meccaniche e con questo intendo che il meccanico non si deve mai avvicinare altrimenti ti giochi quel minimo di risparmio che puoi avere
Inviato dal mio moto g23 utilizzando Tapatalk
per un neofita credo sia d'obbligo affidarsi ad un meccanico esperto o comunque un utilizzatore con esperienza sulla specifica macchina per almeno le prime 2 stagioni , così da capire i punti critici e quelli su cui prestare più o meno attenzione e apprenzedere le nozioni base sulla manutenzione/revisione invernale.
disersamente si rischia di avere fermi macchina in continuazione
