principino1984 Inviato 4 Dicembre 2009 Autore Inviato 4 Dicembre 2009 dovrei aver risolto...fatemi sapere se avete ancora problemi Marco Cita
bolo86 Inviato 6 Dicembre 2009 Inviato 6 Dicembre 2009 Ciao principino ho un problema con xtremeshark, cioè provo a caricare delle foto ma non riesco vederle... prima utilizzavo una vecchia kodak che faceva delle foto di 200 300 kb invece adesso ho preso una fujifilm e per foto pesano circa 2mb, può essere per questo? come posso fare a caricare bene le foto? grazie Cita
Filippo B Inviato 6 Dicembre 2009 Inviato 6 Dicembre 2009 Ciao principino ho un problema con xtremeshark, cioè provo a caricare delle foto ma non riesco vederle... prima utilizzavo una vecchia kodak che faceva delle foto di 200 300 kb invece adesso ho preso una fujifilm e per foto pesano circa 2mb, può essere per questo? come posso fare a caricare bene le foto? grazie Ciao Bolo, trovi la soluzione (presumo) al mio messaggio numero 48 Cita
bolo86 Inviato 7 Dicembre 2009 Inviato 7 Dicembre 2009 grazie filippo appena ho da metter qualche foto provo a fare come dici... Cita
puntoluce Inviato 26 Luglio 2010 Inviato 26 Luglio 2010 aspettiamo che ti risponda principino, è lui il "vate" a riguardo Cita
Filippo B Inviato 26 Luglio 2010 Inviato 26 Luglio 2010 Dovresti controllare le dimensioni delle foto, probabilmente le Tue sono troppo grosse Cita
Luchino Inviato 20 Settembre 2010 Inviato 20 Settembre 2010 una sola domanda.. ma se viene usato un altro caricatore di immagini come immageshack che problemi creo ? perchè ogni foto che voglio caricare il carissimo extremeshack mi toccherebbe ridimensionare la foto.. ora, come la ridimensiono prima di caricarla ? Cita
DjRudy Inviato 20 Settembre 2010 Inviato 20 Settembre 2010 Per ridimensionare le immagini puoi usare VSO image resize, un semplice programma che ti permette di ridimensionare le immagini a qualsiasi risoluzione. Free Image Resizer Software, Import organize resize photo Cita
Luchino Inviato 20 Settembre 2010 Inviato 20 Settembre 2010 ok, consoco il programma... ma se utilizzassi l'altro che fa tutto in un solo click è errato o vietato nel forum ? solo per sapere non voglio andare contro nesuno... Cita
DjRudy Inviato 20 Settembre 2010 Inviato 20 Settembre 2010 E' preferibile usare XtremeShack, in quanto ImageShack spesso contiene virus o qualche altra schifezza. Cita
Agropowero Inviato 11 Novembre 2010 Inviato 11 Novembre 2010 Vorrei caricare immagini, non è che sia tanto esperto,ho letto la guida ma sinceramente non la capisco.Sono andato al sito, cliccato su carica comune, poi "seleziona file" ma non so continuare. Cita
nh72-85 Inviato 11 Novembre 2010 Inviato 11 Novembre 2010 Vorrei caricare immagini, non è che sia tanto esperto,ho letto la guida ma sinceramente non la capisco.Sono andato al sito, cliccato su carica comune, poi "seleziona file" ma non so continuare. Anche io dalla guida non capisco niente:asd:. Basta che quando scrivi un messaggio , sotto le emotion c'è scritto carica foto....clicchi li , sfogli la foto , la carichi , dopo che si è completato il caricamento , e vien fuori la foto piccolina , sotto c'è un link , l'ultimo infondo. Thmbnail per forum , copi quello e lo inserisci nel forum dove vuoi mettere la foto... Cita
tommaso2732 Inviato 10 Dicembre 2010 Inviato 10 Dicembre 2010 forse sono impedito e non conosco molto bene l'inglese ma ho provato per più di un'ora e non sono stato capace di caricare 3 foto. Ho fatto più volte secondo leistruzioni che dice principino1984 ma non ci sono riuscito. Per favore aiutatemi! Cita
DjRudy Inviato 10 Dicembre 2010 Inviato 10 Dicembre 2010 Se le foto sono superiori a 1 mb non le puoi caricare, quindi prima di caricarle riducile di dimensione per ridurre il peso del file. Cita
bolo86 Inviato 11 Giugno 2011 Inviato 11 Giugno 2011 ciao una domanda al volo, su extremeshack, che impostazioni mettete sulle foto? ad esempio , su resize image, che mettete?e sul menu a tendina difianco? o lasciate senza nessun ridimensionamento ? grazie Cita
Gian81 Inviato 11 Giugno 2011 Inviato 11 Giugno 2011 Se la foto ha dimensioni inferiori ad 1 mb non inserisco alcun ridimensionamento, però se preferisci che le immagini non vengano caricate con dimensioni superiori ad un certo limite puoi sempre stabilire il valore che preferisci. Cita
bolo86 Inviato 11 Giugno 2011 Inviato 11 Giugno 2011 Ok ad esempio la media della mia macchina fotografica, ridimensionando le foto con paint è sui 1,60 mega, mi consigli di lasciarle senza nessun ridimensionamento o è meglio che definisco una dimensione? grazie Cita
Gian81 Inviato 11 Giugno 2011 Inviato 11 Giugno 2011 Se la dimensione è superiore ad 1 mb non riesci a caricare l'immagine, quindi la devi ridimensionare. Il mio consiglio è quello di impostare la macchina fotografica per fornirti immagini meno pesanti, in modo che il lavoro di caricamento risulti più veloce. Cita
MojeZemlje Inviato 12 Gennaio 2012 Inviato 12 Gennaio 2012 premetto che ho messo le mie prime immagini ma perchè per vederle a schermo intero devo cliccare sul primo che sta prima di http://www.extremeShack.com ecc.? Se clicco sul sito si apre l'immagine in forma ridotta...:cheazz: Grazie...( spero sia stato chiaro) Cita
Johndin Inviato 13 Gennaio 2012 Inviato 13 Gennaio 2012 Succede perchè il software ottimizza l'immagine in maniera automatica con un formato visibile per tutti gli schermi e ideale per essere caricata sui forum, se la vuoi aprire in dimensione reale basta fare come fai tuO0 Cita
MojeZemlje Inviato 14 Gennaio 2012 Inviato 14 Gennaio 2012 Succede perchè il software ottimizza l'immagine in maniera automatica con un formato visibile per tutti gli schermi e ideale per essere caricata sui forum, se la vuoi aprire in dimensione reale basta fare come fai tuO0 Grazie allora ho fatto nel modo giusto... comunque le foto in questione sono su Mondo Agricolo - Tutte le difficoltà di un azienda di montagna...se vuoi dare un occhiata per vedere se è tutto corretto... Intanto grazie di nuovo...:n2mu: Cita
federico 89 Inviato 1 Aprile 2012 Inviato 1 Aprile 2012 dovrei caricare una decina di foto, come faccio a caricarle tutte insieme senza dover fare per ogni singola foto tutta la procedura? Cita
Gian81 Inviato 1 Aprile 2012 Inviato 1 Aprile 2012 Quando ti si apre Xtreme Shack clicchi su "Sfoglia" per selezionare la foto dal tuo computer; se vuoi aggiungerne altre, sopra alla stringa in cui compare il nome del file selezionato, puoi vedere l'opzione "Add files". Selezionandola compariranno altre stringhe col relativo pulsante "sfoglia" e potrai caricare più files contemporaneamente, fino ad un massimo di 10. Cita
federico 89 Inviato 1 Aprile 2012 Inviato 1 Aprile 2012 clicco su aggiungi files, ma non succede niente..... Cita
