principino1984
Guida per Caricare le Immagini con XtremeShack.com
Strano, a me non ha mai dato problemi. Le foto che vuoi caricare hanno dimensioni inferiori ad 1 Mb ?
Non saprei che pesci pigliare, a me non è mai successo...
Ho problemi con Extremeshack: una volta selezionata l'immagine e pigiato "Host it" rimane qualche minuto in attesa come per caricarla ed alla fine mi esce l'errore "Impossibile visualizzare la pagina". Qual è il problema?
Perseverano i problemi con Extremeshack, ecco l'errore che mi dà dopo avere selezionato le immagini ed avere cliccato su Host it.
La connessione al server è stata annullata durante il caricamento della pagina.
-Il sito potrebbe non essere disponibile o sovraccarico. Riprovare fra qualche momento.
-Se non è possibile caricare alcuna pagina, controllare la connessione di rete del computer.
-Se il computer o la rete sono protetti da un firewall o un proxy, assicurarsi che Firefox abbia i permessi per accedere al web.
XtremeShack rimarrà in manutenzione per altri 20 giorni, (xtremeshack non è di Tractorum quindi dobbiamo adeguarci ai vari aggiornamenti che devono fare) per cui per questo periodo se volete caricare le immagini bisogna usare la modalità avanzata con la gestione allegati.
Da ieri è on line la nuova versione di XtremeShack
1) Andare su XtremeShack: XtremeShack.com ... Free Image Hosting by XtremeHardware.com
2) Cliccare su select images
3) Selezionare l'immagine da caricare (o le immagini) la cui dimensione singola non può superare i 2mb
4) Cliccare su Upload
5) Cliccare su BB Code Link with thumbnai
6) Copiare e incollare quel link sulla risposta del forum
Si fa prima a farlo che a scriverlo.
Perchè non si può accedere ad Xtremeshack direttamente dalla modalità avanzata di scrittura del messaggio?
Salve ma non riesco a trovare "BB Code Link with thumbnai" per avere il link su Xtremeshack
Quando hai caricato l'immagine ti compare una finestra con un link; sopra di essa c'è una sorta di barra menù con la quale puoi cambiare il link all'immagine in base a quello che preferisci, da lì selezioni "BB Code Link with thumbnail" e con un semplice copia-incolla lo inserisci nel messaggio.
ok grazie mille..presto pubblicherò alcune foto del mio nuovo acquisto e di quello che visto in fiera a Ragusa
Dopo che hai dato upload clicchi su questo tasto indicato dalla freccia:
e poi copi e incolli il link sul forum.
io vorrei postare le mie foto sul grano tenero ma sono troppo grosse come posso fare? sia tractorum che xtreme shack mi dice che sono troppo grosse!! grazie..
Nel pc le apri con paint clicchi su modifica , ridimensiona e le rimpicciolisci un po' , scrivi tipo 85% e ti cala gia un po...sennò dopo cali ancora.
Il link da copiare si evidenzia direttamente senza doverlo selezionare basta selezionare il tasto azzurro nella foto...........
Edited by Johndin
scusate forse sono un po' tonto...allora ho fatto la registrazione su xtremeshack per poter caricare le foto però le dovrei ridurre e all'inizio di questa discussione dice che xtreme ti permette di farlo e per rendere più chiara la cosa ci sono delle foto per far capire meglio..ora io ho cliccato sul link in questione ma il sito è diverso dalla foto e non mi permette di ridimensionare nulla... :cheazz: dove mi sono perso?? grazie tante a presto.
Xtremeshack è stato rivisto nella grafica rispetto a quello che era qualche anno fa; io non sono registrato e non l'ho mai usato per ridimensionare le immagini, di solito le apro con Paint o similari, le ridimensiono e poi le carico.
E se uno avesse le foto più grandi di 2mb???
