Tino70 Inviato 19 Aprile 2021 Condividi Inviato 19 Aprile 2021 Sono possessore di un Jhon Deer serie 6220 , ha fatto 9250 ore. A volte funziona bene e a volte si ferma e cammina lentamente. Si accendono le spie dello stop , un segnale punto interrogativo con gli imprevisti, spia motore e spia gasolio. Come posso risolvere il problema? Che cosa mi consigliate? Da che cosa può dipendere tale diffetto? C'è una soluzione valida per il problema? La spesa è molto eccessiva? Grazie per l'attenzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 19 Aprile 2021 Condividi Inviato 19 Aprile 2021 Sono possessore di un Jhon Deer serie 6220 , ha fatto 9250 ore. A volte funziona bene e a volte si ferma e cammina lentamente. Si accendono le spie dello stop , un segnale punto interrogativo con gli imprevisti, spia motore e spia gasolio. Come posso risolvere il problema? Che cosa mi consigliate? Da che cosa può dipendere tale diffetto? C'è una soluzione valida per il problema? La spesa è molto eccessiva? Grazie per l'attenzione Ciao! Ho avuto problemi simili su un 6620 e per risolvere il problema abbiamo provato a cambiare i relé della centralina, ma il problema si ripresentava 2-3 volte all'anno. Alla fine, un giorno venne il meccanico a pulire il motorino di avviamento per altri motivi e le spie non si sono più viste.Potrebbe anche non c'entrare niente, non ho la certezza assoluta, ma provare non costa niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 19 Aprile 2021 Condividi Inviato 19 Aprile 2021 P.S. se fra le diverse spie ti segna anche la spia del gasolio, prova prima a cambiare i filtri, magari è solo quello il problema e il trattore va in protezione per quel motivo.A me si accendevano spie diverse quando la centralina mi tagliava la potenza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tino70 Inviato 20 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2021 Grazie per le risposte, mi avete rincuorato perchè pensavo che fosse un problema dovuto impianto elettrico o centraline andate in tilt. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 21 Aprile 2021 Condividi Inviato 21 Aprile 2021 Grazie per le risposte, mi avete rincuorato perchè pensavo che fosse un problema dovuto impianto elettrico o centraline andate in tilt. Prova a cambiare i filtri e facci sapere! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
