Problemi con la tromba​🎺 :)
Ciao ragazzi,
mi si è rotta la tromba, non suona più ed ho pensato di sostituirla.
Smontandola la prima perplessità che ho avuto riguarda il fatto che aveva un solo connettore a cui era attaccato un filo. Mi aspettavo due fili uno per il positivo e uno per il negativo.
Cercando in rete comunque sono riuscito a trovare un modello uguale con un solo connettore. Però mi hanno spedito un altro modello con due connettori.
Ora io ho un solo cavo quindi non saprei come collegarla. Mancherebbe il negativo.
Ho provato ad attaccare un filo volante al negativo della batteria e funziona correttamente. Ma non è una bella soluzione.
C'è un modo di prendere un negativo per alimentarla in modo da fare un lavoro pulito?
Grazie mille!
Ciao ragazzi,
Grazie mille!
Il negativo lo colleghi al telaio che fa massa.
