PITER Inviato 24 Aprile 2021 Inviato 24 Aprile 2021 Un saluto a tutti. Sono venuto in possesso di una vecchia seminatrice Gallignani, del tipo "trainata" succesivamente adattata per attacco a 3 punti. E' larga circa 200/220cm, 15 file a doppio cassonetto con ruote in metallo. Chiedo cortesemente se qualche utente del forum conosce questa macchina e l' eventuale modello per la ricerca di documentazione. Allego foto della macchina, ho evidenziato anche le 3 leve presenti nella parte posteriore nel caso qualcuno sappia dirmi a cosa servono e come vanno regolate. Grazie, spero che qualcuno riesca a darmi qualche informazione a riguardo. Cita
Tiziano Inviato 24 Aprile 2021 Inviato 24 Aprile 2021 2 ore fa, PITER ha scritto: a doppio cassonetto Cioè intendi che ha una tramoggia per il concime o che ha i coperchi e tramoggia separati? Non riesco comprendere se ha i tamburi degli alveoli a doppia fila con quelli per i semi minuti, nel caso si disporrebbe uno spostamento assiale di tutti i tamburi in modo da avere in servizio gli alveoli piccoli o grossi, in quel caso la leva 2 sarebbe indiziata. La leva 3 dovrebbe essere la regolatrice delle ghigliottine afflusso seme agli alveoli. La leva 1 non saprei, bisogna seguirne il comando sino all'attuato; anche perchè presumo che la rotazione dei tamburi alveoli sia posto in essere automaticamente al momento in cui si abbassano i falcioni attraverso la leva lunga. Bisognerebbe vederla dal vivo per rendersi conto meglio, tuttavia non penso sia difficile da interpretare, sono macchine basilari e di una semplicità esemplare; la cosa più complicata semmai è determinare la quantità di seme distribuito senza avere il libretto uso e manutenzione (e anche con quello, a volte non corrispondono....) Cita
PITER Inviato 24 Aprile 2021 Autore Inviato 24 Aprile 2021 Grazie Tiziano per la cortese risposta. Scusa, forse mi sono spiegato male, ha una tramoggia per concime e una tramoggia per il seme. Come hai detto tu, la rotazione dei dosatori si aziona con la leva grande che regola anche la profondità dei falcioni. Per ogni singola bocchetta è presente una leva, una anteriormente e una posteriormente, che aprono e chiudono le singole bocchette e che in teoria dovrebbero escludere il concime ed escludere il seme. La leva 1 a vedere agisce su una asta quadra che va da sx a dx fino dentro la scatola ingranaggi. La leva 2 sposta i dosatori e ha una scala graduata, quindi presumo sia la quantità del seme. La leva 3 ha una scala graduata anche lei e avvicina o allontana una piastrina sui dosatori. Grazie, Farò delle prove per capirne di più. Allego foto della tramoggia e dei dosatori. Cita
