MigheV Inviato 7 Aprile 2021 Condividi Inviato 7 Aprile 2021 Buongiorno a tutti, attualmente sfalcio l'erba del prato di casa grossolanamente con la trincia attaccata al mio New Holland T4, e per le parti in pendenza uso un motocoltivatore BCS con piatto tosaerba. Ora però vorrei cominciare a curare il prato un po' meglio con tagli più frequenti, per questo sto pensando di prendere anche un trattorino tosaerba. Essendo la superficie del giardino intorno ai 8000 mq vorrei prendere una macchina con trasmissione idrostatica da 700cc e circa 18cv, il mio dubbio riguarda i tratti in pendenza (20% max). Secondo voi è meglio un trattorino 4WD senza blocco del differenziale, oppure uno a trazione posteriore ma con differenziale bloccabile? Non riesco a trovare trattorini con entrambe queste caratteristiche, voi ne conoscete qualcuno che sia 4WD e con blocco differenziale? Ho un budget di circa 6000-7000 € Grazie Michele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 7 Aprile 2021 Condividi Inviato 7 Aprile 2021 Buongiorno a tutti, attualmente sfalcio l'erba del prato di casa grossolanamente con la trincia attaccata al mio New Holland T4, e per le parti in pendenza uso un motocoltivatore BCS con piatto tosaerba. Ora però vorrei cominciare a curare il prato un po' meglio con tagli più frequenti, per questo sto pensando di prendere anche un trattorino tosaerba. Essendo la superficie del giardino intorno ai 8000 mq vorrei prendere una macchina con trasmissione idrostatica da 700cc e circa 18cv, il mio dubbio riguarda i tratti in pendenza (20% max). Secondo voi è meglio un trattorino 4WD senza blocco del differenziale, oppure uno a trazione posteriore ma con differenziale bloccabile? Non riesco a trovare trattorini con entrambe queste caratteristiche, voi ne conoscete qualcuno che sia 4WD e con blocco differenziale? Ho un budget di circa 6000-7000 € Grazie Michele Nella mia zona ho visto degli orec salire in posti assurdi,gran mezzo ma niente cesto e costo elevato.Io col mio idro classico vedo che alla prima pendenza se c’è un pelo umido si blocca ma è un piccolo pezzo e lo faccio andando a basso e via Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MigheV Inviato 7 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 7 Aprile 2021 Grazie per la risposta, ho visto anche io gli Orec, ma costano davvero troppo per le mie tasche. Quando parli del tuo idro classico intendi 2wd senza blocco differenziale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 7 Aprile 2021 Condividi Inviato 7 Aprile 2021 Grazie per la risposta, ho visto anche io gli Orec, ma costano davvero troppo per le mie tasche. Quando parli del tuo idro classico intendi 2wd senza blocco differenziale?Si esatto, è un mcculloch m200 107 tc Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 10 Aprile 2021 Condividi Inviato 10 Aprile 2021 Adoro i tosaerba. Allora iio ho un cub cadet 23 cv con le ruote tractor al posteriore epiatto da sfalcio. Vado davvero in posti scomodi. Pagato sui 5000 tre anni fa. Il top però grillo o orec... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
