davide87 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 3 minuti fa, Ninjarosso ha scritto: Siccome gli ingrassatori vanno a gasolio. Ci vuole buon senso. Mai visto toccare un cardano e restare puliti Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Di solito gli ingrassatori vanno a ingrassare parti molto più protette dalla polvere delle canne del cardano.... Cmq pensatela come volete Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Di solito gli ingrassatori vanno a ingrassare parti molto più protette dalla polvere delle canne del cardano.... Cmq pensatela come volete Te ti trovi bene col gasolio, io dicevo che di base va usato il grasso. I due non convivono. Perciò il segreto è tenerlo pulito ed efficiente. No aspettare che maciulli tutto quello che aziona Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 1 minuto fa, Ninjarosso ha scritto: Te ti trovi bene col gasolio, io dicevo che di base va usato il grasso. I due non convivono. Perciò il segreto è tenerlo pulito ed efficiente. No aspettare che maciulli tutto quello che aziona Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Si ma prova a prendere 2 cardani nuovi e uno tienilo unto a grasso nelle canne e uno tienilo unto a gasolio nelle canne poi vedi. Certo col gasolio lo ungo molto più spesso ma ho meno pataccone 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 7 ore fa, davide87 ha scritto: Si ma prova a prendere 2 cardani nuovi e uno tienilo unto a grasso nelle canne e uno tienilo unto a gasolio nelle canne poi vedi. Certo col gasolio lo ungo molto più spesso ma ho meno pataccone Ma hai mai fresato? Sai come diventa tutto? Un velo di grasso a ogni uso senno fatti strappare il pignoncino della presa di forza del trattore se hai quello intercambiabile ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Comunque la soluzione al problema è quella di utilizzare il codolo modificato ha una fessura piccola per mettere il fermo e poi ruotandolo di mezzo giro capitava in un punto dove era impossibile stringerlo per toglierlo Soluzione ufficiale sottolineo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 8 minuti fa, bardak909 ha scritto: Ma hai mai fresato? Sai come diventa tutto? Un velo di grasso a ogni uso senno fatti strappare il pignoncino della presa di forza del trattore se hai quello intercambiabile ? No di solito uso la zappa così risparmio sul grasso x il cardano..... X me rimane meglio l'uso di gasolio. Cmq ognuno fa come crede.. Se NH fosse seria la passerebbe gratis la modifica visto che coi vecchi Fiat non succede Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 2 ore fa, davide87 ha scritto: No di solito uso la zappa così risparmio sul grasso x il cardano..... X me rimane meglio l'uso di gasolio. Cmq ognuno fa come crede.. Se NH fosse seria la passerebbe gratis la modifica visto che coi vecchi Fiat non succede La new holland come le altre case costruttrici chiede che vengano sempre controllate le oscillazioni dei cardani, chiede di non utilizzare terzi punti non originali o adattati che poi urtano da qualche parte, chiede di non tagliare gli archi di protezione rops per passare meglio sotto le piant ecc.. chiede tante cose e se tutto funziona bene l'alberino non si sfila.....adesso chi ha la colpa..? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 29 minuti fa, bardak909 ha scritto: La new holland come le altre case costruttrici chiede che vengano sempre controllate le oscillazioni dei cardani, chiede di non utilizzare terzi punti non originali o adattati che poi urtano da qualche parte, chiede di non tagliare gli archi di protezione rops per passare meglio sotto le piant ecc.. chiede tante cose e se tutto funziona bene l'alberino non si sfila.....adesso chi ha la colpa..? Peccato che non è semplice tenere tutto perfetto.... NH chiede si.... Ma ha dato un alberino che si rompe facilmente e x evitare rotture mi da una modifica x renderlo più robusto no quindi ammette che originale non lo è. Bene il motore lo pagato x buono o no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 (modificato) 14 ore fa, Simone81 ha scritto: Io non voglio difendere nessuno ma noi sul same esplorer 3 i prigionieri del codolo della pdf quando il cardano lavora in angolazioni un po' più accentuate li trancia regolarmente con conseguente fuoriuscita di olio cambio.... Appena venduto un Silver 90 che andava per le 12000 ore e mai, dico mai, toccato una vita a tutta la driveline pto, e uso lo stesso trincia che ha rotto il TM, oltre che trinciargini e assolcatore monoruota in terreni anche pietrosi... Modificato 2 Maggio 2021 da Simone 83 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 36 minuti fa, davide87 ha scritto: Peccato che non è semplice tenere tutto perfetto.... NH chiede si.... Ma ha dato un alberino che si rompe facilmente e x evitare rotture mi da una modifica x renderlo più robusto no quindi ammette che originale non lo è. Bene il motore lo pagato x buono o no? Le modifoche le ha fatte per chi si lamenta ? anche i john deere hanno lo stesso sistema, adesso ti devono pure lavorare loro il terreno se uno su lamenta....per uno che si lamenta un altro dice che vanno benissimo ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone81 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 9 ore fa, Simone 83 ha scritto: Appena venduto un Silver 90 che andava per le 12000 ore e mai, dico mai, toccato una vita a tutta la driveline pto, e uso lo stesso trincia che ha rotto il TM, oltre che trinciargini e assolcatore monoruota in terreni anche pietrosi... Secondo me qui non è questione di collegamento pto trattore ma di come il cardano lavora in che angolazioni lavora e lo stato delle canne in quel momento se sono libere di muoversi in tutta la loro lunghezza..... Tu stesso dici che la trincia che usavi per il silver poi la usavi per il tm il quale è molto più alto l attacco pto e quindi il cardano lavorava ad angolazioni più gradi e soprattutto se lavori in collina dove deve fare molta escursione gli angoli di escursione si esasperano creando problemi... noi abbiamo anche due same in azienda tra gli altri vari marchi e non voglio fare polemica ma mezzi che non si rompono per la mia esperienza ancora lì devo trovare anche con tutte le accortezze del caso..... 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Prevenire è sempre meglio di curare, in questo caso la manutenzione è la prevenzione, il troppo "stress" delle parti comporta usura e di conseguenza si arriva alla rottura. L'uso di un velo di grasso idoneo nel scorrimento del cardano è quello più indicato, ovvio che poi a fine lavoro il "pataccone" va rimosso per ripristinare il velo protettivo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Ma toomy che fine ha fatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 6 ore fa, Simone81 ha scritto: ... noi abbiamo anche due same in azienda tra gli altri vari marchi e non voglio fare polemica ma mezzi che non si rompono per la mia esperienza ancora lì devo trovare anche con tutte le accortezze del caso..... Lungi da me affermare il contrario... ma non mi torna una cosa, parli di 3 prigionieri, ma io ne ho visti sempre 6. Che modello hai Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone81 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 5 ore fa, Simone 83 ha scritto: Lungi da me affermare il contrario... ma non mi torna una cosa, parli di 3 prigionieri, ma io ne ho visti sempre 6. Che modello hai Il 3 era riferito alla serie del trattore che si chiama same esplorer 3.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOOMMY Inviato 7 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 7 Maggio 2021 Il 1/5/2021 Alle 20:05, bardak909 ha scritto: LEGGETE QUESTO..... PS CAMBIA ALBERINO E METTI QUELLO MODIFICATO (opzione 2) Grazie per la risposta ma non so leggere l'inglese e vorrei sapere dove poterlo comprare o se ce scritto in italiano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 12 ore fa, TOOMMY ha scritto: Grazie per la risposta ma non so leggere l'inglese e vorrei sapere dove poterlo comprare o se ce scritto in italiano. Devi comprare l'alberino ultimo modello cioe con uno spacco per metterre l'anello e poi ruotarlo di mezzo giro così non c'è piu lo spazio per uscire....ma ormai hai saldato tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TOOMMY Inviato 20 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Luglio 2021 buongiorno a tutti,scusate la prolungata assenza sono stato a comprare sia l'albero interno che esterno ma io non vedo nessuna differenza tra il vecchio ed il nuovo, bardak tu che mi consigli ? accetto consigli da tutti grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
